1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Отлично! А боковые будут копией наружних?
    Если да, то можно фрезером ручным.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Боковые будут оригинальными. Но твоя мысль очень интересна! Один выпилить лобзиком, а второй сделать фрезером, копию первого. Да, так и сделаю :super::hndshk:
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я так сделал садовую решетку-заборчик.Купил в гипермаркете комплект садового заборчика, из отходов пластика от рекламного производства фрезером сделал копию купленного заборчика в двадцати пяти штуках. Проблем то -купить тонкую прямую фрезу с верхним подшипником.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати, может кто не знает, как работать с рисунком из интернета. Находим понравившийся рисунок. У меня этот.
    Скачиваем его. С помощью Microsoft Office Picture Manager (с ХР, стандартная программа) обрезаем его.
    Получаем махонькую фотку, размером 136х86 точек. Не беда. При распечатке на принтере, нажимаем "Рисунок во всю страницу". Получаем мутную фотографию, зато размером А4. Для рисунка сойдет.
    Ну а дальнейшие действия, я уже описывал выше.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Их есть у меня! :)] Третья слева.
    Острые углы потом допилить лобзиком.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    На рукоделия смотрю восторженно, красиво...и глядя на это изготовил заготовку род вешалку себе в баню. Останется крючочки прикрутить :hello:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    В таком Обществе нельзя остаться безучастным:)]:hndshk:
  10. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Юрий, я бы не стал мучаться и вырезать узоры из бумаги, просто обвел бы их через копировальную бумагу:victory:
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А где ж ее сейчас взять? Это раньше, зашел к секретарю, попросил. Чего чего, а копирку всегда давала. ;)
    Ну а я тем временем продолжаю свое рукоблудство. :)]
    Для выпиливания необходима узкая пилка.
    Все работы выполняются под присмотром дамочки. :)
    Вот такой получился результат
  12. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Думаешь дети в школе тоже к секретарю за ними ходили? :pioner:
    Это видимо ты заскакивал к ней, а она только копирку и давала:aga: (шутка)
    Скажу по секрету: она продается в канцтоварах.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да дело даже не в ее отсутствии или наличии:). Все проще. Я ни разу в жизни не занимался резьбой по дереву. А делая это в первый раз, не стал изобретать велосипед. Просто почитал как это делают профи. Ну и сделал подобное.
    Сейчас изучаю по видео, как правильно клеить клинкерную плитку (тоже ни разу такого не делал).
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пол дня занимался подготовкой к наклеиванию клинкерной плитки на портал печи. Сначала смотрел видео на Ютубе, например это. Затем делал разметку на ГВЛ, как советуют на видео.
    Загрунтовал ГВЛ грунтовкой.
    В связи с отсутствием правила, прикрутил большой уровень, в качестве подпорки первого ряда.
    Нарезал 200 квадратиков из обрезков ГКЛ-9,5. Они нужны для создания ровных зазоров между рядами плитки.
    Делается это так. По линейке делается рез слоя картона.
    И об угол верстака надламывается вниз
    Переворачивается и обрезается второй слой картона
    Так же подготовил ведра, дрель с насадкой для размешивания раствора, болгарку с алмазным кругом, гребенчатый и прямой шпатели.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ...разобрался) удалил
