1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    У меня для этого Харвия липистрическая на 6 киловатт. За 8 тыр. С регулятором температуры (в комплекте).
    Остальные пункты ваших хотелок, к нагревательному прибору отношений не имеют, а токмо к конструктиву парилки-душевой.
    Причем тут "кондиционер"?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну и хорошо если Вам нравится. :hndshk: Я же паровую хочу. А термин "Кондиционер" не я придумал. Это Хошев, потом Бессонов подхватил. Паром там все греется и кондиции поддерживаются и температура и влажность.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, я понял, в чем засада в твоих расчетах. Они почему, то теплопроводность ЭППС с потолка брали. Я подставил ту, что указывает производитель, в характеристиках. И все срослось. Нет конденсата. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130801035545iHsnbie
    А я то думаю, что такое. Раньше получались расчеты, а теперь нет. За несколько месяцев позабывал как делал.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тоже очень интересно куда подводить воздух (приток) с такой печью ? Такая схема что привел chichic, бурно обсуждалась на Русбанях с печами в саркофаге, с ними ясно приток внутрь а с голой печью куда ? рядом ? так сквозняк устроим :faq:.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Имеют батенька, ещё как имеют и раз вы этого не понимаете, то у вас печь Харвия на 6 кВт за 8 тыр, а не русская паровая баня. :hello:
    Заводите под печь, или под топочный канал. В первом серийном варианте под печью даже полость оставлена и вент прорези на "юбке" внизу.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Расчеты дают ориентировку. Мой практический опыт дает - однозначно попа будет на букву Ж.
    Сходи к ЮМ спроси его, он в теме у Скиссы только обитает. Интересно что скажет, но я как понимаю он писал для дачной летней. То есть не твой вариант, мягко говоря.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Между прочим в их первых дымоходах так и было сделано - воздух под кожух забирался в парной у потолка.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть какие то технические сложности, забрать его в 30см от пола? Кроме того что это надо сделать в противоположном конце бани. Например так:
    Нет информации, почему отказались от такого варианта?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я так хотел сделать, только с горизонтальной трубой по чердаку, но почему-то передумал.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Из за возможности выпадения инея зимой, на горизонтальном участке трубы? Или кородирования черной трубы дымохода?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Иней не страшно. Смутила работоспособность системы в режиме просушки бани. Труба будет уже холодной. а воздуху нужно преодолевать горизонтальный участок.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Блин, я один эту книгу читаю, что ли? Откуда измышлизмы что это дачная или летняя баня? Под рисунком подпись: Обычная конструкция многослойной утепленной стены и конструкция с быстропросушиваемыми стойками, балками (венцами).
    Тему Скиссы постоянно читаю. Не вижу смысла что то переспрашивать. Решение обдумано и принято. Будет необходимость, конечно спрошу. Не думаю что несколько сообщений на форуме заменит труд в виде книги, не художественной, а технической. А сделаю, так приглашу посмотреть. Сам. Ок?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юр, дак ты и спроси ЮМ что он имел ввиду под "обычной" конструкцией. Строительно это неправильная конструкция так как по нормам не проходит, значит для "дачника".
    За спрос денег не берут обычно.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если режим просушки осуществлять другой трубой?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Evgeny-M. Жень, я устал за тему утепления. Спасибо за заботу. Давай прекратим.
