1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    От топки нет жесткого ИК, топка с боков окружена пароперегревательным трактом, сверху водой. Могу смело утверждать, что есть разница поднеси я руку к дымовой трубе и к наружней стенке пароперегревателя.
    :)Я написал большего, а не большого. Имел ввиду, чем больше тем лучше, не зависимо от количества.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstruktor, не прибедняйтесь :), нормальный дизайн. В строгом мужском стиле, без излишеств. Походив по магазину банных печей, понял что не хуже других. Только ее бы в магазине на подиум ставить. Уж больно она маленькая и компактненькая на фоне большинства печей.
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Уж очень похоже на баню альфасамца тестера с Алтая.)
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    О, я не первый заметил.(
  6. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Извиняюсь, повторно, что-то текст не смог сразу внести. Хотел сказать, что
    во многом благодаря ТС, умению очень доходчиво донести до простого народа аргументированность в своих поисках (за что @chichic просто огромное спасибо!), на данный момент из всех МП печей остановил свой выбор на ПК!
    В нашем городе есть два диллера продающие печи Теплодар и Термофор, где и нашел как раз этот вариант ПК. Если честно, то из всего представленного ассортимента от Термофора выглядело это изделие не впечатляюще. Может быть, в магазине было не такое хорошее освещение, но показалось, что краски не хватило на изделие. Выглядело, как если бы взяли б/у металлическую бочку перевернули вверх дном и, всё. Внешний вид портала тоже восторга не вызвал. На вопрос к продавцу, что идет в комплекте с ПК? Оказалось только кочерга (имхо, не самый сложный девайс для самостоятельного изготовления). Воронки и так называемой штатной рамочки изнутри, из нержавейки нет. С вопросом к продавцу о поставке отдельно ПК под заказ было отказано, да и гарантии на изделие не давали. При мне покупатели печи Термофора были этим сильно удивлены и расстроены.
    Причем для себя решил, что для дачной бани внешний вид самой ПК может и сойдет, а вот внешний вид портала деталь важная и должна быть возможность доукомплектовывать изделие.
    Т. к. строительство своей бани продолжается, надеюсь что к весне появится окончательный вариант ПК, жду с нетерпением!
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня делал первую протопку печи.
    Кран и заглушку закрутил, намотав на резьбу нить Унилок.
    Залил в печь 30л воды мерной кружкой. Об этом позже.
    Выставил печь на пару тротуарных плиток.
    Одел тубу подходящего диаметра.
    Тяга нормальная, даже с маленькой трубой. Краска обгорает очень интенсивно, дыму много.
    Что заметил интересного: сначала дым обгорания пошел из каменки, затем от места где выходит труба, затем от топливного канала, и только затем со стенок пароперегревателя.
    Ну а дальше печь два часа топилась самостоятельно, я только подбрасывал дровишки, занимаясь своим любимым делом- строительством.
    Для чего я заливал воду мерной кружкой. Это мой давний должок @magol. Несколько месяцев назад я пообещал проверить сколько воды выкипает в Скоропарке.
    После двух часов протопки я слил оставшуюся воду из печи, намерял 12л. Получается что за два часа печь выпарила 18л. Огонь был средним, хотя зольник был открыт полностью. Сказывалась малая высота трубы и от этого меньшая тяга. Так что условия получились имитирующие обычную протопку в бане.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Демонтаж старой печи.
    Вынимаем зольник, снимаем дверцу с петель, откручиваем рамку.
    Вынимаем камни из каменки.
    Отсоединяем бачок Петрова.
    Моя печь стоит на четырех камнях. Вынимаем передний, боковые, задний.
    Печь под собственным весом опускается и выходит из дымохода.
    Далее снимаем натрубную каменку и выносим печь из бани.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Монтаж новой печи происходит в обратной последовательности. Загруженная встроенная каменка.
    Печь снаружи и изнутри парной.
    На сегодня все. Монтаж воронки, внутренней рамки, оставим на завтра.
    P. S. Новая печь выше предыдущей версии на 3см. Бак на 3см шире. Топка на 3см ниже.
  10. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Юрий сфоткайте пожалуста вентиляцию предбанника.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Клапан вентиляции предбанника, смонтирован в предбаннике над дверью в парную. В месте максимального выхода пара, при открывании двери в парную
    По чердаку идет изолированная канализационная труба 100мм. На фото правая. Левая вертикальная это вытяжка парной 160мм.
    Выходит под фронтон.
  12. Savage29
    Savage29
    Savage29
    Юрий, а приток в предбанник и парную как у вас сделан? Чем изолировали трубы?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Приток специально не делал. Наверное через щели, которых полностью не избежать. В том числе в дверях.
    Чем изолировал трубу не помню. Что то мягкое и с фольгой. Какой то изолон фольгированный.
  14. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Юрий, а возможно объединить вытяжку из парной и предбанника в одну трубу? Например, подсоединить через тройник.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Возможно.
    Но я опасаясь проблем с тягой не рискнул так делать. Отдельно, все работает. Вместе, надо экспериментировать.
    Слышали как дребезжит фольга под обшивкой когда открываете дверь в парную? Почему, что при этом происходит? Открывая мы создаем движение воздуха из парной в предбанник, от этого и дребезг фольги. Открывая дверь с улицы в предбанник происходит такое же движение воздуха. Скажется это или нет на работе объединенной вытяжки, я не знаю.
