1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Только я "притормозил", когда стал продумывать устройство заглушек и заслонок и их удобного привода. Потом возникла идея направить нагретый воздух из под кожуха в КО. Планировал реализовать этим летом, но пока не складывается по времени.
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    У меня приток к печке был сделан изначально для "легкого проветривания" с приоткрытым окошком и закрытой дверью парилки (на всякий случай для управления балансом температура-влажность). Плюс я рассудил, что для просушки парилки достаточно оставлять открытой дверь в моечную, в которой есть вытяжка. Опыт (правда кратковременный) эксплуатации подтвердил полную работоспособность такого решения - высыхают и проветриваются оба помещения.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Slonmoto, Но этот приток постоянно открыт во время парения ?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Закончили нарезку ЭППС. Промаркировали.
    Все демонтировали и сложили, по порядку, в две кучи. Для фрезеровки боковин.
    Что могу сказать по работе с ЭППС. Его надо брать с запасом. Очень много обломанных краев, хотя трещин по листу практически нет. Видимо при разгрузке, на базе, Джамшуты его нещадно кидают. Брал двумя партиями, на разных базах. Картина везде одинаковая.
    Режется очень легко, электролобзиком. Не напрягаясь. Пилкой с мелким зубом (по металлу).
    При резке не пылит, практически без запаха.
    Пилил несколько раз за день дерево- Присутствует дымность и мелкая взвесь долго летающая по помещению.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чето я очкую делать вытяжку в бане из гигроскопичных материалов.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да нормально. Высушенная древесина в последствии не в состоянии набрать влаги их воздуха больше 30%. У меня короб из ели стоит в парике, ничем не покрыт. Такой же короб в КО, но покрыт лаком. Доски должны быть хорошо проструганы.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я может что и пропустил. Но всем наверное интересно как делать вытяжку для П-К.
    Особенно из первых уст. От Игоря или Конструктора. И Юра я как понял не оставновился пока ни на одном варианте. Так?
    Дайте проект с печатью.
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Это я про свою баньку с ламелью-макси тут написал :). в первоначальном варианте при парении закрыто было всегда. Сейчас у меня появилась паровая приблуда :) постоянно действующая с перегретым паром, теперь при ее работе влажность подрастает (но пара из нее гораздо меньше чем от кондиционера), для сохранения баланса температура-влажность приток чаще открыт (просто на него внимания никто не обращает :) В планах более мощные паровые конструкции (в качестве модернизации ламели), так что вытяжку тоже буду делать в каком-то из озвученных тут вариантов. Или по-своему :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нарезали реек, которые прижмут ЭППС. Отфрезеровали весь ЭППС. Кстати быстро, всего за пару часов. Справа отфрезерованные листы, слева еще нет.
    Как запенивали, фото нет. Потому что работали быстро. Ничего сложного. Во фрезеровку закладывается пена, и сразу же лист вставляется между брусками. Где он за счет расширяющийся пены становится враспор. К брускам прикручивается рейками. Горизонтальные швы тоже заполняются пеной.
    Завтра застывшую пену срежем. Рейки открутим. Натянем фольгированную изоляцию и снова, уже окончательно, прикрутим рейки.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Рейки открутили, под ними запенили щели.
    Когда пена высохла, срезали излишки, ножом с выдвигающимся лезвием.
    Стали натягивать, в парилке Ондутис Термо R (пароизоляционная пленка с фольгой). Натягивали горизонтально, стык проклеивали алюминиевым скотчем. Крепили степлером, скобки тоже проклеивали кусочками скотча. Оставляли напуск внизу, на подгиб и вверху, для стыка с потолочной пленкой.
    В предбаннике пароизоляция Изоспан В. Натяжка вертикально. Стыки под рейками. Нахлест не менее 15см.
    Все затягивали "вглухую", потом вырезали окна, оставляя нахлест под наличники 10-15см. Рейки притягивали на желтые саморезы, 100мм. Так что бы схватывалась в единое целое: рейка, брусок, стойка каркаса.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Решил тормознуть со стенами. Переключаюсь на пол. Прикупил плитки от Евро-Керамика г. Печоры, говорят неплохая фирма. Шаршавенькая плитка :).
    Прикупил крестиков.
    Прикупил клей и затирку Церезит.
    И грунтовку этой же фирмы.
    Прогрунтовал, жду пока просохнет. Ищу хорошее видео, где все подробно разжевано, для чайников. Пока нашел только забугорное
    Мужик и поговорить горазд и руки из того места растут. В общем и без перевода все понятно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Крестики для Русской бани?)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На вид они скорее католические:). Не нашел правильных. :aga:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тебе перед зимой надо провести ревизию газового хоз-ва. Если котел исправен и мощен - все отлично.
    Если котел старенький и дохлый и той зимой в морозы вам его с трудом хватало - тогда надо менять.
    У тебя добавилось потребление 1-2 кВт. Иначе придется сливать в морозы воду из системы что не очень то и удобно. Тосол залить дорого и для тебя слишком сложно (в смысле систему всю усложнять).
    А то на том ютубе есть много видео как плитку ТП в мороз рвет. Особенно после ледяного дождя в Подмосковье. (было несколько лет назад)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Короче так, Женя, тебе огромная благодарность! Своим последним постом ты породил сомнения. Правда попал не туда куда целил, но все же попал! Сегодня утром пошел я и прочитал что на мешке с клеем написано мелкими буквами. А написано там что клей этот можно использовать на улице и по стяжке с ТП, только если добавить эластификатор. В магазине, на витрине, лежала коробка из под клея, на ней такого не было написано. Мешок забирал на складе, бросил в багажник, конечно не читая. Залезаю в интернет- Мамочка! 10л эластификатора стоит 4 тысячи. При цене мешка 300р. Короче поехал обратно в магазин и сдал клей с формулировкой- ошибся в выборе товара. И купил Бергауф, етот точно морозоустойчивый и для стяжки с ТП.
    После этих злоключений, начал ложить первый раз в жизни плитку.
    Осилил всего два квадрата.
