1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @chichic, ЮраТы можешь попробовать залить в свою каменку водичку скажем на четверть высоты и её снаружи чем нибудь утеплить (для опыта) и посмотреть, что получится в итоге, правда как каменка для поддач она тогда вряд ли потянет. Впрочем ты же со сварщиками на короткой ноге, можешь и ниже своей каменки типа кастрюля присобачить.
    У меня каменка меньше отбирает тепла бо неиспользовалась и была заглушена коллектором.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну спорить не буду. Говорю за себя. После того, как парная нагрета, в топке 1..2 полена.
    ну, у меня в режиме малой мощности не светится.
    встроенная каменка - 320 градусов, а натрубная - 140 градусов
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так это то я могу. Но мне бы хотелось именно перегретого пара приплюсовать.
    Надо попробовать полный бак налить и с ним поэкспериментировать. Может будет больше пара. Это я так, от безысходности.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @pn2, Николаич, а если мне выкинуть нах камни из каменки и воткнуть туда самогонный аппарат? Там ведь температура- жуть.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну рукастым ничто не указ, да и думаю Конструктор только спасибо скажет. Выкини камни, утепли свою "каменку" закрой крышкой и выведи трубкой пар в в рубашку в районе выхода пара из бака парообразователя. Сейчас попробую эскизик накидать.
    А с открытой крышкой будешь просто увлажнять парную если сухо.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я то думал именно в каменку засунуть. Там нагрев большой. А на трубе не очень.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так ещё проще, заглуши её со стороны дверцы и подавай воду в одну из дыгдочек, ну а если перегревать хочешь, то тогда из второй дыгдочки трубку в пароперегреватель, и у тебя педаль точной регулировки появится, а можно тройник поставить, надо перегретого пара побольше - вниз, надо влаги добавить - в парную.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В идеале бы вообще без дырочки в пароперегреватель, но чтоб перегревалось. Так сказать полный автоном. Такой девайс наверняка пригодился бы владельцам больших парных. Эх
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для встроенной каменки не прокатит, мала кольчужка, но на мой взгляд вариант с возможностью получения из неё пара разного качества и колличества существенно удобней и парить печка начнёт гораздо раньше, не надо по малу в основной бак заливать воды.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня опять парился, хоть это и не в моих правилах по воскресениям.
    попробовал налить в натрубную каменку ковшик воды. Влажность повысить. Ну что вам сказать. Помните как в детстве мама заставляла дышать над кастрюлей сваренной картошки? Горло прогреть. Вот такие же ощущения. Пар сырой выходит из каменки, тяжелый. Еле дождался когда вода выкипит. Проветрил. Нет, кипящий кастрюль не мой путь.
    Надо что то с каменкой думать. Как то использовать ее жар.
    Перед началом протопки налил полный бак воды, сантиметра три до верха трубки. Когда вода закипела, она стала захлестывать в паровую трубку. Пришлось срочно слить тазик кипятка. Теперь знаю, если заливать полный бак воды, то до верха трубки должно быть примерно 8см.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это надо делать уже на прогретой паром от ППГ парной, когда чувствуешь, что суховато стало, тогда наоборот появляется бархатистость и дополнительное тепло от пара.
    А то, что ты сделал, это то, что Женя М делает со своей печкой.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никогда не думал, что буду повторять за Женей. Но сделал от безысходности.
    А не прогревается она. Я прекрасно помню горячую доску стены, на высоте 1,8м. А сейчас она теплая на ощупь.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот когда к сухому пару из ППГ добавишь сырой из каменки должен получиться влажный как ты привык, надло только подобрать колличество этого пара. Можешь попробовать вариант Паруст как у Магола, т. е на трубу дымохода одеть трубу немного большего диаметра или лист свёрнутой спиралью шелесяки и поиграйся колличеством заливаемой в каменку воды, думаю найдёшь оптимальное соотошение.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так поставь старую печь, которая тебя во всем устраивала. Чего мучиться и колхозить наобум? Удачи
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поздно. Я ее уже подарил. После моих нахваливаний ушла на ура.
