1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, не спеши делать добро...)
    Вообще странно, что из раскаленной каменки, как ты пишешь до красна, пар получается тяжелым. Может перегретый пар выходит мЕньшей температуры, чем в первой печи?
    Конструктор от пара первой печи веник поджигал) А вторая так сможет? Удачи
  2. Vikel
    Vikel
    Vikel
    А у меня совершенно новая печь, но Скоропарка 1, только начал обкатывать. Очень доволен.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юр попробуй вывести из одного из патрубков Скоропарки (наверное в твоем случае - со стороны бачка Петрова) дополнительный выход с шаровым краном через тройник и соедини его с трубкой для ручной поддачи во встроенную каменку. Кипяток будет через кран идти в каменку регулируемой краном струйкой. Таким образом можно увеличить генерацию пара в полуавтоматическом управляемом режиме. А в каменку лучше ввести две параллельные трубы с дырочками по ходу трубки влево и вправо под 45* от вертикали для равномерного поливания камней.
    Тогда ты сможешь и себя удовлетворить, и свою половинку с дочкой и средним сыном.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Д-р Борменталь, Миш и что я получу на выходе? Какой пар с камней? Перегретый или нет? Чем эта подача отличается от подачи ковшиком через воронку? Мне ведь нужен именно перегретый пар. В плюс к тому что выдает печь.
    Кстати, вчера я понял, что печь может давать больше перегретого пара. Но для этого бак печи должен быть полным. Тогда количество выходящего перегретого пара вполне приемлемо. Проблема в том что закипает полный бак через 50мин, не как я привык: 10л, закипание через 15мин, постепенный долив через бачок Петрова, при непрекращающемся кипении. Ждать 50мин пока пойдет перегретый пар и начнется интенсивный нагрев парной, у меня нет желания.
    Поэтому мной принято решение изготовить РБ1. :)] Приказ подписан, составлена смета, определены подрядчики и субподрядчики. :)] РБ1 это не Русская баня №1. Это Разгонный Блок №1:)] Хотя может быть изменю название на РБЧ- Разгонный Блок Чичика. :)]Должен же я когда нибудь увековечить свой ник в истории. :)] Хотел взять в консультанты Сергея @ZYBY, (который "главный по тарелочкам"), да он, по слухам, к конкурентам южанам переметнулся. :aga:
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Получишь просто пар для более быстрого нагрева помещения в процессе подготовки. Если ты читал Хошева, то энергетическая разница между перегретым паром и просто паром с температурой около 100*С очень мала. Кроме того, в бане перегретый пар смешиваясь с воздухом превращается в паровоздушную смесь с температурой значительно ниже 100*С. Поэтому я тебе советую изготовить простейшую приблуду для ускорения прогрева парной-моечной с привлечением энергии ненужной тебе встроенной каменки. Короче, ты сначала попробуй, а потом будешь делать выводы. Цена пробы - около 300 руб. за кран, два тройника и небольшой отрезок трубы.
    Тебе в процессе подготовки, т. е. нагрева помещения не надо будет стоять рядом со Скоропаркой и лить туда (в фигурную воронку) кипяток ковшиком, отбираемым из крана Скоропарки.
    Когда уже помещение нагреется, можешь резко уменьшить подачу кипятка или совсем её прекратить.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дерзай. Даю установку для РБ1.
    Кипятильник! КИЧ - кипятилькик имени Чичика.
    Видел как в литровой банке с маленьким кипятильником кипит только верх, а низ холодный.
    Нужно обмануть печь. Залить полный бак, но начинать кипение с верхнего слоя!
    Вы все еще кипятите, тогда мы летим к вам!)
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, нужен мега паруст от Магола-Бонуса
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так я уже лил вчера и в натрубную каменку и через воронку в встроенную. Меня вкус пара не устроил.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Блин, все места блатные уде порасхватали, пока я отчизну защищал!
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так основной то бак с ППГ в это время уже работал или нет?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Идея РБ1 заключается в том, чтобы вынуть камни из каменки и вложить туда бак размерами с каменку. Два выхода из него, вернее вход и выход. Вход соединить со штатной воронкой гофротрубкой, сделав в изгибе гидрозатвор. Выход пустить в штатную трубку ППГ. Налить полный бак воды и пока она не закипит, пусть крышка будет открытой, а пар из РБ1 идет в штатный ППГ. Т. е. 50мин пока закипает вода в баке, РБ1 будет подавать пар в ППГ и перегретый пар будет греть парную с первых минут. А когда закипит вода в штатном баке, просто вытащить гофротрубку из трубки ППГ и закрыть крышку.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ППГ работал. Я повышал влажность в парной
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А сама каменка чем для этого не подходит? Зачем в неё ещё бак пихать, просто закрыть крышку каменки с уплотнением.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только тем что каменка из ржавейки, а бак была мысль сварить из нержавейки.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Она не может быть из не из нержавейки, потому что является самым теплонапряжённым элементом печи и там то гарантировано используется жаростойкая сталь в просторечии называемая нержавейкой. Или у тебя есть возможность сделать приблуду из никилиевой стали?
