1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь я не понял. Поясняй.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зачем с эластификатором?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В Церезит СМ11нет эластификатора. Его предлагается купить и добавить самостоятельно. И только тогда использовать для укладки плитки по основанию в котором есть теплые полы. По ссылке, что выше, см. Область применения. В Бергауфф Керамик Про, эластификатор в клей добавляют уже на заводе.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понял, а то я думал ты собрался сливать полы на зиму.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А что с котлом?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С котлом выхода пока не нашел. Существующий- под одноэтажный дом, с естественной циркуляцией, без запаса по мощности. На замену сейчас нет денег и желания. В планах, через год-два делать второй этаж. Котел с естественной циркуляцией оставить без изменений. А для отопления второго этажа прикупить второй котел. Запустить его уже с насосом и к нему же запитать баню. Газовая разводка уже есть, дымоход под него тоже уже есть.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты этот год не топишь баню? Так?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну, как вариант, ТП не подключаем, не заправляем. С остатков пиломатериала делаем трапики. Не хлюпаемся водой, а только паримся. Водичку, в П-К принести в ведерках. Как вариант.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь все понял. Картинка сложилась. Я за котлы переживал.
    Про плиточный клей тоже понял. Я пользую Юнис - 2000, проблем нет с ним.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    "ЮНИС 2000"
    Используется для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плит из природного камня на пол и стены. Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 100кг/м² поверхности. При проведении облицовочных работ внутри помещений допускается применение плиточного клея для крепления плит из керамогранита размером < 60x60см на стенах и полах без подогрева, отвечающих СНиП 2.03.13-88.
    Забил на это? Или ты про полы без подогрева говоришь?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос, на сколько это критично, чем это обосновывают?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проверено - держит.
    Уже сколько всего на юнисе и сколько лет. Поэтому и применял.
    Критична площадь.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
