1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Читаю...попробовал налить в натрубную каменку ковшик воды. Это Чичик пишет.
    Как я могу в каменку Скоропарки налить ковшик воды? Виртуально?
    Вы хоть читайте что пишите...:faq:
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра тебе не хватает мощности.
    "Паровой" у новой печи всего 6 кило (цифру уже подтерли наверное? :aga:,) добавь до кучи еще 4 на конвекцию и ИК, вот и выходим на 10-12 кубов парных. Все остальное улетает в трубу.
    На попарится хватит, если отключить анти-бачок Петрова.
    Мои предложения.
    1) Закрытая каменка - источник ИК, что то дельное получить с нее более нельзя.
    2) Разгоняй парную с открытой крышкой, так повысится мощность. Если вода кипит плохо и вяло (спасибо "продуманной" компоновке), пар стелется, начинай играть с крышкой. Для начала попробуй поджать аварийный клапан в открытое положение. Все остальное уже будет изменением конструкции печи..Может ее лучше сдать обратно?
    Вообще ситуация когда не хватает мощности идеальная для понимания какой пар на самом деле греет парную, перегретый или простой но много.
    Так что немного пересмотришь свои взгляды, что в принципе полезно, жить в мифологии не всегда верно.
    ПС. Подумал как увеличить мощность. Никак, компоновка не позволит серьезно поднять КПД. Так что тупик к сожалению.
  3. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Привет, ни как из больнички выпустили:faq: Уже всё обсудили и нашли противоядие: нужно переучиваться на механическую эксплуатацию.
    Интенсивно топить как в первой, так и в части второй стадии с увеличением поддува.
    Поджать дырку диафрагмы вентиляции.
    Поливать каменку при необходимости.
    Как вариант - использовать принцип Кастрюля.
    Это немного другая печь, поэтому и управление другое. Народу дано время на обучение и обдумать, несогласным тестерам всегда заменят, но только это уже другая история. :aga:
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ZYBY, Сергей, не увидел отопления бетонного пола.
    -Как он будет отапливаться?
    -Там где кучка обрезков, будет стоять печь?
    -Слив в парной только для влажной уборки помещения или еще что то?
    -"в цоколе парной по двум стенам продухи - эквивалент проливного пола". Разверни свою мысль, я не понял.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Элементарно, Женя. Она же НАТРУБНАЯ. Т. е. берем ковшик и наливаем сверху в специальную воронку Лейденфрост ковшик кипятка.
    На а это уже бредятина чистой воды. Сначала предлагаешь открыть крышку, в результате чего почему-то должна повыситься мощность... С чего это она должна повыситься, если пар перестанет идти на перегрев в пароперегреватель? Потом предлагаешь играть ею (крышкой т. е.) как-то! Зачем-то поджать аварийный клапан... Крышка-то уже открыта... "Всё остальное уже будет изменением конструкции печи" - невероятно буйная фантазия! :)]
    Короче, не заставляй меня и других знающих форумчан ставить тебе диагнозы. Удачи...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не разобрался ты. Там мыльная!) по дверям посмотри.
    Слив в парной для влажных процедур и парения.
    Как тебе оьъяснить... Лежу я на полке, а передо мной тазик стоит с холодной водой. Я водичку даошкой беру и потихоньку лью на темечко... Но со скоропаркой такое не прокатит...
    Про полы. РБ - это КП или равная ей, массив дерева, проливные полы и залповая вентиляция.
    Так вот, при замене проливного пола, рушится вся идеология и физический принцип дыхания в парной (это тоже раскрыть?).
    Народ со стяжками задыхается. Для этого делаем продухи в цоколе с изменяемой сезонной геометрией дыры. Открыл дверь - насос качнул воздух, как при проливных полах.
    Поддал пару, избыточное давление - выдох сделела парная.
    Баня это организм. И нужно знать функции каждой детали. И заменяя принцип РБ, вноси эквивалентную замену.
    Иначе будет неправильно не по-банному.
  7. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    @Д-р Борменталь,
    КРУТО! Приспособление для гипербарической оксигенации с добавкой "весеслящего газа" ? :super:
    А где ревизия дымохода?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какая разница куда наливать воду. Главное результат- прогрев парной сырым паром. И мне не понравился результат. Больше так делать не буду. И не убеждай.
    Жень, это я уже понял. По твоим советам, позволь я сначала поэкспериментирую, а затем от бессилия буду использовать сырой пар. Поэтому пока, подробно отвечать не буду.
    Другим тестерам или покупателям я не советчик, пусть поступают как знают. Я сдавать Скоропарку не намерен. Уверен с нее можно выжать больше, надо лишь приложить чуть больше усилий. Для фаната Скоропарки, коим я являюсь, это не проблема.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня нет Скоропарки и каменки никакой.
    Повторить?
    Это нормальный тон Миша?
    Ты так в реальной жизни тоже говоришь?
    Что касается паровых печей в которых нагрев происходит преимущественно паром (скрытой теплотой конденсации) там важно собственно количество этого пара. Это определяющий параметр, остальное сильно вторично. Когда мощности не будет хватать - сразу поймешь это на практике.
    Мои предложения -только "попробовать" и замерить. За это денег не берут.
    А людям будет интересно, не всем печки заменять бесплатно.
    И не бравируй камнями +650С (было выше по теме). Зная твой экологический нигилизм -пофигизм - все равно не бравируй.
    Начинается термическая деструкция и много всякой дряни летит в воздух. Простой пар из перегревателя в сто крат вкуснее и полезнее.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра, у тебя путаница в голове.
    Ты не прогрел парную - отсюда и разочарование.
    Как работает натрубная каменка? - За какое то время она прогревает сколько то кг камней.
    Обычное время - за час она прогрела 10-20 кило. Ты это залил водой (ковшиком). Посчитай примерно сколько это кВт*часов. Допустим 1 или меньше.
    А мне надо на мою керамику 75 кВт*час.
    Понял разницу? :) Тебе наверное 10-20 кВт*час надо.
    Не забываем про пограничный слой в дымоходах! Реальное КПД там в районе 5-10 процентов.
    Натрубная каменка не инструмент прогрева, она нужна только для акцента при завершении процедуры парения. Для банного оргазма (акцента) по нашей терминологии. :)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там где кучка обрезков- вход в мыльную. Из нее вход в парную. А правее лежащего веника проем, в котором будет морда печи. Так?
    Так я не понял, полы (бетон) будут обогреваться или нет? Или на них будет деревянный настил (решетки)?
    Щиток будет или нет?
    А другой вытяжки не будет? Ты с Василием советовался? Он дал свое одобрямс на такую вентиляцию?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgeny-M, Женя, это ты ничего не понял. Я в натрубную каменку налил воды. Не для получения пара с камней, а для того чтобы она кипела и давала сырой пар. Печь топится, труба нагревается, корпус каменки нагревается, вода в ней кипит, получается сырой пар. Это "кастрюль" сделанный из того что было.
    И результат мне не понравился. Вернее моим органам обоняния- осязания
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это ты Лене Нелидовой расскажи :aga:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра я помучился с маленькой печкой в керамике и все это прошел.
    На своем примере, у меня точные цифры.
    Мне надо 75 кВт*часов. Тебе сильно меньше. Примем 10-20 кВт* часов (я не знаю).
    Моя печка дует спокойно 25 кило. Значит топлю 3 часа.
    Поставлю Скорку, она своими 6 кило будет дуть 12 часов.
    Парусты Рустэма и прочая ерунда это 700 Ваттные приблуды..Там нет даже килоВатта.
    Можно Парустом греть 100 часов!
    Можно с натрубной каменки - опять же 100 часов..:)
    Пункт второй важный.
    Если я перейду только на перегретый пар - печка будет дуть на 25 кило, а скажем 20. Ну мне не критично. Тебе же когда у тебя 6 кило важен каждый килоВатт.
    6 может не хватать, а 8 будет вполне.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ТЭКС! ЗАВЯЗЫВАЕМ С ЦИФИРЯМИ! Уже каша в голове.
    Как я писал ранее, сначала будут мои эксперименты потом все остальное. Аминь (что в переводе- ДА БУДЕТ ТАК.)
