1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @chichic, Юра, напомни, сколько времени у тебя уходило на прогрев парной с С 1?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Последнее время я не засекал, все делалось привычными движениями. Около часа, после того как чиркнула спичка. Плюс-минус немного. 30-40мин работы пароперегревателя
  3. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    @pn2, @chichic,
    а вы что здесь делаете? :)]
    По что не спится в :son: Хелоуин...
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я сова. Когда не на работу, могу всю ночь сидеть. Читаю в ЖЖ про Новороссию. Там есть несколько информативных блогов. Про август-сентябрь, в частности.
  5. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    А я вздремнул пару часиков - теперь шастаю... :) Скинь ссыль - ночь ещё длинная
    глянь здесь https://www.forumhouse.ru/threads/281803/ :aga:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Здесь почитайте:
    https://glav.su/forum/4-politics/38-ukraine-russia-relationships/offset/577940/
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня топил баню. И добился приемлимых результатов.
    Как?
    Сложно было. Сложно перестроится психологически.
    Для начала забываем весь свой опыт со Скоропаркой1.
    Далее забываем слово Скоропарка. Это не Скоропарка, это хорошая паровая печь от Термофора. Т. к. совсем без названия нельзя, то я буду звать свою печь Парушкой (ударение на первый слог).
    Далее забываем словосочетание печь-кондиционер, Парушка не поддерживает автоматом кондиции температура-влажность. Ну и не надо. Примем это как должное и не будем ждать от печи невозможного.
    Вот теперь все встает на свои места. Не гонимся за скоростью подготовки бани. Просто готовим баню.
    Налил полный бак воды (до верхней полоски на баке печи). Почистил стекло печи газетой, затем грязную газету в топку. Заложил закладку мелкой щепы и несколько мелких дровишек. Разгорелось, заложил три крупных полена. Открыл зольник. Дрова разгорелись, прикрыл зольник оставив щель 0,5см (это получилось медленное горение). И ушел из бани. Минут через сорок пришел, подбросил еще 3 полена и опять ушел. Где то через час из трубы вытяжки появился парок- печь закипела. Зашел, открыл зольник побольше. Минут через пятнадцать зашел, проветрил парную. Температура была 50гр., влажность 70%. Пара было много. Мои догадки подтвердились, чем меньше в баке воды, тем меньше перегретого пара выдает печь. Когда воды полный бак, то пара печь выдает достаточно.
    Еще через пятнадцать минут проветрил и пошел в баню греться. Температура поднялась до 55гр, влажность опустилась до 40%. Что подметил, в течении 1,5 что я мылся- парился температура стояла как вкопанная, все время 55гр. Влажность менялась в широких пределах. До 20% на режиме мытья, это после проветривания, при открытом верхнем клапане вытяжки, при закрытом зольнике (горение на минимуме). И до 45% при открытом зольнике и закрытом клапане вытяжки. Выше влажность поднимал подбрасыванием на каменку, вернее попеременно на обе (это при парении).
    Старался чтобы уровень в баке был максимальный. Подливал в бачок Петрова. По предыдущим парениям понял, что если воды в баке мало, то пара будет недостаточно для прогрева бани. На максимальном уровне воды все было нормально. Стены прогрелись до приятной горячести. Как и с предыдущей печью, грел пятки о горячую стену- кайф!
    Про парение. Ну что сказать, парение как парение, ничего необычного, так же как я и привык за год эксплуатации Скоропарки. Т. к. перегретого пара было достаточно, то на каменку плескал не много и не часто. Отличие Парушки от Скоропарки в том, что парение начинаешь при чуть большей "температуре" (температура не по градуснику, а по ощущениям). Подымать ее приходится меньше. Со Скоропаркой парение начинал с минимума и она сама, за счет своей бешенной скорости, разгоняла парную до максимума. Такие "качели" были очень приятны. С Парушкой все более классически: заходишь уже в разогретую парную, греешься в пару, поддаешь еще пара для поднятия "температуры". Делал два захода, между парениями отдыхал в кресле. Один раз подбрасывал дрова (три толстых полена). Примерно хватает на 40минут работы печи.
    Ну вот пожалуй и все. Отчет онлайн закончил, пошел баиньки. :)
    P. S. Что то я уже засомневался, делать ли мне разгонный блок, чтобы превратить Парушку в Скоропарку. Банным днем остался доволен. От приятной неги слипаются глаза. Ладно, додумаю позже. :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поднятие уровня воды повышает КПД печи, а значит полезную мощность.
    Простым замером поймешь на сколько она увеличилась.
  10. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Главные моменты психологические, но не технические - получилась другая печь. Володя Северный тоже отметил этот момент, обозвав её "двоюродной сестрой" Скоропарки №1. Главный момент здесь в том, что будет подготовка банной публики к "новому" направлению, через некоторые опосредованные модели. А останется ли она в линейке Т. - покажет время и показатели реализации.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Делай в простейшем варианте, герметизируй крышку каменки (можно даже просто одним-двумя болтами через прокладку паронитовую поджать) ну а завести одну трубку в каменку, а другую из неё в стенку ППГ для тебя дело 7-ми минут;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хочу обратить внимание, что эффективность встроенной каменки в качестве разгонного блока будет весьма высока, ведь она первая встречает огонь топки и омывается пламенем с четырёх сторон, так что думаю её использование в качестве доп испарителя вернёт печи былую производительность по пару и сделает печь значительно динамичней и управляемей чем С 1. Только не надо повторять ошибку Василия и обязательно удалить камни, ни будут только мешать нагреву воды и перегреву пара экранируя излучение от стенок бывшей каменки.
  13. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Т. е. ты предлагаешь поднять т* перегрева пара через новый цикл? А бачок П-Э, с капельной подачей на каменку, с этим не справится?
    у Васи там гвозди были - но рекомендованные шурупы он не клал...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    перегрева не будет, нужно выход в ППГ заводить
    Ещё интересней был бы такой вариант
    Ведь каменка проходит и через ППГ, но вот как туда залесть, что бы дырку проковырять и трубку вмострячить? :faq:
    Это хорошо бы на Термофоре делать сразу на серийной печи (после испытания Чичика) ;)
    Правда боюсь, что часть пара будет конденсирваться в баке сверху, а не уходить в ППГ
    Трубкой то можно сбоку пар завести в следующее колено лабиринта.
  15. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Может снова испаримся в л/п (чтобы в темах не мусорить): соберём нужный кворум и потом доложим константное резюме по данному варианту? ;)
