1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вам Юра, это все равно не подойдет, у Вас печь конвекционная.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно подключить через развязывающий трансформатор.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я думал вскрыть полы и поменять кабель, но руки так и не дошли...
    Развязывающий трансформатор - это изолироваться от внешней электросети, но не от 220 на пол... А разность потенциалов будет...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня нет лишних пару ведер кипятка зимой, когда эта ситуация и является критичной.
    Теплые полы нормально отработали три года - пользуемся дальше. Удачи
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Pichuga, а в новой бане так же делаешь? Толщина бетона? Толщина ЭППС?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пробку я обычно выдергиваю из бутылки!)
    Сергей 5_6 - бури скважину 82, 5 метра. Будет горячая вода!
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В новой бане я полы заливать и крышу крыть буду уже в следующем сезоне. в этом закончил армопоясом над кладкой. Под крышу не подводил принципиально, чтобы грунт под полы максимально осел за осень/зиму/весну.
    Черный пол планирую армированную плиту порядка 10 см, далее 5 см эппс, и водяной теплый пол в стяжке порядка 5 см.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Послушай,Зин (zyby) не трогай шурина (ВАСИЛИЙ) какой ни есть, но всё-ж родня, сама намазана, прокурена (печи всегда курились),смотри,куплю-ли я тебя"
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Запитаешь от котла дома или будет автономно?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А если пойдёт нефть или газ, то дачу отнимут. :)]
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Будет отдельный электрокотел (первоначально), т. к. планирую сначала отстроить баню и получить дачу ближе к городу, а дом - так, хобби, по мере возникновения финансовых возможностей :)
    Если буду планировать помещения с греющим электрокабелем, где не требуется обогрев для постоянного проживания/пребывания (та же парная), то буду использовать греющий кабель в клеевом шве/тонкой стяжке (порядка 1 см). Этим будет достигнута большая скорость прогрева пола. То есть его можно будет прогреть одновременно с приготовлением парной.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Василий. ну хорош уже грязь лить, сколько можно. Это доставляет тебе удовольствие, что-ли,но нам не интересны твои коммерческие притязания, хоть Бразилию завоюй со своей печкой (но по отзывам классная),а здесь не личное, а про СКОРОПАРКУ БЕССОНОВА (чуешь разницу) и не
    ,а ЭКСГУМАТОР, что в переводе с юридического, ты сказал о неопределённом лице в деле производства, так что отвянь (извини за грубость, но ты вынуждаешь) дай пообщаться нам, пользователям, будущим пользователям, потенциальным пользователям, на выбор-кто чего хочет, но навязывание тобой своей печи смахивает на простейшую цыганщину (да не обидятся они на меня, я с ними прожил немало).
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опять делаете сравнение НЕКОРРЕКТНЫМ. Почему К, а не Н?
    Скоропарка - нержавейка, поэтому честный человек должен сравнивать "аналогичную" печь из нержавейки, а не чернухи.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скважина у меня 60м, температура воды +9, у знакомых в 30км - 120м, температура воды +8, а рядом санаторий, глубина 1000м (рапа), температура воды +8.
    Или он в вулканической местности живет?
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Именно это я и предполагаю. То есть при небольшой доработке подачи воды во встроенную каменку Скоропарка-2 превратится в Сверхскоропарку. Особенно если наливать 10 - 15 литров в бак, а не полный. Но если налить полбака и готовить парную паром из встроенной каменки, то как раз полчаса и понадобится для полной подготовки. Николай Николаевич прав!
    И это тоже верно. Как раз для акцентов больше подходит натрубная каменка, которая не сжигает эфирные масла. А встроенная пусть работает как дополнительный парогенератор в момент подготовки парной-моечной.
    А если хорошо прочитать Ю. М. Хошева, то станет ясно, что он называет банным кондиционером как раз паровоздушную смесь в объеме бани!
