1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic по гарантии почему Ложь?
    Любое вмешательство = автоматическое гуд бай гарантия.
    Разве что то изменилось? Ты уверен? Обоснуй.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Опять тему попутал
  3. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Скачал оба варианта, спасибо!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, спасибо за ответ своими словами...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Женя, у тебя ошибка.
    Дело в том, что перекрывая паропровод, ты не уменьшишь количества пара из кастрюли, просто пар пойдет не в перегреватель, а мимо, через клапан и крышку. Получится сырой плохой пар, а пароперегреватель будет нагреваться сильней. Мощность перераспределится, меньше перегретого, больше сырого.
    Открывая кран шире, можно достичь такой величины, что просто генерируемого во время кипения воды в кастрюле пара "будет меньше, чем проходное сечение", т. е. дальнейшее увеличение сечение паропровода не приведет ни к каким изменениям.
    Скорость движения пара в самом перегревателе не увеличится, значит и количества пара в единицу времени так же не изменится, температура тоже не должна меняться, поэтому роста мощности так же не будет.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не согласен, у меня нет ошибки. Я практик, это взято из практики.
    Перекрыв полностью кран, да - пойдет через аварийку. По моему это очевидно, не стал это писать.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, пожалуйста, давайте про модернизацию не в этой теме. Модернизация стала мне не интересна. Чтобы понять почему, перечитайте мои посты.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это верно! Поэтому такое длинное вступление про то от чего зависит мощность печи на самом деле.
    И везде подчернкнуто - незначительное увеличение возможно.
    Как то реально поднять КПД данной печки не представляется возможным вообще. Причина - неудачная компоновка.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Почитал! Но многим будет интересен данный метод.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо Елене Соболевой за совет.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Елена, Спасибо!
    Долго думал, как в парную запихать обливочный душ, чтобы было удобно управлять и не громоздко. И вот оно! Женщины... :) Конечно же, гигиенический душ! :) :super:
    честно стыренное, украденным не считается!
    Сделал не так красиво как на рекламных фотках, но работает. Душевую лейку купил в ОБИ самую дешевую за 199 рублей. Шланг пока использовал из старых запасов, но нужно будет взять чуть подлиннее.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот видишь и последователи появились. :super: А те кто ржал, были не правы.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Всем наверное известен феномен, что пар сушит древесину. Сегодня начал эксперименты по сушке, в своей бане. Печь Скоропарка как нельзя лучше подходит для этого. Она постоянно выдает перегретый пар. Значит все время пока она топится, древесина будет сушится. В моей семейной баньке это 4-5 часов в субботу.
    Скоропарка1 за полгода эксплуатации, очень сильно высушила доску 40мм, которой обшита парная внутри. Когда я через полгода снимал доску и прострагивал ее фуганком, пересушенная доска выкалывалась. Стоящая сейчас Скоропарка2, которую ласково зову Парушкой, думаю тоже справится с этой задачей.
    Так же заметил интересный момент. Свежая доска в новой бане источала очень приятный, сосновый аромат. Думаю это связано с тем, что при сушке пахучие вещества выделяются в парную. За год запах почти исчез. Сейчас, при сушении древесины в парной, у меня опять появился тот самый, забытый великолепный аромат сосны. Признаюсь, мне не очень нравятся ароматы из аптеки. Пробовал разные, и всегда оставался недоволен. А вот аромат сосны, без всяких экстрактов, самостоятельно приготовленный, это здорово!
    Над полоком сделал упоры для укладывания досок. Пока не стягивал их между собой. Посмотрю будет ли водить. Если будет- стяну.
  14. uri13
    uri13
    uri13
    Воронеж
    @chichic, Вы бы ограничитель какой приладили для безопасности.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Во мне росточку то, всего 1,7м. В жене и того меньше. Детишки тоже не переростки.
    Сегодня парился в бане, когда сидишь на полоке, головой не достаешь. А когда паришься, то при ширине полока 80см и веником не достать.
    Но, вы все верно подметили. К следующей бане неприменно сделаю.
