1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    -Бачок немного перенавесил. Уровень регулировал не по низу, как С1.
    А по верхней полосе на баке.
    -Чтобы пар не выходил в обратном направлении.
    -У нас мытная баня. Мы много и с удовольствием моемся. Я парюсь каждый раз, старший сын периодически. Средний, жена и доченька, только моются.
    В инструкции по эксплуатации печи, на рисунке, изображена кирпичная стенка до потолка. Я не стал мудрить и сделал как рекомендует завод- изготовитель.
    Здесь @konstruktor презентовал металлические экраны для портала печи. Если интересно по их выпуску, спрашивайте у него.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я так и предполагал, просто ты не говорил об этом, поэтому и спросил.
    Врубился. Голову сломал, а так просто. Сказывается, что не эксплуатирую печь.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Имейте ввиду, что гидрозатвор при замерзании помещения также замерзнет и может испортить трубу (шланг). Надо будет не забывать его продувать по окончании процедур. У Юрия поддерживается всегда положительная температура, а у многих баня промерзает.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У меня как раз каркасный портал. Только в месте установки печи использованы листы минерита с обеих сторон, на листе минерита в парной-моечной - снаружи керамическая плитка наклеена термостойким силиконом, а со стороны портала - плитки кварцита. Между ними в каркасе - базальтовая плита 50 мм с теплостойкостью 1100*С.
  5. ceknfy
    ceknfy
    ceknfy
    Иркутск
    Где можно про Вашу баню почитать? В созданных темах не нашел
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Пока нигде. Баню запущу в эксплуатацию и по результатам создам новую тему и всё расскажу. Правда кое что я писал про неё и обсуждал детали. Зайдите в мой профиль и покапайтесь в созданных мною сообщениях в темах про бани (про планировку, к примеру).
    Ссори за спам.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И как на нем пятки "пробивать"?
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @chichic, Юра, здравствуй!
    Вот посмотри, как я подключил бачок Петрова и "воронку Бессонова" в одну конструкцию, чтобы получился полуавтоматический "круизконтроль":
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот это навернул кранов :)]
    А воронку ближе к полоку никак нельзя придвинуть (не помню планировки)? А то каждый раз слезать с полока для поддачи как-то грустно... :|:
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Бачок почти вплотную к полку стоит. Так что тянутся не придётся. :super:
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тогда может перенести воронку на другую сторону бачка?
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    На самом деле основных кранов всего два: слева ближе к нам - кран подачи холодной воды из бачка Петрова - это "тормоз"; и тот который ближе к стене - кран подачи кипятка из бака во встроенную каменку через две медные трубки - это "акселератор". Через тройник туда же подключена трубка с воронкой для ручной подачи воды в каменку. Кстати, ещё до закипания воды в баке через этот кран можно будет подать небольшую струйку воды в каменку для использования ее для генерации пара и раннего прогрева помещения.
    Слева от бачка стоит пока незадействованный кран - это будет подключение магистральной воды из дома под напором для заполнения бачка Петрова. Внизу - просто второй сливной кран воды из бака печи.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юра, у меня там расстояние между полком и бачком - 5 мм, никакая труба не пролезет. Да и мне так удобней. Пусть воронка находится рядом с натрубной каменкой. Я планирую сверху на бачок Петрова ставить площадку, а на неё - шайку с кипятком. Всё будет под рукой.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почему на бачке нет логотипа!)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Лучше литр воды в натрубную :) Тогда к началу парения у тебя останется раскаленная внутренняя каменка и очищенные от пыли камни натрубной каменки ;) При этом в ней относительно холодными будут только нижние камни и ее можно будет продолжать использовать по прямому назначению.
    Это самое главное. Если удобно, то это и есть то, чего добивались :)
    :hndshk:
