1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо сфоткать, потом в личке покажу.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Михаил, а как же диагнозы ставишь?(шучу)
    Во-во-во,секреты начались, а мы как-нибудь, потом, половину, может быть,(это уже не шутка),но и не настойчиво.,понимаю-всему своё время.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Сегодня не ставлю... :aga: С пространственным воображением не всегда туго, а сегодня. :)]
    Но информации по переделке слишком мало для детального восприятия. Я не представляю, как можно из бачка, вставленного в каменку запустить пар прямиком в пароперегреватель. Или он, т. е. Юра, целиком всю каменку заизолировал спереди и сзади? А с пробкой на подающей трубке в баке вообще плохо представляется, тем более с медной проволокой и доп. отверстием. Вот чес. слово, полёта мысли не хватает. :no:
  4. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Если можно, то и мне в личку тоже
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я тоже думаю-как?Что-то интересно с диаметрами отверстий-раз,не просверлено, а прожёг сваркой-два (сверлить там не очень-то),значит.прямиком в ППГ (поймать эти мм только Юре.)А изоляция однозначно, иначе не будет РАЗГОННОГО эффекта, Просто выключил каменку, но до времени, всё-равно она разогреется, а там как хочешь, есть камешки-поддавай на усмотрение, вроде так, Юра поправит, ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ, а с пробкой просто-она укладывается под минимальным давлением+собственным весом, проволока легко выдержит, а отверстие 1.5-1.0=0.5мм,расчёт по диаметру-ничтожен,пусть попарит, но можно прикрыть по фантазии. ВСЕМ- НЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ-ЭТО ЛИЧНО МОЁ
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Каменки больше нет. Нет. Надеюсь и на С3, встроенной каменки не будет. Получение чистого легкого пара только через ППГ. Каменка только для пшик эффекта. Как было на неподражаемой С1.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А разве в С1 она была? Что-то не понял. Я про каменку
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вау, не пропечатал
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Была. Называлась натрубной. Будет ли в С3 каменка натрубной, или верхней, или боковой, или еще какой- не важно. Важно, чтобы она не участвовала в выработке фонового пара, того что нагревает парную. Она нужна для выработки жгучего пара, для эффектов.
    Такое мое мнение. На том стою.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Шоу здесь не будет:), я так решил. Потому что:
    Так же потому, что все повторится и опять будет вакханалия.
    В личке покажу фото всем желающим.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Абсолютно верно, оформляю заказ.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @chichic,
    Юр, на твой взгляд, насколько эффективнее твой вариант по сравнению с заливкой при растопке печи пары литров из закипевшего чайника в пустой основной бак? Я про время начала парообразования.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Важна не только и не столько скорость начала парообразования, а его колличество, с РБЧ она заметно выше, при чём на выходе именно перегретый пар.
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Безусловно.
    Виноват, неточно сформулировал вопрос.
    Хотел сравнить именно в этом разрезе. О количестве пара мне пока рановато рассуждать).
