1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пары литров мало. Надо хотя бы 5л, с последующим доливом через бачок Петрова. Обязательно максимально тоненькой струйкой, чтоб не прекратилось кипение.
    Можно и в бачке Петрова кипятильником вскипятить. Тоже вариант.
    Но мысль то была в другом. Хотелось чтобы из печи уже через 5минут шел перегретый пар, и начала греться парная, а бак с 60л воды пусть хоть час закипает. Это было первично. То что увеличивается ресурс печи, это вторично и шло бесплатным приложением.
    Есть предположение, что завод никогда не внедрит подобную конструкцию. Связано это с усложнением конструкции и конечно же с увеличением стоимости продукции. Глазок уровня воды и авто долив воды (хотя какой он авто, там тоже применен кран) поднимут цену. Большинству покупателей это не надо. Скорее всего С2М, так и останется в единственном экземпляре. Грустно? Нет. Уверен, что КБ завода придумает последующие печи намного лучше, чем модернизация от тракториста со сварочником :)]
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Нее, 5 не пойдет - чайника такого нету :)
    Юр, а почему 2 литра мало? Не покроют дно бака?
    Для меня скорее наоборот — 20-30 мин роли не играют, а вот ресурс... Только похоже, что с моей стороны это простое теоретизирование. Конструктор дал понять, что подходящая мне модификация скоропарки больше никому не нужна, следовательно выпускать её не будут. :(
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    В переписке я вроде не был столь категоричен. :)
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дело в пропорциях. Чем больше воды в баке, тем меньше вероятность прекращения кипения, при добавлении воды из бачка Петрова. Чем меньше кипящей воды в баке, тем меньше должна быть струйка воды из бачка Петрова.
    Не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. Нет безвыходных ситуаций. Либо ставь штатное изделие Термофора (на мой взгляд это возможно и правильно), либо ставь изделие конкурентов. В этом кстати нет ничего плохого. Покупатель всегда прав!
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Так и я проявил дипломатичность и сказал, что Вы "дали понять", а не послали меня... выбирать другую печь:aga:. Постараюсь в выходные съездить на дачу и хорошенько обмерить. Может и удастся приспособить баню к этой печке:). Уж очень хочется её попробовать.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ВячеславЗа, Я тоже сначала хотел печь с КТП, потом передумал. Еще раз призываю посмотреть на свою планировку КРИТИЧЕСКИ. (Например, можно убрать щитки из кирпича в углу (если их еще нет) и заменить на листовой материал. А маленький экранчик сделать возле топочного отверстия и довести его до конца выхода перегретого пара + немного.)
    Зато имеете в плюсе:
    - стандартную печь, а она будет явно дешевле собранной под заказ;
    - возможность её замены если что... из-за стандартизации;
    - увеличенный ТП уменьшает выброс дыма при подкладке дров;
    - не привязаны к обещаниям, ожиданиям, надеждам...
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Исключительно мое мнение.
    Какие печи выпускает Теплодар? Фи! Прошлый век.
    Какие сетки- каменки выпускает Теплодар? Красивые, ажурные, образец для подражания! :super:
    Фото изделия от Теплодар в моем ангаре.
    Конвекция говорите? Плоха не сама конвекция, а печи создающие конвекцию, вернее пересушивающие атмосферу парной. Сама конвекция, не есть плохо. Это просто инструмент. Если нужна виолончель, пусть звучит виолончель.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юра, она хороша в нужное время в нужном месте. Но вот в момент парения, она не нужна. А подсушить парную, поднять Т, самый раз. Поэтому она должна быть управляемая.
    Сетка на трубе - это как раз НЕ управляемая конвекция.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен, и спорить не буду. Испытания впереди.
    Мне потребовался инструмент, чтобы встроить его в оркестр.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подвоха ты не заметил!) она смерть для пирога пара. А скоропарка делать его не умеет, только кондиционную парилку.
    Она будет помогать разгонять пар по всем углам!
    А горячую трубу все время топящейся печи нужно закрывать.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вы её уже установили на место старой и топите из парилки?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если в общем. Ну не могу я пока раскрывать все карты. Не время еще. То что ты написал, мне известно. Решение было обдумано. И я советовался.
    Если в частности.
    Сергей, ну ведь ты же независимый эксперт. Имеешь свое мнение, за что и уважаем! Чего ты ведешься на Васино и Женино сладкоголосое пение? Тебе то наверняка известно, что пирог со Скоропаркой никто не создавал. Никто. Подчеркиваю, не Скоропарка не умеет, а никто не создавал. Почему? Потому что для его создания нужны определенные условия. Одно из главных- высота парной. У Николаича низкая парная, у меня низкая, у Володи из Мегиона низкая, у Юры из Волгограда тоже. Из не пишущих здесь, может кто то и делал, но молчит. А может и получал, но не знает как это называется (я про пирог). Так что не надо так категорично, про то что Скоропарка не умеет.
    Стоп. leonid Yuriev вроде создавал. Но как я его понял, он сам точно не знает, что это было. Ибо нет точного определения пирога. Инструментальных параметров нет. А без них, каждый интерпретирует по своему.
    Если конкретно про меня и про мою баню, то я и не пытался его создать. Не было ни желания, ни потребности. Я не "сталевар", не пытаюсь представить себя таким. Ни с кем, ни чем, меряться не намерен. Кондиционное парение (по простому, по деревенскому- колхозному) меня вполне устраивает. Как и большинство россиян.
    То что печь умеет делать пирог, для меня не есть достоинство печи. Для меня, возможность его делать- маркетинговая уловка. Я этой возможностью воспользоваться все равно не могу (из за высоты). Да честно говоря и желания нет.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Маньяки :)
    Хотите тонкой регулировки - поставьте вместо шаровых или обычных кранов игольчатый. Он более тонко должен регулировать.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А цена? А доступность такого крана?
    Проще самый дешевый шаровый, за 100р и медную трубку 6мм, между баком и бачком.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он создавал на "остановленной печи" паром с каменки
