1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Ой! Я не понял...как это? разве не все равно откуда поступает воздух?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините, я тоже не совсем разобрался. Разве хватит одного воздуховода в районе топки, для вентиляции парной ? Если в парную вводим отдельный воздуховод, то где оптимально расположить ?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут есть один трудно учитываемый момент, сечение вытяжки должно быть заметно больше притока, поскольку в парной суммируется приходящий воздух и выходящий пар, если сечение будет недостаточно, или из за погодных условий тяга в вытяжке слабовата, то часть пара может беспрепятственно отправиться в КО, а оно там нада? Ситуация ещё будет непрогнозируемой и из за неучтённых и непостоянных притоков в КО, открыли дверь закрыли, ветер дунул с той стороны или с этой, зачем себе сразу такие заморочки закладывать? Старайтесь делать хорошо, плохо само получится. (С)
  4. ghostda
    ghostda
    ghostda
    т. е. если вытяжка 125 мм, то притока в 75 мм достаточно будет?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В соотношении да, в абсолютных значениях не скажу. Приток нужен что бы дополнительно регулировать атмосферу в парной от него тоже зависит и влажность и температура.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Соглашусь с @pn2,. Если делать по уму для бани с ПК (скоропарка,аквы) - то приток под печь в ПО и приток к поддувалу в КО. Конечно их лучше разделить. При таком варианте и пар в КО не попадет и сквозняков по полу не будет.
    У меня печь АПФ и вентиляция ПО залповая. Поэтому воздух подведен только к морде печи.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня тоже так. Но как говорится " готовь сани летом "
    Интересная штука эта Скоропарка ;)
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Стрелец 1973,
    Дык, ты уже на ней летаешь? :)
    ЗЫ: Предлагаю: под НИКом указывать названия печей владельца (чтобы щадить его чувства в полемике) :um:
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про Скоропарку. Оптимально делать два воздуховода приточки, один к морде печи, второй под печь. Первый служит для питания воздухом печи (для горения), второй для притока свежего воздуха в баню.
    Выводить второй воздуховод лучше под колосником печи. Там самая высокая температура. Весь воздуховод можно делать пластиком, но последние пол метра лучше делать металлической трубой.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня приток 100 мм, вытяжка 150 мм. Парная 19 кубов.
    Лучше если приток в парную берется с улицы и вытяжка выбрасывает отработанный воздух из парной, на улицу. Это самый оптимальный вариант.
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    А у меня, а у меня, не вытяжки не приточки-даи печки тоже нет:(
  12. ghostda
    ghostda
    ghostda
    А я вдруг сообразил, что "нижнюю" вытяжку можно вывести напрямую через стену и объединить с верхней снаружи. Получится как-бы такой-же вытяжной короб, только снаружи. И как я сразу не сообразил? :)) уж больно неохота внутри короба ваять...
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Только утеплить не забудь, а то такой конденсат хлынет:)
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    А работать будет? есть сомнения.
  15. ghostda
    ghostda
    ghostda
    Ну вот! А здесь-то что не так? Почему?
