1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, когда ты пропагандируешь своё видение бани это нормально, я могу соглашаться с этим или не соглашаться, но когда ты начинаешь придумывать то что сам не пробовал то это настолько далеко от реалий, что остаётся только смеяться.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А що, складно получается. Читал и думал - вот даёт.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Легко. По пунктам.
    1. Доску сороковку печь не прогревает. Проверка - коснуться рукой.
    Поэтому тебе дан конкретный совет тонюсенькую еловую вагоночку на вент зазор. Она и воду впитает и аромат хороший и прогревается быстро.
    2. Печь "наваливает" будь здоров. Отзыв ув. NickB, мой - опубликовано. Может еще кто подтянется, напишет.
    3. Есть такое понятие "в кулуарах". Все кого слышал, сказали - что мощно и жестко.
    4. Есть видео на Ютубе, ты его видел, там дядечка все время сидит в Ротонде хлещет себя веником и балдеет. В Термофоре собираются "сталевары" своего рода. Совсем другая компания чем у Димы и у Виктора. Разные люди просто. Одному ананас, другому свиной хрящик.
    5. Мужики сразу после бани П-К бегут в пруд охолонуться.
    6. Про тусовку детишек у Димы и у Виктора я уже написал. Причем по трем причинам:
    - посмотри на ребенка сказал Дима (отец сам знаешь скольки)
    - для тебя написал
    - сам считаю что это важно.
    Теперь расшифрую свой советы.
    Надо теплый пол и 4 продуха. Писал? писал
    А еще раньше писал по каркасу утепление сделать Шелтером (это синтепон безвредный).
    Теплый пол даст ИК излучение очень сильное и равномерное. Пар "перегретый" от ПК станет от теплого пола действительно легким. Получится хороший пирог. Плюс снизу будет плавный подмес свежего (а не пропущенного через печку воздуха). Все это станет и будет давить на потолок. Я противник фольги. Я считаю что очень важно добиться плавного стравливания пара по верху, через утеплитель. Тогда не будет конвекции вообще. Отработанное не вернется обратно.
    Потом методом тыка подберешь взрослый и детский полог. И это будет работать.
    Я бы сделал так.
    А основное правило РБ такое - пар легким делает не высокотемпературный "выброс", а его окружение и площадь.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот новое появилось. Lotos с Форум Бани пишет (Банная неделя в Гусях):
    "Следующая баня в которой я был отпарен была Термофоровский кондиционер. Встал в очередь. Когда подошла моя, в парную залетела группа «приближенных» и пришлось опять ждать когда они неспешно насладятся баней. Затем я все же был замечательно и с любовью отпарен Колей Стихиным. За что ему огромное спасибо! С печью Кондиционер я был знаком еще с прошлого Феста. Хотя, как мне сказали, сейчас это совсем другая печь. Хотя прошлогодние кондиции мне понравились больше. На мой взгляд, правильным решением было сделать экономайзер с камнями. Поддача на которые давала в нужный момент нужный, немного шпаркий, пар. Понравилась так же устойчивость кондиций. Когда парили меня в парной получился маленький проходной двор. Дверь постоянно открывалась. Но кондиции держались. Коля только слегка подруливал печью. Мне понравилось. Но все же мне показалось, что слегка душновато и жестковато. Виной всему была повышенная влажность. Причем я заходил в эту баню еще несколько раз- все было без изменений. Не очень понятно чья это вина. Печи или конструкции парной. Как известно Термофор подвели строители парной и сделали полно косяков. От этого, я думаю, печь и не смогла раскрыться в полной мере и постоянно находилась в состоянии нестабильности сваливаясь в разные и не всегда приятные режимы. Сам Николай Николаевич признал, что печи не хватает набора кондиций, особенно сухих. Но он теперь будет работать напрямую с конструктором завода Термофор и обещал довести печь до ума. Пока же я остался при своем мнении, что данная печь предназначена в большей мере не для ценителей пара, а для дачных пиво- шашлычных компаний, которые хотят иметь баню, чтобы она просто была между пивом и шашлыком. Но такой сегмент тоже нужно чем- то заполнять. Тем более, по словам представителя Термофора на Фесте, они делают печи для народа."
  5. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Пару раз, пробегая мимо, померял температуру потолка - практически везде 57-66С. PN2 коротенько провел эксперимент с отбором (перенаправлением) потока перегретого пара от печи гофрированной венттрубой. Там где он выходил, потолок был 85-100С, далее снижаясь до общего уровня. При этом по парилке бегали толпы народа желающие погреться и попариться :). Так что думаю недогретый потолок там мог быть только после большого перерыва в протопке и при проветривании, т. е в отсутствии хозяев :). Термофоровская банька - по заказу - максимально скромный бюджет строительства, с типовыми ошибками :). Не утепленная. Так что тепловой инерционности никакой - только динамика. Но дежурный как правило контролировал дрова, но далеко не всегда - вентиляцию - народ у нас рукастый :). Хотя такой конструктив бани продемонстрировал возможности базовой модели печки...:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сколько можно повторять, что печь регулируется очень точно и сам принцип печи-кондиционера позволяет снимать с неё любую мощность без ухудшения параметров пара. Это заложено в самой конструкции печи поскольку количество генерируемого пара изменяется по той же зависимости, что и интенсивность его перегрева. Меньше огонь, меньше пара, но и меньше температура стенок пароперегревателя, в результате температура пара на выходе остаётся постоянной, меняется только его количество.
    Таким образом получить мягкий режим также просто, как и так впечатливший вас жесткач.
    Таким образом, то, что печь имеет запас по мощности, позволяет быстро прогреть и подготовить парную, нагреть достаточное количество воды и затем выбрать тот режим, который нравится именно сейчас именно тому кто сейчас в бане.
    А сколько детей прошло через парную Термофора ты не видел? Причём были и с грудничками и сидели по долгу ни куда не торопясь и без малейшего недовольства со стороны ребёнка, а его не обманешь, не наездишь по ушам.
    Хотел бы посмотреть в глаза такому дебилу придурку и идиоту который оставит одного в парной с любой печью маленького ребёнка.
    Гнусно пользоваться такими аргументами.
    Какой толщины надо иметь заплатку на мозгах, и на глазах что бы через неё не походило совершенно очевидное, печь работала на максимум тогда когда шёл проходной двор здоровых мужиков, для того что бы показать, что она справляется с такой нагрузкой, а ограничить мощность печи не представляет ни какой трудности.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я пишу Юре свое мнение как этот пар довести до ума и нужных кондиций. До пресловутой "легкости".
    А то что мощи хватает - это все отметили. Нахлобучивает мама не горюй!
    При холодном потолке.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Николай, успокойся! Оскорблять я тоже умею и рассказть у кого что и где наклеено!
    Не нужно ссылаться на деток и мамочек в оценке!
    Я больше доверяю нашим специалистам, которые знают, что такое хороший пар. Так вот, от них пока нет ничего положительного. Или тебе ники перечислить! А их не один и не два! Тебя, естественно, я в учет не берем - ты лицо заинтересованное.
    Посмотри видео кокса, что он сказал, когда вышел. При этом кокс запыхался-задохнулся от недостатка воздуха и пара. И это кокс и не это не втот день, когда был в парной Женя.
    А уедет Юра в командировку на своем тракторе и станет его жена рулить баней!
    И что?
    Мы об этом его и предупредили. Дорабатывать надо печку и разрабатывать конструктив парной, именно, под эту печку! Стандартная не катит.
    Я только об этом! Или у тебя другое мнение?
    Не добрался я до Феста, сдал билеты, но печку я попробую. Хотя мое мнение тебя мало волнует!)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ложь повторённая многократно правдой не станет
    Это как раз те температуры на потолке за которые так все хвалили баню Маслова, Только у Маслова одна горелка стоит больше п-к в полтора раза, да регуляторы столько же, сколько стоит жарогенератор не знаю, но конструкция не выглядит простой и технологичной, значит не мало.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, ты на потолок лазил? Смотрел есть ли щели, есть ли утеплитель, есть ли пароизоляция? Из какого материала делалась парная, из сырого или сухого? Давай я еще раз повторюсь, эта "баня" для меня не показатель. На Ладоге- показатель, на Алтае- показатель. Там люди для себя строили. На БаняФесте- нет. Переписываясь с владельцем бани на Алтае, он мне другое пишет. Высушивает печь парную, потолок горячий, шамотный кирпич в перегородке горячий. Почему я должен ему не верить? А он уже год как пользует печь. Или если я в своей бане, сделанной из сухого материала, с утепленным потолком, получу горячий потолок, ты тоже скажешь: Нет, не может такого быть, я заходил в баню с П-К, там потолок был холодный Так?
    Короче. Неубедительно! Печь в моей бане будет -Кондиционер, или по новому- Скоропарка. И точка.
    Устал я сегодня, швы в полу затер. Начал перегородку делать, про которую совета просил, но никто не ответил. Про печь не спрашивал, а вон сколько насоветовали. Все, спать.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не вопрос. Это твое мнение. Только у меня оно другое. ДРУГОЕ! Я то как раз доверяю тому что вижу. А вижу я то что деткам и мамочкам нравится. Мне пока никто не показал другие парные полные деток. Хотя я неоднократно просил. А с П-К я видел, и доверяю только этому. В моей бане это наиважнейший показатель. А не интервью взрослых мужиков.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я дико извиняюсь. :|: Прочитала только первую и последнюю страницы. Концепция не поменялась? Баня все также предполагается "дамская"?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно лазил.
    И Игорь лазил - 55-60 градусов.
    И тебе поэтому пишу делай теплый пол и потолок из елочки. Полы его прогреют хорошо, прогреют пар от печки и сделают его легким. И все у тебя будет в баньке хорошо. Тем более печку можно убавить. Убавишь на полную, полы отработают пар на все сто процентов. Можешь сам гостей звать и хвалится. И девочки будут довольны.
    А ты думаешь совсем о другом. Все вокруг враги, хотят печку дискредитировать, отговорить...
    А "враги" совсем не мы, а сами Термофоровцы, которые как ты говоришь самые массовые производители.
    И вагончик не могли сколотить и человечка с дровами приставить.
    Зато камер нагнали и Шансона. Вот и делай выводы. ;)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все по прежнему. Ничего не изменилось. Доченька пошла в детский садик. Жена готовится выйти из декретного на работу. Жизнь идет своим чередом. А почему спрашиваете?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И что? Какая сложность открыть или закрыть зольник, что для этого надо академию космических войск заканчивать? Ты хоть сам то понимаешь какую глупость написал? Печь именно для этих случаев и сделана предельно простой в регулировке. Любой человек в состоянии разобраться что и как надо делать причём практически с первого раза.
    Будь ласка перечисли и конкретно приведи где хоть кто-то написал, что пар плохой. Идёт объективное обсуждение достоинств и недостатков причём с учётом явно не оптимальных условий работы печи, а вот ты видишь только, то, что тебе хочется увидеть.
