1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты в какой теме это пишешь, не забыл случайно? Ну так глаза то подними, прочитай название.
    А на Олега Рябикова (Лекарь) ссылаться можно? https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-150#post-6857347
    А вот жесткач так жесткач
    Ты просто видишь только и исключительно то, что тебе хочется видеть, а ещё батон крошишь на Рамунаса.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну фольга пока только планируется... Вместо фольги можно пустить тот-же пенотерм, а на него обрешетку и вагонку. Будет термос, который можно довольно быстро прогреть.
    Не стоит забывать, что утепление можно делать как снаружи (если постоянное отопление и теплоемкие стены) и изнутри (при заездах "набегами") когда необходимо быстро прогреть помещение.
    А чтобы инеем не покрылось - можно внутрь парной закинуть обогреватель (лучше масляный) и пусть он плюсовую внутри поддерживает. Сам так делал одну зиму, когда случайно перфоратором кабель ТП перебили в душевой, а у парной и душевой был общий датчик температуры и блок управления :(
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю у Вас все получится, ведь обдумываете свою баньку очень давно. Надо просто понять что сделать идеальную баню, так что бы она удовлетворяла всех, нельзя. Значит надо определить приоритеты которые подходят конкретно для себя любимого. А остальные пусть парятся в своих банях.
    Мы просто сели с женой и поговорили что нам нужно, а что не нужно. Комнату отдыха определили как не нужную. Холодную застекленную веранду определили как нужную. предбанник определили как нужный, ибо где раздеваться то будем. По бане: Тепло, влажно, много воды. Все это должно быть долго по времени. И не в напряг. И чтобы относительно быстро топилось. И чтобы бюджет был под сотню.
    Думаю можно этого добиться разными печами и разными стенами. Просто я выбрал такой и попытаюсь добиться того что мне нужно именно с этим. А именно: Каркас, теплый пол, П-К.
    Мне кажется что получится. И мыться будем уже этой осенью. А если что то я сделаю не так, и нам это не понравится, то я это просто переделаю. Не откладывайте и свою баню на потом. Решайтесь быстрее.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это Юрина тема. Тут ПМЖ и все хорошо с коммуналкой. И теплотрасса от домашней котельной.
    Поэтому можно сделать нормальную баньку, а не порнографический вагончик.
    Об этом и пишу собственно.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Есть одно но, точнее два: сроки и бюджет.
    прогреть он ее по-любому прогреет, а вот если потом захочет снизить теплопотери и будет позволять бюджет, то и будет утеплять дополнительно.
    Можно сделать быстро, дешево, качественно. Есть возможность выбрать только два варианта.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока август на дворе - Юра мне строго сказал - прекращай про свое утепление. :hello:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сижу значит утром, пью чай. Приходит в голову вопрос который сейчас озвучу. А вы топите баню в -25 -30 градусов на улице? Для чего эти усилия, в стиле Павки Корчагина?
    Не берем в расчет дачников, которые неделю ждали как бы вырваться из мегаполиса, наступили выходные и несмотря на мороз едут на дачу отдыхать, в баньке оттянуться. Не берем в расчет деревню без водопровода и без сан узла в доме. Там баня просто необходимость для гигиены.
    Я про мой случай. Дом под ПМЖ, с газовым отоплением, в доме санузел, во дворе баня. Баня не для необходимости, а для удовольствия. Так вот, зачем ее топить в -30гр, если необходимости нет?
    На моей памяти, только в январе 2006 года морозы держались почти месяц. А так неделю постоят, а потом отпустит, до -15 -20гр. И зачем мне в эту неделю, в -30гр, топить баню? Что бы погреться потому что замерз? Так не замерз я. Дома если надо добавлю подачу газа на котле и опять комфортные +25 в доме. Машина на электроподогреве. Вышел, завел ее как летом, ворота открыл и сразу поехал. На работе, экскаватор стоит в теплом боксе. Тоже завел, поехал. В кабине печька, опять не замерз. У меня даже у собаки в будке, пол с подогревом, ей иногда лениво на улицу выходить. Так зачем я должен тащиться на мороз, топить промороженную баню? Не понимаю.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты другого не понимаешь совсем.
    Когда теплопотери твоей баньки больше теплоотдачи полов - это плохо.
    А когда дома, в машине и в тракторе печка спроектирована с запасом - это хорошо.
    Другой аспект - когда утепленние сделано по строительным нормам, тебе все равно сколько за бортом.
    Пошел и помылся, погрелся.
    Вот и вся прикладная теплотехника в быту. ;)
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    по настроению
    Для удовольствия, как и летом :) Летом вроде тоже никто особо не мерзнет (Москвичей в расчет не берем, у них всегда фиговое лето :)])
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Из за вчерашнего бла бла бла, забыл выложить фото готового пола. Исправляюсь.
    Видна стойка двери. Дверь будет справа. Подиум под печь пока не доделан. Левее его видна приточка. Слив воды, в дальнем левом углу. Уклон туда.
    Сегодня делал перегородку, между парилкой и предбанником. Из досок, толщина 90мм. Все собрал, пронумеровал и разобрал для строгания.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При -30 не доводилось, а вот при -25 даже в МОБИБА на крещение выезжали и парку хватало. ;)
    Приток заводи прямо под днище печи.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это понятно. Неясна длина зольника. И высота от подиума до низа зольника. Не будет ли этот зольник перекрывать мою приточку? Фото снизу печи пока нигде не опубликовано, жаль.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильный вариант. А если будет плотный шпунт, то перегородка будет воздухо- и паронепроницаемой.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё делалось на бегу и на коленке благодаря заботам и интересу того же Игоря slonmoto, и трудами в основном термофоровских мужиков, правда строго по моим раскладам.
    Игорь прикупил поблизости три куска алюминиевой гофры разного диаметра длиной якобы по 3 метра.
    Две гофры пошли на паропровод от коллектора выхода пара. В конце одной гофры прорезали окно для забора пара, торец замяли, внизу всё встало как будто всю жизнь там и стояло, даже без всякого доп крепления
    Сам паропровод закрепили алюминиевыми полосками отрезанными от той же гофры, верхний конец слегка развальцевали чтобы вставить вторую трубу паропровода
    Далее занялись изготовлением перегородки, для чего сплюснули и раскатали как смогли самую толстую трубу
    Тут и выяснилось, что три метра из неё можно выжать разве что под валками прокатного стана, но дёргаться было уже поздно.
    Прорезали розочку под проход трубы паропровода сквозь перегородку, вставили второй кусок гофры-паропровода и просунули его через перегородку (сфотать почему то забыл) и прикрутили перегородку к потолку саморезами.
    Увы и ширины перегородки хотелось бы побольше и до конца парной её не хватило, но это лучше чем вообще без ничего
    Для того, чтобы определиться с тем что происходит этого тоже достаточно.
    Должен сказать, что на этапе прогрева парной эта занавеска однозначно показала свою эффективность в плане перераспределения пара. Подняв две руки, одну внутри а другую снаружи перегородки это можно было почувствовать весомо, грубо, зримо, в полутора метрах от выхода пара руку внутри перегородки удержать было невозможно, а с другой стороны ещё была нормальная атмосфера практически как во всей парной. Правда потом после прогрева парной судя по измерениям Игоря температура выравнялась. К сожалению гофра нагреваясь паром давала неприятный запах и по этому не удалось особо по экспериментировать с режимами парения, после проведения измерения её пришлось снять, но как затравка и информация к размышлению уже неплохо. По крайней мере если захочется пристроить плитку на потолок над полоком, то прогреть её таким макаром труда не составит, ну а всё остальное ещё предстоит ещё пробовать и экспериментировать.
    Да, этот момент я прощёлкал клювом, скорее всего зольник почти до упора, сейчас попробую ещё поискать на какую длину колосник в топке уходит.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Шпунт долго делать. У меня еще много пароизоляции, с фольгой и без. Думаю между досками 40 и 50, из которых перегородка, пароизоляцию пустить. Без вентзазора.
