1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То есть получается "хобот" направить прямо на плитку потолочную? И так и топить?
    Или потом снимать хобот?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А та гофра, с которой экспериментировали в бане на Ладоге, не воняла?
    Да, будет о чем на досуге подумать. Спасибо!
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наверно придётся каверну делать по ширине больше ширины зольника.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А на БаняФесте делали подвод воздуха? Есть фото?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Делали, но уже после установки печи, просто квадратное отверстие в полу где то 20 на 20 у двери, фотки нет. Вытяжка дырка на противоположной стене под полоком с фановой трубой вверх над крышей бани и форточка.
    По поводу притока сделай приблизительно так
    горизонтальная канава от трубы притока под днищем, поперёк зольного ящика, тогда уж точно не ошибёшься.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Печь стоит на небольшом подиуме (кирпич плашмя), поэтому не пришлось рубить канавку.
    Один приток с морды печи, а второй со стороны парной. Оба идут с улицы.
    Предусмотри возможность их перекрытия, чтобы зимой не выстужать помещение.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня прострогали и окромили доски на перегородку парная- предбанник. И собрали перегородку, чистовую в предбанник. Делали так. Два бруска 50х50 отфрезеровали под шип. Один пришурупили на потолок, второй на пол.
    На досках нарезали паз. И собрали перегородку, строганным в предбанник, не строганным в парную.
    А потом, посидев и отдохнув от трудов праведных, а заодно почитав здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-147#post-6850615 размеры, и поняв что переделывать подиум очень сложно, демонтировали его. Выдернули нафиг и выкинули из бани.
    На его месте завтра будет сделан новый, с приточкой под печь.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Одно дело представлять какие размеры печи, совсем другое посмотреть в реале. Замучившись виртуально прикидывать печь к парной и поняв что точно наделаю еще ошибок, выпилил из обрезков фанеры шаблон низа печи.
    На все про все ушло 5 минут, но реальные размеры прикинутые по месту, удивили меня. Какая она все таки маленькая:). Не привык я к такому. Весь мой жизненный опыт говорил о необходимости большого, мощного фундамента под банную печь. А тут крохотулька, с огромной мощью внутри. Удивительно! Браво Термофор!
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Выдержала бы нержавейка эту огромную мощь.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Три года меня это не волнует, ибо Термофор дает гарантию. А дальше, может на более продвинутую версию сподоблюсь:).
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    с испанским мрамором? :)
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тока углём не топите.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Из обрезков бетонного бордюра был выложен новый фундамент под печь. С подводом притока воздуха под низ печи.
    Остальная дыра была залита бетоном. А сверху, на свежий бетон, были уложены куски тротуарной, бетонной плитки. Сделано это было для того, что бы через два дня уложить плитку пола. На старую бетонную плитку- можно. На свежий бетон- нельзя. Не рекомендуют производители клея для плитки. ЭППС, конечно же будет удален. В данном случае он был использован в качестве опалубки.
    Для работы на завтра, были занесены доски чернового потолка.
