1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мы в провинции скромно живем. Нам столичные штучки неведомы. :) А вот чем нибудь местным... может быть, может быть.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Со стороны морды печи решил приток не делать?
    Откуда планируется поступление воздуха для горения?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Воздух для горения, со стороны холодной, застекленной веранды. Ее объем 31м3.
    Подача воздухопритока в парную, с улицы, туда же выброс с вытяжки.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мне кажется для тебя форточка будет лучше.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Форточка уже есть.
    Кроме нее будут две трубы по 100мм, с задвижками. В одну из которых будет заходить вытяжка из предбанника.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Форточка нужна по-любому. Не повторяй моих ошибок. Через 2 года я ее себе все равно добавил.
    лучше размер (по проему) 50х50 или даже 60х60.
    По диагонали от печи и практически вровень с полоком (сантиметров 5..10 над ним)
    лучше переделать...
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Надеюсь не общая с парной? А то из парной все в предбанник пойдет...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почему? Чем эта плоха? Она больше чем на фото, ее размеры скрадывает фольга, отверстие в которой меньше форточки. Делал форточку здесь https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-6#post-5979187
    А бане с П-К, на Алтае, вытяжка из парной и моечной общая. Хозяин пишет что все вытягивает.
    Но думаю что одной трубы 100мм не достаточно. Сделаю две, если что одну прикрою.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    я не про саму форточку...
    мне кажется, что высоковато расположена. Если лежать на полоке, то между ним и форточкой свежий воздух поступать не будет.
    и лучше расположить по диагонали от печи.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полок делается с зазором от стены.
    Форточка больше нужна чтобы скинуть давление. Скоропарка конвекционная печка постоянного действия не забывайте это.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Где то в советах, Николай Николаевич советовал на уровне лица стоящего человека. Так как я в этих тонкостях- не копенгаген, принял совет и спроектировал стойки каркаса под эту форточку. Не менять же теперь силовую структуру каркасника. А по диагонали будет вытяжка. При расстоянии между печью и форточкой в 3,7 метра, смещение форточки влево на 1м, думаю не принципиально.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю что форточка это на крайний случай. Во всех трех банях, в которых на сегодня стоит П-К, вытяжка 100мм. Я узнавал.
    Думаю что 100мм недостаточно, попробую 2х100мм+ форточка.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так он со своей колокольни говорит, чтобы ему хорошо дышалось :)
    А я говорю со стороны человека, который на этом полоке лежит :)
    Если есть возможность сделать форточку метр на метр, то хуже не будет (можно же только чуть-чуть приоткрывать), а залповая вентиляция пройдет на ура.
    это маловато для статистики...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для статистики да, а вот для размышлений уже достаточно. И экспериментов:)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верно! Он еще и не низкий.
    Оптимально. Закрыть всегда можно.
    По низу будешь делать? Продухи?
