1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юр, я не продавец форточек, я из личного опыта. :)
    У себя сделал сантиметров на 40 выше полока... Немного промахнулся :(
  2. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    И этого недостаточно, по крайней мере летом :). Я бы делал минимум 160 (это в 2,5 раза больше 100), или квадратного сечения, в зависимости от конструкции. Но думаю в стандартной инструкции по эксплуатации уже должны быть рекомендованные параметры, и ведь есть у кого спросить :). В баньке у соседа регулируем форточкой, но это временный вариант...
    А по размеру окошек - присоединюсь к сторонникам больших форматов. У меня их 2 штуки немаленькие, зимой очень комфортно для залпового проветривания нижнее под полком, летом оба...Но для больших форточек в парной нужны немаленькие и в моечной, сбалансировано. А в моечной у меня вообще дверь на улицу, что оказалось еще приятнее форточки.
    Хотя все эти примеры - для классической каменки, с кондиционером залповая вентиляция вообще может не понадобиться, только для еще более быстрой смены режима...
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    возможно это потому, что раньше в продаже не было плоских пластиковых каналов больше, чем 120х60.
    А с них были переходники только на трубу d100, а максимальный диаметр был d125
    У нас в ОБИ сейчас появились плоские (да и круглые тоже) вент. каналы с большим сечением...
    В этом есть смысл.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Высоту форточки я рекомендовал именно для случая залповой вентиляции, ещё она может пригодиться при зонировании атмосферы в парной, из серии тех опытов, что я на баняфесте пробовал, но там ещё не всё ясно.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Затянули сегодня всю парную фольгой. Начали общивать потолок сухой доской 50мм. Это черновой потолок. По нему будет еще слой вагонки и возможно, над полком, плитка.
    Длина доски около 3м, длина парной 3,7м. Стыковка, по торцам досок, досок будет шип-паз. Просто, лениво было каждую мерить и пилить в размер между потолочными балками:).
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Неясно как эти доски будут себя в мороз вести. Промокнут, потом повести их может. И зацветут не дай Бог. Я бы прямо на фольгу вагоночку или дощечку приклеил. Или бы вентзазор сделал. Пока не определился я)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолке доски ведут себя прилично. С нормальной печью, а вот с ПК - большой вопрос.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На потолке с Скоропаркой вопроса не будет, а вот для стен теплоёмкий участок в районе разделки печи не помешал бы. Я бы выложил кирпичом на всю высоту стенку в районе топочного тоннеля, думаю вполне достаточно будет.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    там не только Скоропарка вопрос, а комплексное воздействие недостаточной толщины утеплителя и насыщенного пара. Хотя по моему на потолке у Юры более 50 мм. Юра будь осторожен, в любом случае, даже по тем же стенам. Что реально будет твориться сложно сказать, но опасения есть. Ну и надо уповать на теплые полы - они и прогреют и просушат. Только вопрос до какого минуса на улице.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и сделаю.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень ну хорош уже причитать. Ты повторяешься, а это уже не интересно. Я уже не раз на это отвечал, больше не буду.
    Сегодня по просьбе топикстартера, то биш меня, первая половина темы была почищена. В дальнейшем тоже буду чистить. Причитания уберу, оставлю только результаты. Все будет по честному: получится, так и напишу, что получилось. Не получится, скрывать не буду.
    А совет делать доску толще, не ограничиваться вагонкой, дал не теплотехник, а реально эксплуатирующий баню с П-К человек. И ему я верю больше.
    Все. Пошел бай. Осталась неделя до конца отпуска.
    То тарелками пугают, дескать подлые летают, то у них собаки лают, то руины говорят.
    Мы тут кое в чем поднаторели...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока не почистили давай тут оставим следующие причитания: - нельзя ставить в летнее помещение маломощную низкотемпературную систему отопления типа "Теплый пол"; -не допускается чтобы расчетные теплопотери помещения превышали мощность системы отопления. Непонятно что будет происходить с массивной доской на холодном потолке. При устройстве кирпичной стены в районе печки при условии недостаточной толщины теплоизоляции (факт 50 мм, а надо 150 мм) возможно ее промерзание. А сам подумай хотел бы стать первым испытателем Скоропарки в зимних условиях при заведомо недостаточной толщине утеплителя стен. Печка данная не греет всухую, она греет одновременно с паром. Пусть пока не стерли повесит) -
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Chichic, доброго времечка! Где то вы говорили про сроки укладки плитки на свежий бетон. Не могу сходу найти эти данные. Только что залил половую стяжку в МО. Когда можно укладывать плитку?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Видел где то на сайте производителя клея. Или Церезит и Бергауфф. Суть в том что некоторые виды клея можно ложить на свежий бетон, но большинство клеев нельзя.
    Выбери производителя который широко представлен в вашем регионе. Зайди на его сайт. Из линейки клеев, по характеристикам выбери: Мягкое или жесткое основание, внутри или снаружи помещения, теплый или холодный пол, вертикальная или горизонтальная поверхность, керамика и керамогранит, итд. Там же должно быть написано и про свежий бетон.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лично я не заметил отличий. Главное, чтоб бетон по-настоящему схватился, т. е. шпателем или кельмой не срезается верхний слой. Если есть опасения по плохой совместимости клея и бетона, то нужно промазать бетон грунтовкой для данного вида клея.
