1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там выше фундамента будет еще ряд блоков. Он будет не скреплен раствором с фундаментом, а просто положен на него и облицован плиткой. Сделано это будет для того что бы при возможной замене печи, не трогать дымоход. При замене печи, печь чуть чуть приподнимается, ряд блоков вытаскивается, печь опускается на фундамент что на фото. А так как высота блоков 10см, то и печь выйдет из дымохода на 10см вниз. Вот и получается что при демонтаже печи дымоход останется на месте.
    По вопросу. Эти блоки спилю на клин. Верхняя часть будет меньше чем нижняя. Блоки уже есть. Плитка тоже есть. Осталось дождаться печи и по ее зольнику сделать срез на блоках. И облицевать их.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Со старта строительства, не считая фундамента залитого в 2008 году, идет седьмая неделя отпуска. И осталось всего два дня. Поэтому поспешаем:).
    Утеплитель экструдированный пенополистирол. Фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-11#post-6804596
    Утеплитель расположен не внутри каркаса, а вне его. Хотелось проверить теорию практикой. Принцип взят из книги Ю. М. Хошева "Дачные бани и печи. Принципы конструирования". Раздел №4 "Вентиляционный модуль", стр. 197, рис. 16б.
    Толщина ЭППС 50мм. Коэффициент теплопроводности материала 0,029 Вт/м*K. Хотелось также проверить практикой. Ю. М. Хошев "Дачные бани и печи" принципы конструирования, раздел 5.1 "Тепловой баланс строения", стр 198; Раздел 5.2 "Тепловая инерция строения", стр 202.
    Подчеркиваю, меня неоднократно предупреждал здесь Evgeny-M, что толщины утеплителя недостаточно. Я поблагодарил его https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-13#post-6816939, но все таки решил проверить теорию. Если что, то позже вставлю в каркас слой минваты. Но тогда это будет уже не вентилируемый каркас, а просто каркас с утеплителем внутри.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вряд ли придется это делать. Думаю утеплителя будет достаточно. Самое главное в работе тандема парилка-печь Скоропарка - это хорошая вентиляция и все.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скажите, а как быть в остальное время эксплуатации бани. При ее нахождении так сказать в соло режиме?
    И еще, надо ли сливать воду из печки после прекращения работы тандема? Как вы посоветуете?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра, 10 лет в бане, мужики, нашим тюменским помогите.
    Скоропарку надо. В Мегион, это от Вартовска недалеко, как город спутник.
    Люди там душевные, не откажите землякам моим.
    Там сруб, все пучком. Окно он выпилит.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Что такое соло режим? Зимой, думаю надо сливать, а летом нет. Вроде все как обычно.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имелось (шуточно) ввиду, что не тандем режим.
    Невнимательно читали, у Юры ПМЖ и банька будет стоять под отоплением теплыми полами и из дома подведена теплотрасса.
    Это не летняя дачная банька имени ЮМ.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Это я знаю, что не летняя дачная баня. Вопрос не понятен - зачем сливать, если не холодно и вода не замерзнет. Что с ней будет в баке? Пусть там остается. Или я опять шутку не понял? :|:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Видимо да. Дело в том что теплопотери помещения при 50мм утепления, будут превышать мощность системы отопления теплый пол.
    В теплых полах нельзя как в батарейном отоплении котел на полную и подачу на +90. (как делает 90 процентов россиян тупо топя улицу).
    Теплые полы это несколько другое. :|:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уже списались через личку. Какие мог, дал советы.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно я в сторонке постою, не вмешиваясь? :) Отвернувшись:). А то этот животрепещущий, для тебя, вопрос, для меня как красная тряпка. :) А то придется опять Диме Подворье, мне диагнозы ставить. :) А он ведь на врач, может и ошибку допустить.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не пишу тебе обидно как то. Если это форум (публично) надо открыто обсуждать этот важный вопрос.
    Это не оскорбление тебя и не понуждение к действию.
    Посмотрим что скажет 10 лет.
    За земляка Мегионского спасибо. :)
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юр, спокойнее, нервные клетки не восстанавливаются. Вот перезимуешь и сам решишь нужно тебе это или нет.
    Баня - это всеж не строение для пмж. Основная задача у тебя - быстро прогреть помещение в случае необходимости. То есть нужна теплоизоляция изнутри "термос", а он у тебя в целом получается.
    И задача теплого пола у тебя - поддерживать банальный плюс в помещении, а не прогреть это помещение до +30
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Продолжайте, я отвернулся. :) :close:
    А пока отчет за день. Сделали перегородку в районе печи. Между двумя слоями дерева, 40 и 50мм, проложил фольгу 0,06, в качестве пароизоляции. Противопожарные расстояния, не менее 380мм от дыма, соблюдены.
    И начали обшивать доской, предбанник.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    :no: Я не врач. Поэтому и отсылаю к специалистам.
