1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если "что то" стоит под отоплением - это аналог ПМЖ.
    Не корректно поддерживать плюс любой ценой. Почему игнорируются затраты на отопление? А считается каждая копейка семейного бюджета?
    Август? Расслаблены?
    или может я дурак, ничего не понимаю. :no:
    (а цены подняли кстати, на все и поднимают специально в июле пока все в эйфории.)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дошили сегодня все стены в предбаннике. Фото его сделать сложно. Из за, как сказал один из моих знакомых: у тебя планировка бани- нет прямым углам. :)
    Кто догадается, для чего этот инструмент, сваренный на скорую руку из металлолома?
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Брус или доска винтом?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Блин, серьезная здесь собралась публика! :) Ответ на вопрос всего за 3 минуты! Да, это для доски, которая винтом. Один конец приворачиваем на два самореза, второй конец инструментом выворачиваем и прикручиваем.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Палеха, а если вентиляционный короб делать из сухой строганной доски, его чем то внутри мазать надо? Биозащитой например.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем мазать не надо. Но если очень хочется, то можно пройтись лаком для саун.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда еще вопрос в догонку. В предбаннике, деревянные стены и потолок лаком покрывают?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет первопроходцам-скоропарам)
    Из личного опыта. Вся баня внутри, кроме парилки (парилка ниже полков), покрыта супи сауной в два слоя. Дерево отлично защищено от воды и гнили.
    И в доме деревянные стены тоже супи покрасил. Не любим мы с женой лаковый блеск дерева.
    А так получилось практически естественное дерево, только защищенное.
    Когда планируешь запуск бани? Удачи
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да. Я покрывал.
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    С языка снял. Отличное покрытие и ни какого гламура при этом.
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Нужно проложить гофрированный воздуховод, а его уже задекорировать доской. Канал будет нагреваться внутри, просушивать декоротивную доску и ни какой влаги на дереве короба изнутри не будет.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Увы, это хорошо во время топки печи, а вот в процессе остывания бани возможно опрокидывание тяги, в результате между коробом и воздуховодом будет конденсироваться вода, а вот сохнуть ей будет некуда (не считая варианта сквозь доску в парилку. Вообще вентиляционный короб это по определению самое вентилируемое место в бане :aga: так что бояться застоев там не приходится, а значит всё будет высыхать как минимум до атмосферных кондиций.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юра, здравствуй!
    Извини, но мне кажется, что этот инструмент еще понадобится тебе для отрывания досок обшивки, чтобы доложить еще утеплителя в стены, поскольку считаю, что Евгений прав и не зря тебя убеждает не проверять теорию Ю. М. Хошева, поскольку его книга для ДАЧНЫХ бань и печей. А на дачах люди зимой как правило не живут. Я бы все таки еще 50 мм ЭППС в стену вложил на твоем месте. Лозунг "Утепляйся, утепляйся и еще раз утепляйся" не зря на форуме часто употребляется. В этом плане лучше перебдеть немного. Время все и всех расставит на свои места.
    А отрывать почему придется? Потому что даже желтые шурупы в банных условиях могут так захряснуть в стене, что не всегда удается их шуриком вывернуть. Поэтому и используют люди гвозди, т. к. они легче из досок вылезают, чем шурупы и саморезы с сорваными шлицами. :(
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По нормам каркасник (другой дом не важно - кирпич, сруб, панель...) все равно надо 150 мм.
    Посмотрел по каркасным банькам на форуме - в основном все так и делают.
    100 мм - мало. Если бы я строился сделал бы стены и полы 200мм, крышу 250.
    Тепло, сухо и голова не болит. Топить минимально. Что еще надо чтобы встретить старость? ;)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Юра же сказал, что если не хватит утеплителя, заложит в каркас, зачем трогать фольгу и вагонку если всё это можно заложить с другой стороны.
