1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    да, это со стороны печи
    Там то-же самое. у меня кирпичный гильзованный дымоход опирается на кирпичную перегородку между парной и КО
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну дык, как печка прибудет, сделаю кирпичный портал, каркасный простенок возле него, дымоход, полки. Последовательность такая, по другому никак. Пока печи нет, в планах- доделать предбанник, двери. И если останется время переходить к обшивке веранды вагонкой.
    В планах закончить осенью, но сейчас на работе завал. Пока я был 1,5 месяца в отпуске, накопилось много экскаваторной работы. Разгребаю по 12 часов:(.
    Полный функционал конечно запустить не получится. А именно: Теплые полы будут пущены в следующем году. Водопровод соответственно тоже. Из обрезков пиломатериала сделаю трапики. С водой конечно будут ограничения, не водопровод все таки. Не беда. Парится, точно, можно будет.
    Буду Супи покупать.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Она, к стати, хорошо колеруется в стандартные цвета тиккурилы.
    При покраске колерованной супи фактура дерева видна.
    Попробовал оформить прихожую в доме (потолок и стены) в разные цвета, Ничего так получилось, прикольно :)] Удачи
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А как будешь греть баню? Сначала электротэном или сразу Скоропаркой из минуса?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Буду экспериментировать. Электрообогреватели тоже имеются.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не боись, технологию я подскажу всё будет chichic.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прикупил в выходные евровагонки. На потолок предбанника и стены веранды.
    Зы! Сравнение с советской вагонкой! 30мм и 12мм.
    Поэтому крепить подобные дощечки буду только на гвоздики в предбаннике и веранде. И кляймеры в парной.
    Почему так? Потому что в парной обычно евровагонка рассыхается, а в предбаннике набухает. Набухает и вспучивается, если предбанник относительно холодный. Сам видел. Поэтому в предбаннике обшиваю вагонкой с зазором 2,5мм. Просто при стыковке вставляю между ними электрод 2,5 мм.
    И прибиваю на медные финишные гвозди.
    Получается не быстро.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Неплохо смотрится, почем вагонку берешь, сколько руб. на квадрат выходит?
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Енто не вагонка, что слева, а доска пола шпунтованая. Если честно, то вагонка только на потолке смотрится зачетно. А на стенах лучше имитацию бруса или более дорогой блокхаус. И обязательно горизонтально, особенно в парилке-моечной. У всех моих знакомых низ в парилке чернеет. А чтобы не хлопотно было заменить почерневшую доску, ее надо шить горизонтально сверху вниз, шипом вверх!
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да. именно так!
    не обязательно конечно, то так гораздо удобнее - подгонку у потолка делать не надо.
    и до пола на одну доску не доводить (оставить зазор между полом и первой доской). Выпустить на пол фольгу (или какая у кого пароизоляция используется) и приклеить этот напуск алюминиевым скотчем. Тогда весь конденсат будет на пол стекать
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Про поперечное расположение обшивки я уже вкурил, а по полу, думаю стяжку бетонную с утеплителем снизу (ППС) заливать, а сверху доски вразбег (типа трапиков, чтоб поднять можно было и просушить). Хотя Женя меня пугает, что у нас на Севере так делать нельзя из-за грунта. Единственно в этом варианте не понял пока как решить вопрос, Чтоб сток (в центре) не забивался листвой.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А ты спросил у строителей? Чего молчишь? (По Снипу нельзя).
    К стоку всегда идут решетки.
    По поводу вериткальной и горизонтальной обшивки:
    1. голый сруб всегда лучше
    2. еще лучше голого сруба вертикальная обшивка необрезной доской с нащельниками и вентканалами, особенно если будешь ставить Скороварку, доска будет регулировать влажность в какой то мере.
    3. самый хреновый вариант - горизонтальная обшивка вагонкой
    4. более красиво - вертикальная обшивка.
    Чтобы не чернело нужны простые решения:
    - устройство полов с уклоном в сторону стока
    - небольшой воздушный зазор в 2-3 пальца между торцом доски и полом
    - продухи в первом венце по полу (особенно с со Скороваркой)
    Ну и дернуть вагонку от пола до "под полком" лаком на воде для саун финским или нашим российским, он есть в продаже. Это чтобы раз в 2-3 года протирать от брызг и налипшей листвы.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет пока запары на работе и с переоформлением участка небольшой затык, да и еще одна проблемка нарисовалась, провода силовые до дачи времянка была кинута посадку дает, напряжение ну доходит, менять надо 250 м. Ищу варианты, оптимально предложили СИП 16 см2, буду в выходные этим заниматься.
    За остальные советы спасибо. Стены сруба обшивать не планирую. По полам если получится заливной, планирую сделать его чуть ниже уровня фундамента, чтоб на стены вода попадала по минимуму (только в виде брызг).
    Не см, мм2 конечно:aga:
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Владимир140270. Вы бы в этой теме у Юры про свои проблемы лучше не писали. Это откровенный флуд. Не удивлюсь, что скоро эти посты отсюда исчезнут. Лучше не "мусорить" в этой весьма интересной теме. У Вас ведь есть своя тема.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да вообще лучше пол из керамогранита и фартук из него же на высоту пару плиток сделать, тогда вообще менять ничего не надо будет, ибо гниение происходит всегда внизу.
