1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну взял, ну погрел в течении получаса, ну понюхал. Теперь вопрос- а что я должен был унюхать? Ну не пахнет он при прогреве 50гр. А выше я его нагревать не собираюсь. Ибо у меня он не прогреется выше. Потому что:
    а. Моя банька предполагается эксплуатироваться при невысоких температурах (см. название)
    б. Перед ЭППС будет 40мм доски, воздушный зазор 30мм, фольга.
    в. Если температура в парной 50гр, при влажности 60пр, то температура утеплителя никак не сможет подняться выше 50гр.
    г. Печь у меня не Жароварка, а Скоропарка и с ней необходима вентиляция. Так что даже если что то (чисто теоретически проникнет), то сразу же выветрится.
    д. А с чего что то должно проникнуть, если каркас вентилируемый и есть свободный выход вверх. Так я спроектировал баню. А проектировал я ее под конкретную печь.
    е. А с чего что то вообще может пойти внутрь помещения, при избыточном давлении воздуха создаваемом Скоропаркой.
    Ни к кому не обращаюсь. Просто мысли вслух. Вечер прошел бесполезно. Не прибито не одной доски. Вот ведь давал себе зарок не вступать в разговоры пока идет строительство. И опять не сдержался. Читал, экспериментировал, фоткал, писал. А дело то не сдвинулось. Буду исправляться :)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не пахнет и не пахнет. Всех то делов.
    Тем более у тебя фольга.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно это образно написано что чищу тему. Точнее будет, прошу почистить тему, для удобства чтения форумчанами. Все просто. Давно уже, и не в этой теме, научили как это делается. Пишется сообщение модератору в личку: Уважаемый ... Прошу Вас почистить тему в которой я являюсь топикстартером. На мой взгляд посты №..., №..., №..., не относятся к содержанию темы, или являются на мой взгляд флудом или являются провокационными или... Если Ваше мнение совпадает с моим, прошу Вас удалить указанные мной посты. С уважением ...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, я уж подумал изменили правила и авторам дали право чистки:aga:
    Надо будет холодным зимним вечером, когда особо делать нечего... Удачи
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не понял! Откуда этот стирол эмитировать будет? За счет чего? У меня в доме 15 см пенопласта везде ("изотермический ящик") и нигде стиролом и близко не пахнет. А вот когда заходишь в цех по производству ППС, там ДА, воняет конкретно. И потом, фольга разве является отсекателем газов? Она отражает лучистое тепло (тепловые волны). Именно для защиты от лучистого тепла ее и втыкают в пирог стены. А мне нужны "дышащие" стены в бане. ЭППС вот не дышит совсем, но есть щели. Даже если конкретно пропенивать, все равно досконально сделать не удасться.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да является "отсекателем" газов и 100 процентной пароизоляцией по совместительству.
    Использование с ППС, как доктор вам говорю - строго обязательно. Делайте как у Юры.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Утеплили сегодня крышу мин плитой. Плита из старых запасов, 50см шириной. А надо 575. Пришлось резать и добавлять полосы. Толщина- три слоя, с перехлестом в пол листа.
    Колется зараза! Защита органов дыхания и глаз- обязательна. После работы душ с мылом и мочалкой.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мерзкий материал!
    А будешь мембрану сверху кидать?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть рулон ветрозащитной мембраны. Тоже из старых запасов, когда еще на стройке работал. Думаю его применить. Он паропроницаем.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тебе это по барабану, после пенопласта.
    Для тебя любой рулон - ветрозащита. Обязательно стели. Работает хорошо. Можно в два слоя.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При чем здесь пенопласт. Его на крыше нет. На крыше три слоя мин ваты-150мм. Я писал про ветрозащиту минваты. Написав "он паропроницаем", я имел ввиду рулон ветрозащитной мембраны. :)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет? Ну фольга то по любому есть, она будет пароизолятором. После фольги все по барабану.
    А чего ты не постелил на потолок ЭППС? Боялся нагрева?
    Стекловата тоже фонит нещадно, только фенолом. Хрен редьки не слаще.
    Фольгируй все тщательно только. И стыки проклеивай.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Минвата на потолок была в наличии. А ЭППС в стены, покупал.
    При каких температурах фонит? Фонит вверх или ядовитым облаком (как хлор) опускается к земле. Мне это важно. Я ж собрался под крышей веники сушить (это если вверх попрет). А ежели вниз давнет, еще хуже. Там рядышком у меня столик под зонтиком, где я пивком после работы балуюсь. А ну как накроет меня, когда я в расслабухе. А противогаз от фенола помогает? Было дело, трудился на территории хлораторной водозабора. Скомуниздил ГП-5. Подойдет он против фенола? Опять же пива в ГП-5 не попьешь. Печалька.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это твое дело. Ты принципиально не используешь чистые материалы.
    Это нормально.
    А я бы вместо стекловаты - чистый бы утеплитель положил.
    Выбирает каждый сам. :)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ZYBY предлагал потолок из соломы с глиной. Я как экскаваторщик даже знаю где взять хорошую глину. Но не решился. Не знаю где взять солому. У нас вокруг тайга.
