1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как придет так и ставить буду. :) В пути она еще. :)
    Выходные, обед, послеобеденный сон, предрабочее чаепитие, в ГорГазе это свято!
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Поражаюсь - когда успеваете баню строить? Да так быстро! :super: У меня строители-бездельники второй год ковыряются...(не нормативная лексика:))
  3. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Юрий, а всё таки как решили вентиляцию парной делать? Может схемка есть? А то как раз подошёл к этому рубежу строительства
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А культура работ вообще супер :super:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я по поводу коробки двери. Это коробка для дома, но не для парнлй и мыльной. Даже на вход она не пойдет.
    Для избыточного давления от пароварки необходимо, чтобы нахлест полотна двери на коробку был не мненее 4-5 см. По всему периметру. Это важно в том числе и КО, чтобы ограничить выход пара и сильное увлажнение.
    Обычно, в каркасах не делают отдельно коробку. Полотно двери крепится к брусу, каким выводят проемы дверей.
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Не увидел выборки под петли
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда коробку надо делать из доски 70х100. Я не встречал такую высушенную в сушилке.
    Возможно есть сушеный брус100х100, но тоже не попадался. И необходима циркулярка для роспуска его под размер 70х100. У меня максимум 60мм, а надо 100мм. А в продаже, готовые, банные двери с такими коробками встречаются? Просто я на этот момент не обращал внимания.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Об этом чуть позже. Когда придет печка. Мне надо на нее взглянуть и подумать. А вообще то вариантов вытяжки вижу три.
    1. Короб 125мм+ форточка.
    2. Два или три короба или трубы (как и в первом варианте, 30см от пола, возможно один из коробов, вход на уровне лица)
    3. Принудительная вытяжка по принципу применяемому в дымоходах ПетрозаводскМаша http://www.pbm-tnp.ru/products/accessories/dymohody.html
    Об этом также есть на Горнило. ру http://gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub2.htm
    Такой дымоход с вытяжкой, экономически выгоден при самостоятельном изготовлении.
    Схем нету. Если когда нибудь возьмусь за тему вентиляции, нарисую.
    Не делал их. На банной двери посчитал излишеством, ИМХО.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Т. е. потом будете вырезать отверстия под трубы/ короб в уже готовых стенах?
    А принцип вентиляции какой получается - забор воздуха снизу парной и выход его на улицу вверху парной? Так?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю вывести трубы не через стену, а через потолок. Он у меня в парной еще не готов, только черновой. Его и просверлю.
    Да, у меня так.
    Вот тут про приточку https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-6#post-6575644. Только выход ее сделан теперь под печь https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-27#post-6937777
  11. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Да, про приточку я понял - тему с самого начала проштудировал)
    А вытяжные трубы где лучше разместить относительно печи?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По классике- в дальнем от печке углу (по диагонали от печки).
    Так же классика- при парении забор отработанного воздуха в вытяжку, в 30-40см от пола. При просушки бани- забор воздуха под потолком.
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Всё понял! Спасибо.
    Т. е. получается как у вас тут https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-11#post-6812068, только выход будет не через стену, а через потолок.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все правильно говоришь :super:
    Юр, только мне кажется, что короб лучше не плоский, а круглый (это если пластик готовый брать).
    у плоского площадь сечения практически в 2 раза меньше...
    ну или 2 плоских...
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Угу, и отверстие в стене круглое проще сделать
