1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Chichic, сильно подозреваю, что на это вопрос определённо вряд ли кто ответит, тут очень сложно отделить физику от традиции, ритуала и психологии.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На улице еще снег лежит, да и материал на баню еще сохнет, а руки уже чешутся что нибудь сделать. Делаю двустворчатое банное окно. Итак, берем две б/у рамы. Рамы с разных окон, поэтому форточки у них одинаковые.
    Нагреваем строительным феном замазку, на стыке большого стекла и форточки. И шпателем удаляем ее.
    Лобзиком распиливаем раму, отделяя форточку от большого стекла.
    То же со второй рамой. Получаем две форточки.
    Нагреваем строительным феном головки шурупов. Шилом прочищаем от краски. Выкручиваем шурупы
    Зажимаем рамку форточки к столу, струбцинами. Нагреваем строительным феном краску и когда она вздувается пузырями, снимаем ее шпателем.
    В следующий выходной будем применять шлифмашинку, дисковую пилу, шуруповерт.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доски высыхая, выделяют смолу. Это радует. Для каркаса бани, в самый раз смоляная доска.
    DSC_2307.jpg DSC_2310.jpg DSC_2311.jpg DSC_2312.jpg DSC_2320.jpg DSC_2322.jpg
    А это доски пиленные прошлым летом. Смола уже засохла.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Итак, продолжаем делать окно.
    Рамку форточки, которая пойдет внутрь бани, шкурим шлифмашинкой. Ту рамку, что будет снаружи бани, просто очищаем от старой краски, нагревая феном, и не шлифуем. Все равно красить.
    Складываем две рамки вместе. Зажимаем. Обрезаем.
    Прикручиваем к отрезанной плоскости доску каркаса. У меня будет каркас из доски 100х50. Соответственно, 100х50 и прикручиваем.
    Так же с другой стороны
    Отпиливаем дисковой пилой. Получаем готовую рамку, шириной 575мм. Это расстояние у меня между стойками каркаса.
    Шкурим внутреннюю форточку. Наружную, нагревая феном, скребком удаляем старую краску.
    Вот так получается изнутри бани.
    А так снаружи.
    Пока все. Надо купить краски и покрасить все элементы окна, по отдельности. Затем прикрутить новые шарниры и ручки.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    СП 31-105-2002 - российский нормативный документ по каркасному строительству https://narod.ru/disk/38714963001/31-105-2002.zip.html
    Пункт 4.3.1 "Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения."
    Поэтому сушим. Изначально, купленный в январе пиломатериал был складирован в ангаре.
    Переложенный на прокладки, те что на фото, материал хранился до середины апреля. Затем, по совету умных людей, с форума forum. woodtools. ru (убрать пробелы), пиломатериал был вытащен с ангара и складирован на улице.
    Оказывается для сушки сосны необходимо постоянное движение воздуха. Если в закрытом помещении, то с помощью вентиляторов. Если на улице, за счет ветра. Сырые прокладки, те что привез с пилорамы, так же по совету, были заменены на сухие. Штабель уложен на поддоны от кирпича. Торцы замазаны краской для предотвращения растрескивания. Сверху сделана крыша и накрыта старым баннером, с рекламного щита. Так, на ветру, будет сохнуть еще пару месяцев.
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Chichic,
    А сухую сразу купить?)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Цена сырой в январе 4900 за куб. Расстояние до пилорамы 5км.
    Цена сухой в апреле 7800 за куб. Расстояние до лесосушильного комплекса 150км. Ближе сухой доски нет.
    Цены минимальные. От производителя.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что то давно не писал в этой теме, уже месяц. Строительство не веду до отпуска в июле, а пока:
    На семейном совете утвержден крайний вариант плана бани.
    Вариант компромисный, между экономией сейчас и возможностью реконструкции в будущем. Перегородка в бане будет выполнена так, что бы была возможность ее удалить в будущем и сделать большую баню. В холодной веранде будет предусмотрена возможность переделки ее в комнату отдыха. Для этого в коллекторе отопления будут оставлены выходы отопления в КО. Будет оставлена возможность утепления потолка, стен, пола в КО. Кирпичный портал печи по совету Д-р Борменталь перенес на капитальную бетонную стену фундамента, между верандой и баней. Старый фундамент печи был выдран из грунта и перемещен к этой стене.
    Была выполнена отсыпка каменной пылью, в уровень. Немного перенесен приемник канализации. Как позволит погода, будет уложен ЭППС, сетка, трубы теплого пола и залита бетонная стяжка. Отделка пола плиткой будет после того как будет установлен каркас бани.
    Еще по совету ZYBY, konstruktorа и первого владельца печи- кондиционера от Термофора, было принято решение увеличить материалоемкость дерева в бане. Вместо вагонки будет будет доска 40х120. Искал сухую 50х100, к сожалению не нашел.
    Пока все. Пошел делать банную дверь. Сделаю покажу.
    Д-р Борменталь, ZYBY, konstruktor, отдельное большое спасибо за советы!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В здравом уме и твердой памяти, переименовал тему. :) Ибо, жду таки, эту печь-кондиционер!
    А пока... Нет, не кока-кола. Пока доски пилим, строгаем!
    Как писал выше, баня изнутри будет обшита не вагонкой, а доской. Стены сороковкой, а потолок пятидесяткой. Везде будет сосна, плюс на потолок еще вагонка из липы, чтобы на голову смола не капала. Раз уж доска на потолке будет прикрыта вагонкой, применяем доску пятидесятку не новую. Вернее она новая, но лежала у соседа на даче 10лет, прикрытая рубероидом. Потемнела, и вид не приглядный, но это не страшно, поправим. Итак, привез на прицепе, сложил в ангаре.
    Сколотил из четырех кирпичных поддонов верстак. Размечаю меловой нитью по середине и разрезаю доску вдоль, дисковой пилой.
    Нарезанные пополам доски.
    Далее на циркулярке режу в нужный мне размер: 100, 120, 150.
    За день, пол куба.
    А это 1,5 куба сороковки, для обшивки стен бани.
    Простроганы за 3 дня, при помощи механической протяжки пиломатериала. Протяжка собрана из тельфера и сверлильного станка. :) Если интересно, то покажу. Только не затягивайте, а то закончу строгать и соберу тельфер и сверлилку в исходное состояние.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А лучше выкинуть лавки, а на эту ширину увеличить полок. Поверь - много не будет. У меня тот, который пошире, 1м шириной, но думаю еще пару досок добавить... На полоке лучше лежать, а не сидеть. И очень напрягает, когда лежишь развалившись, а "лапка" свешивается :)
    Юрий.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Pichuga, тоже об этом подумал, но решил, что и так всех достал своими широкими полоками.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну тут все просто - если сразу не верится, то пока у кого-нибудь не попробуется, не переубедить. :)
    Я вот помню, на русбанях про ширину 160 говорили. И сейчас это мне уже не кажется перебором :) Жаль, что в мою парную уже никак не поместится. До печи уже совсем ничего расстояние будет... :(
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю это предложение стоит разделить на два.
    1. Расширить полки
    2. Убрать лавки
    И если первое решаемо, то второе нет.
    Друзья, объясните мне как можно обойтись без лавок в семейной бане. Я не ортодокс, я пойму. В отдельной парной, согласен, можно обойтись. В семейной бане ИМХО нет. Как вы представляете баню, куда будет ходить дитё 2года, без лавочек. Как может супруга вымыть волосы крапивным настоем? Поставив шайку на полок, а сама стоит? Скамейка нужна что бы сесть. А для того что бы ребенок мог самостоятельно забраться на полок, нужна одна стационарно установленная лавка. Стационарная, для безопасности. Ведь ребенку очень нравится все делать самостоятельно. Это важно. Важно для того что бы ребенок любил баню, что бы ему было там комфортно. Конечно не бегать, но возможность самостоятельно двигаться. В том числе и слезать- залезать на полок. А для парения одна из лавок будет задвигающаяся.
    Написал и полез корректировать план, который был составлен, когда еще не было размеров печи. После того как Конструктор дал размеры, https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-115#post-6495904, план надо корректировать. Во что получилось.
    Ширина полка 1100, это по феншую? :)
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Твой феншуй круче моего будет :), молодец. :super:
    А насчет лавок выдвижных - вместо них у меня скамейка самостоятельная как раз для того, чтобы взрослым залазить, а младшему полежать :) Её и переставлять можно как угодно. Но это каждый сам выбирает, как удобнее будет. Делается то для себя.
    Юрий.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    угу:super:
