1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Нет, нет, не сомневайтесь, из минуса неоднократно выводили эту баню. Не так быстро. как летом-осенью-весной, конечно. Но все равно очень быстро баня зимой готовится, даже по сравнению с реактивной Тунгуской.
    Главное, чтобы теплопароизоляция и вентиляция нормальными были. В упомянутой бане все идеально сделано, хотя она и под Ангару 2012 готовилась.
    Я не очень в кирпиче разбираюсь. Узнаю при случае. но не силикатный точно. Желтый, твердый. Породистый такой, дорогой по виду и на ощупь. :)
  2. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Шамотный, оказывается. По цвету он понравился человеку, с деревом вроде сродни. только поэтому.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У шамотного теплопроводность выше, а теплоёмкость меньше чем у красного. Поэтому его прогреть легче и быстрее.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это вы все правильно говорите, если помещение в которое выходит топка печи должно прогреваться. Будь то предбанник или КО. Тогда стенка делается тонкой и полнотелым кирпичом.
    А если топка выходит в холодное помещение. И это помещение не нужно прогревать. Мало того, ставится задача не пустить тепло из парной, в это холодное помещение.
    Тогда стена делается толстой, из пустотелого кирпича.
    В чем я не прав?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и будет зимой ледяная глыба, у которой даже поверхность не прогреть.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В том, что нечего природу пытаться перебодать. Даже скороваркой!
    К Вашему сожалению - это факт. Надо делать теплое помещение от куда будете топить. Народ искренне предлагает единственно правильный вариант. Но... можете в это помещение впендюрить пару тепловых пушек...
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    +1
    Или, как вариант, вместо кирпичного портала делать сендвич из минерита или смл и каменной ваты, а со стороны парной можно отделать плиткой под кирпич.
    Ну или кирпич + утепление...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Предлагал похожее...
    Конструктор сказал, что не надоть, все бум Ок! Ему виднее ? ? ?
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Прогреть то печка прогреет и в этом Конструктор прав. Но он же и уточнил:
    Иначе потом пар внутри кирпича замерзнет наверное, если в минус топить.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Все верно, все понятно... Просто не хочется, чтоб у Юрия случились бэмсы. Так все делает замечательно, а в важном моменте - проскачка... обидно:(...
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так, давайте отделим реальность от фантазий. :)
    Перенос топки в другое помещение- нет. Отопление холодной веранды- нет. Причина- это на месяц работы. Причем на теплый месяц. В этом году его уже нет. Тогда консервация стройки до следующего года? Тоже нет. Отказ от кирпича- нет. Причина- я выкладывал фото обгорающего СМЛ, видел фото крошащегося от температуры минерита. Отверстия выхода перегретого пара выходят на портал. Как поведет себя СМЛ или минерит обдаваемый 400гр паром? Что из него будет выделяться? Поэтому я за кирпич.
    Утеплять, ну чтож, надо так надо. Но опять же утепление только снаружи, допустим минватой. А внутри только кирпич. По той же причине- из минваты будут выделения.
    Тогда в пол кирпича и 2х50мм минваты снаружи?
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ничего не будет. Ничего! Ты же сверху все равно плитку выложишь :) Она будет рассеивать тепло. Это если делать эстетично :) Еще проще место выхода пара заэкранировать листом нержи...
    +1 так гораздо лучше будет :hndshk:
    Я тоже кирпич люблю :)] Только голосую за пустотелый :)
    И волки сыты и овцы целы.
    Только лучше уж тогда, как мне кажется, выкладывать кирпичный портал вровень со стеной, чтобы он вглубь парной не уходил. Хотя это на вкус и цвет :) Решать тебе. :)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для экранирования места выхода пара, в комплекте шел небольшой экран. Он сейчас грязненький, ототру- сфоткаю.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потихонечку выкладываю портал печи. По пять рядов в день. Это мой первый опят кладки облицовочного кирпича. Профессиональным каменщикам, не смотреть:).
    Эта сторона будет утепляться.
    Фото процесса.
    А это бетонные блоки на которых будет стоять печь. Обклеил плиткой.
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А что у вас за антиагитационный плакат на заднем плане ? :)
