1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если она там есть, то логичнее запенить наверное
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Pichuga, Нет пенить не стоит. У меня баз. вата закрыта наличником.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня на таком же расстоянии коробка двери. Запенена. Полет нормальный за два года.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сначала, со стороны парилки, будет прибит наличник. Затем, со стороны веранды, в щель, будет вставлена тонкая фольга. Затем, со стороны веранды, щель будет запенена. Расширяясь она прижмет фольгу к кирпичу и стенке. Для этой задачи возьму у жены тонкую фольгу, в которой она курицу запекает. Пена будет применена огнестойкая.
    Зашил изнутри стену.
    Отверстия под шурупы сверлил в досках, на столе. Для этого использовал шаблон, из рейки.
    Затем наживив шурупы, шел к стене и прикручивал шуруповертом.
    А вчера, исполнилось четыре месяца с начала строительства. Забыл про дату :)
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Утеплил сегодня стенку. Утепление кирпичного портала будет позже.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Лучше париться начинай, пока тепло :). Полетят белые мухи - будешь утепляться :)]
    P. S.: И, наверное, вместо термина "холодная веранда" может стоит использовать "пока холодная" или "временно холодная" :faq: Ктож его знает, к чему ты через год придешь, если у тебя даже вместо гаража ангар получился :aga:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ангар, кстати тоже холодный. Посчитав, во сколько обойдется мне отопление 445м3, купил на машину предпусковой электрический подогреватель ДЕФА (Норвегия), 220в. Вещь! Всего то семь тысяч, за удовольствие теплого зимнего пуска. Устанавливал, как обычно, сам.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Нет предела совершенству :hndshk:
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня, ввиду отсутствия работы на работе (каламбур!:)), доколупался до сварщика. И провели мы эксперимент. На сколько расширяется при нагревании труба. Взяли кусок трубы 115мм, по наружи, толщина стенки 5мм.
    Нагрели газовым резаком до красна. Труба расширилась на 1мм.
    Перестали греть, труба потемнела. Минуты через три, расширение было 0,5мм.
    Всем кто прокладывает трубу через кирпичную стену, надо учитывать это расширение.
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Может 0,5 мм?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Исправил. :hndshk:
    Пятница. Пивасик:)
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Поддерживаю) :hndshk:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доделали сегодня последнюю стену. Одной доски, только, в угол, не хватило. :) Белый материал, это ветрозащита.
    Следующим, по списку, планируется дымоход. Без него никак. :)
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А в парной вагонка будет?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В парной стены уже зашиты доской сороковкой. Она обработана на чистовую, по ней вагонки не будет. Потолок зашит не струганной доской пятидесяткой. По нему будет нашита вагонка из лиственных пород дерева.
