1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так изначально и хотел сделать, но ребята отговорили. От сюда и далее по тексту: https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-43#post-7170458 Говорят холодная глыба будет. Вот и сделал пирог с утеплением.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Присоединяюсь к вопросу. Можно было просто плиткой обклеить.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вся затея то отделки снаружи для теплоизоляции кладки от КО. Плитка (если имеется в виду кафель) не обладает таковыми свойствами. Будет ледяной до середины процедур. Хотя... Я бы сначала попробовал без утепления, а вдруг прогреет... Накидать утеплителя никогда не поздно.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня керамогранит по кирпичу. Плитка нагревается, а кирпич нет.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так не может быть. Как же нагреется керамика через холодный кирпич?
    Непонятно...
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хотел бы уточнить. КО у меня не будет. Только холодная, застекленная веранда. Зимой там будет температура как на улице. Топить буду с этой веранды. Отсюда и небольшие извращения с утеплением портала.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Керамика со стороны парилки. Керамика прогревается, кирпич нет.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это меняет дело. Всё понятно.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаете, что будут потери тепла из парилки в холодную КО?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю что будут. Выход пара из Скоропарки направлен именно на этот кирпичный портал. Температура пара, согласно руководству по эксплуатации печи, около 400гр. Пар такой температуры, выходящий на портал с расстояния 10см, наверняка его прогреет. А раз прогреет 125мм кирпича насквозь, то будут и теплопотери с обратной стороны. Для их уменьшения и применен утеплитель, чтоб не обогревать улицу.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Пожалуй в этом случае было бы логичнее теплоизолировать кладку изнутри, как у тебя. За каким ружьём греть такую глыбу. Если только с целью аккумуляции тепла..? Всё равно, получается не самый рациональный способ нагрева. Слишком большая инерция...
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не получится, если кладка в пол кирпича. Длина топливного тоннеля печи не позволит утеплить изнутри, там и так все впритык. Вариант кирпич на ребро, отмел из за неустойчивости стены высотой 2м. Вариант из других материалов, из за высокой цены.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно прогреет. Дым примерно такой же температуры прогревает стенки щитка. Вопрос - за какое время? Пара же там море:)] Но поначалу поверхность кирпича в парилке долго будет сырой зимой.
    И получится, наверно, приличная горячая кирпичная поверхность, излучающая мягкое ИК.
    Конечно лучше теплоизолировать уличную поверхность портала, если не нужно греть смежное помещение.
    Может и пляжный режим в твоей парилке получится?
    Жду запуска, удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Конечно же. Тебе виднее. Чувствуется продуманный подход с осознанием происходящего. Предугадать всё не возможно, но к этому надо стремиться.
    Удачного запуска! Ждёмс...
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Угол крыши, я при строительстве, специально не высчитывал. Нарисовал, показалось что красиво, так и сделал. А вот сейчас, когда потребовалось проходить крышу дымовой трубой, и хотелось бы сделать точное отверстие в крыше, под трубу, взялся за расчеты. Помог как обычно Скетчап. Сначала высчитал там угол своей крыши. Получилось 52,2 гр. Затем смоделировал трубу диаметром 210мм и обрезал ее под нужным углом. Отделил срез от трубы. Разлинеил его. И перевел из 3D, в 2D. Вот что получилось.
