1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да и еще в МО у него батарея конвекторная стоит. У меня топка тоже из КО, щели в полу для притока пока не далал, посмотрю походу. У меня пол по лагам шпунт, снизу в фундаменте 4х100 продухи если будет необходимость в притопочном щитке дырдочек насверлю. Зиби (или Палеха?) говорит что мало, но так сделали до меня и переделать очень проблемно, будем посмотреть.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И что это д. Юра делает такое, из остатков досок? ;)
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Брус-балка пустая, легкая и прочная будет :), но вот куда?
    Может светильник решил сделать декоративный?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мимо. :)
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, Короб вент. Приз в студию :hello:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Попал :):flag: (морской бой)
    Сегодня доска согреется, завтра клеить буду.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На мебельный клей его и струбцинами на ночь :hndshk:
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я сегодня пока на работу ехал, про вентиляцию думал, как ее внутри парной сделать, железо?,:no: как в казенной бане, пластик? :no: температура и испарения всякие, дерево! :super: но его-ж еще и сделать надо герметично, и тут я понял что Юра мастерит!
    Круто конечно, но такой толщины... Сколько же он места в парной займет? :faq:
    Как вариант рассматриваю установку двух вот таких приблуд, без всяких труб и прочее, просто дыра на улицу. http://pechi-shop.ru/Ventiljacionnye-klapany-i-reshetki.html
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я за короб голосую. Лучше внутренним сечением 15х15 см. + форточка размером 40х40 см. или больше.
    При этом, если форточка будет размещаться над основным полоком, то ее лучше расположить там, где чаще всего будет голова лежащего человека. Это чтобы при ее открытии охлаждалась голова, а не по ногам сквозило...
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тема коробов- вытяжек уже обсуждалась на форуме, много дебатов по этому поводу (сейчас не найду уже ссылку) но я понял что правда все равно у каждого своя. Напишу сегодня Андрею порасспрошу поподробнее как у него устроено и насколько эффективно работает.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сделал значит я венткороб 100х100. Почитал, подумал и решил делать другой, больше- 150х150.
    Круглое отверстие на 160мм, для подсоединения пластиковой трубы, которая выйдет над крышей. Короб 100х100 закину на чердак, может когда нибудь, для чего нибудь сгодится.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну ты терпеливый, как БИЗОН:)]:super:, сколько терпения и выдержки, точно не экскаватор а бульдозер, с пути не свернешь:)].
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разряжу немного рабочую обстановку. :) А не знаете как такое сделать? Ну или где поискать как такое делать.
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Интересные формы у вазы :)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
