1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А производитель, в руководстве по эксплуатации печи, стр. 21 рис. 4, рекомендует короб, как раз внутри бани (не встроенный в каркас или в стену). Мне кажется, отходя в мелочах от рекомендаций производителя, мы получаем большие или малые проблемы. То режимы печь выдает нестандартные, то еще какая нибудь фигня. И вроде бы виноват производитель, печь не выдает кондиции. Ан нет, мы просто упростили себе жизнь, обойдя некоторые рекомендации, и получили эти режимы. Или поторопились и не доделали рекомендуемое. Посему не торопимся и делаем как надо.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, не пол года. Чуть раньше. :)
    Купил таки сегодня задуманное, колпак- дефлектор Vilpe Vent-160. Правда на спидометре прибавилось 200км. Но для бешеной собаки, пять верст не крюк. :)]
    Цена на родную, фирменную трубу, показалась мне не скромной. Купил чуть отличающуюся по тону, пластиковую канализационную на 160мм. Фирменная в четверо дороже. Над крышей будет торчать всего 40см. Думаю, не будет выглядеть сильно страшно.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто сказал, что короб куда-то встраивается? Поставить в угол короб, а затем сделать обшивку, которая частично скроет короб. Хотя деревянный короб можно и в стену встроить, если стена не внешняя. Что это изменит?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Надо утеплять. Может надо было 1 метр сендвича как то с этой трубой соединить .
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В КО установил короб в углу. Когда сделал обшивку, то пожалел, что не установил его в стену между КО и моечной. "Умная мысля приходит опосля"!:|:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока утеплять не буду. Зима покажет.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    150мм короб внутри. По наружи 200х200. Если его не встраивать в каркас, он все равно будет сильно торчать. Считаем. 30мм вент зазор+ 40мм обшивка доской. 200-70=130мм, на столько будет торчать в парную короб. Но это у меня 30мм+40мм. А как делают обычно? 30мм+12мм вагонка. Ну что там скроется?
    Внутренняя перегородка 40мм+фольга+40мм=80мм. 200мм- 80мм= 120мм Тоже никак не получается спрятать. Все равно торчать будет.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня короб внутри 125х100 (тянет как пылесос -свечку задувает). В КО короб уходит в обшивку на 50мм. Выступает в комнату на 90мм узкой стороной и на 125мм широкой. В парилке из-за толщины вагонки 18мм короб выступает больше, но вполне терпимо.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Снял короб что бы сделать задвижку, на месте это сделать проблематично.
    Нарезал заготовки, фрезером выбрал паз.
    С помощью нехитрых инструментов: стусло, ножовка, шурик, собрал все на коробе. Засверливать и раззенковывать, обязательно.
    Циркуляркой и фрезером сделал заслонку.
    Все разобрал и собрал на клей. Смонтировал короб на место.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А ничем дерево не пропитывалось?, ведь влажность то от пара - нешуточная...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, у меня короб из ёлки. Ничего с ним не происходит - ни короблений, ни смолотечений, ни посерений. ;)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну да.
    Вон как пар от Скоропарки размачивает:
    Садитесь, @yridro, два.
    Ничего-то вы из свойств перегретого пара не усвоили.
    После достижения поверхностью, на которой конденсируется перегретый пар, температуры выше точки росы, конденсация прекращается, а тепломассообмен на ней идет от свободной поверхности воды к паровоздушной смеси, а не наоборот, как вы себе представляете.
    Она сохнет, по-простому говоря.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вся партия сосновых досок у меня очень смоляная. В бане сейчас постоянно работают два тена по 0,75кВт. Печь еще не топил, температура около 20гр. Так смола уже на досках выступает. Ох и помучаюсь я похоже с ней, но зато не сгниет. :) А запах в бане, просто изумительный.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати, на обшивочных досках, внутри парной, стали выявляться первые косяки. На некоторых досках пошли продольные трещины. Демонтировал их, для выявления причины. На всех досках трещины идут со стороны молодых (новых) годовых колец.
    Если бы знал про это, обрабатывал бы только со стороны старых годовых колец. А сторону с новыми, использовал бы для изнаночной стороны.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @chichic, так и должно быть, потому в клеенном брусе должна учитываться ориентация ламелей (но в отечественном ГОСТе об этом забыли написать)
