1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Насколько равномерно внутри короба и снаружи?
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Доска при высыхании естественным образом изгибается от сердцевины в сторону наружных слоев. Если заневолить доску по краям, то возникают внутренние напряжения, от которых и образуются трещины. Я у себя это эффект использовал на половых решетках в парной, чтобы после окончательного высыхания доски были горбом вверх и вода лучше стекала...
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Все, что не в парной, наверное лучше утеплить... У нас сейчас на улице +10, но конденсат с трубы вентиляции сливается регулярно.
    для наглядности масштабов перед крайним заходом в парную под трубу подставил ведро. По окончанию сеанса уже примерно стакан воды натек. посмотрю окончательные результаты утром и напишу.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не наверно а обязательно. Даже если у Вас не Скоропарка.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не надо так давить на парня :) Он же бульдозер, его нужно постепенно в правильную сторону направлять :aga:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может мне аватарку сменить? :)]
    Да я ведь не против. Но не до этого сейчас. Потечет внутри, ну и ладно, полы выложены плиткой. Не страшно. Зимой если будет внутри куржак- посмотрим, подумаем, утеплим. Вот если будет снаружи, тогда да- срочно исправляем.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Везде, где при конденсации перегретого пара температура поверхности поднимается выше точки росы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-269#post-7512626
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    С момента последнего подброса дров и захода в парную, за ночь с вентиляции натекло в ведро примерно 1.5..2 литра.
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Предполагаю, что можно делать вот так, как в этом кино на 0:56.
    Ничего никогда не лилось и в любой мороз работало.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Если бы в вентиляционном коробе условия были бы такими же или близкими к аэродинамической трубе, я бы Юрию такого бы вопроса и не задавал.
    Этот пост -
    , и есть косвенное подтверждение моих сомнений.
    Так что... Пересаживайтесь на первую парту:aga: и постарайтесь внимательней слушать, и воспринимать что и зачем говорят на кафедре;)...
    PS
    @chichic, Юрий, я искренне желаю успеха твоему проекту, и видя обстоятельность твоей работы позволяю себе обращать внимание на некоторые нюансы...
    PS 2
    Мой друг работает инженером зданий, вентиляция в его ведении... Ему рассказывал о том что и как делается в твоем и других проектах. Он посоветовал очень внимательно отнестись к возможности возникновения в таких системах разных плесеней, грибков и т. п.
    :hello:
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Возможно. Ничего тут сказать не могу, т. к не являюсь специалистом по вентиляции. Или на видео сэндвич?
    У меня конденсатосборника нету. Поэтому весь конденсат из всей трубы (опять же длинной :)) стекает в парную.
    Поэтому свою трубу утром утеплил (замотал пенофолом). посмотрим, что будет.
    У меня она сейчас выглядит так.
    Не очень красиво, но надеюсь будет функционально. Ведро под трубой в парной оставил :)
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Прошло 2 часа работы печи - с утепленной трубой конденсата нет.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я говорил давно. Утепление обязательно ! Оптимальный вариант сендвич.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может просто "труба в трубе" с дешёвеньким утеплителем и из дешёвой стали (толщиной 0,5мм). А то под сендвичем понимают дымоходы, а к дымоходам другие требования и ценник впечатляющий.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно что угодно. главное утепление ! Я для вентиляции брал самый недорогой сендвич с рынка, 1200 р. метр, оцинковка, диаметр 150 + мастер флеш.
