1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот вот, есть смысл смотреть на "сендвичи" для вентиляционных систем - внутренняя труба тоже из оцинковки.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    В утепленном металлическом канале скорее много-много диких обезьян заведется, чем эти ваши ужасы всякие грибные. :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всякое бывает. Разные железки для использования в Африке покрывали токсичным кадмием. Скоропарку в нынешнем исполнении там сожрут и попросят выслать ещё.:aga:
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Не поможет кадмий:
    https://www.factroom.ru/facts/3175
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра, ты на то что написано в руководстве особо не зацикливайся, то что там написано это взято из опыта эксплуатации печей "старого":aga: поколения. По скоропарке реального, вменяемого опыта эксплуатации нет, посему нормальную инструкцию с рекомендациями будут писать на нашем с тобой и Ко опыту. :um:
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Но стена ведь внутри бани ! И считаю для будущих строителей бань надо проектировать вент. канал в перегородке.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не согласен, встроенное внутри (что бы то ни было хоть проводка электрическая, хоть водопровод, хоть воздуховод) может нести в себе ряд неприятностей (вспомните историю с теплым полом у Дениса) А вдруг где-то негермет или еще какие проблемы возникнут. Снаружи хоть и места больше занимает, и не так эстетично но намного проще и ремонтопригоднее ("...не понравиться сотрем, новый нарисуем!");)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Что-то мне по опыту моей эксплуатации кажется, что этой регулировкой ты пользоваться практически не будешь... Или будешь регулировать одновременно с подкладыванием дров... Могу объяснить почему: этот клапан управляет горением, но смена режима в парной происходит при этом не мгновенно, а с некоторой инерционностью. Поэтому если хочется изменить режим более оперативно, то используем либо форточку, либо каменку...
    Вот и @конструктор писал, что сначала делали а потом отказались. Я с этим полностью согласен.
    Но ты в любом случае напиши потом свое мнение по этому вопросу. Думаю это будет многим интересно.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Три дня праздников боролся с дождем, он не давал мне работать на крыше. :) В перерывах дождя сделал таки трубу вытяжки. И даже загерметизировал. Сегодня проверил- сухо.
    Сейчас делаю электричество.
    Завез чистые поддоны для временного полка.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Владимир140270, Не согласен. какие неприятности от пустой трубы ? Квартиры, дома везде вент. скрыта.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Помни - у тебя 3 дня всего осталось :)]
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :super::)] Банный день суббота!
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Посмотрим конечно. Пока мои мысли по этому поводу здесь писал https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-209#post-7237851.
    В дополнение к этому. Есть три вида сварки: горизонтальная, вертикальная, потолочная. Самая простая это горизонтальная. Хоть я и умею варить вертикаль, но предпочитаю этого не делать. Для этого нужна "набитая рука", а она у меня больше на экскаваторные рычаги набита, чем на сварочный держак. Поэтому пока была возможность печь положить для горизонтальной сварки, воспользовался этим моментом. Пусть будет дополнительный шибер, а буду им пользоваться или нет, это позже видно будет.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, Варить нержавейку есть какие фокусы ?
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, помню, было такое (про твою холодную веранду) :)]
    Просто у меня необходимость регулирования клапана сейчас обычно возникает именно в момент подкладки новых полешек. Я уже примерно знаю, для какого фонового режима в парилке, сколько дров подложить и какое положение клапана при этом должно быть. Поэтому помня про некоторую инерционность реакции атмосферы парной, следующее изменение обычно происходит при следующей манипуляции с дровами.
    Всё Оччень предсказуемо по режимам работает и ни каких танцев не требует. Общий принцип у меня сейчас такой: задаю фоновый режим, а оттенки либо форточкой (редко, только если детям/девочкам совсем уж снизить нужно) или на каменку. Про адский влажный пар с нее (каменки) - враки. Пар с натрубной каменки довольно вкусный :)]
    ...В общем ждем запуска твоей бани и отчета об ощущениях :)
    :hndshk:
