1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Пожалуйста, пишите, читайте - https://www.forumhouse.ru/threads/212866/
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как задела народ новая печь. Пол темы про нее. :)
    А у меня продолжение подготовки к строительству бани. Итак, брюки превращаются...
    Брюки превращаются ...
    Брюки превращаются...
    В кромленую, простроганную, с шип- паз, обшивочную доску. Аплодисменты!
    Нет, не мне. А украинскому фрезеру Фиолент Профешнл! Классная машина! И двум кромочным фрезам от Энкора: прямой и калевочной.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все доски вытащил из ангара, рассортировал по кол-ву сучков. Пометил краской торцы, что бы не забыть. Без краски- без сучков. Белой краской- маленькие сучки. Красной краской- большие сучки. Желтой- стартовые и финишные доски. Черной- с выпавшими сучками. Вверху, доски чернового потолка. Проложил на сухие, калиброванные прокладки. Накрыл баннером. Нехай лежат, ждут своего часа.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Итак, банная дверь. Вернее две двери.
    Для этой работы были куплены 6 высушенных досок 50х150х6000. Которые были распилены по две метра, и на легковой машине доставлены домой.
    Раскладываем доски по рисунку годовых колец. Вверх- вниз- вверх- вниз- вверх- вниз.
    Пронумеровываем. Электрорубанком убираем щели и уступы (если доски не калиброванные).
    Пазовой фрезой режим паз.
    Широкой, прямой режим шип.
    Что бы лишний раз фрезер не перенастраивать, режем сразу на две двери.
    Калевочной, сглаживаем углы.
    Сплачиваем полотно двери.
    Поднимаем руку вверх, резко опускаем, говорим: А ну ее на ..., эту работу. И идем пить холодное пиво, с утра положенное в холодильник. :)
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо огромное за приглашение! Конечно есть желание попробовать! Только к сожалению, нет возможность приехать :(. У меня в планах на этот год, строительство своей бани. Но я, все что касается БаняФеста, прочитываю с удовольствием. Особенно ценны фото, публикуйте их пожалуйста побольше.
    Еще хочу сказать Вам большое спасибо! Именно по Вашим фото и отзывам реальных людей, парившихся на БаняФесте, я и выбрал себе печь-кондиционер.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока стоит хорошая погода, перенес работы на пол бани.
    Делаем вентиляцию, приточку. Входное отверстие мне досталось со старого проекта. Делать новое, возле печи, лениво. Поэтому буду использовать существующее. Серые трубы- канализация 100мм.
    Первое фото, это так же ответ Evgeny-M, про охрану. С этим все в порядке. Среднеазиатская овчарка, в свободной охране, не привязана. Молодая, задорная, работу выполняет с желанием и инициативой.
    Манжеты труб, перед сборкой необходимо смазать.
    Вот так получилась приточка. Вход справа, выход возле фундамента печи- слева. По середине- вход каналии.
    Делаем отсыпку песком, с выравниванием уклонов.
    Укладываем ЭППС. У фундамента печи, после заливки, ЭППС будет демонтирован. Останется компенсационный зазор между полом и фундаментом печи.
    Сетку связываем между собой, вязальной проволокой, в единый настил.
    Нарезаем остатки ЭППС на квадратики, поднимаем ими сетку от пола. Пластиковыми хомутами крепим трубу теплого пола. При этом ползаем по двум доскам. На завтра планируется заливка.
    Блин, надо еще маяки выставить.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Хорошо идет процесс :super:
    Но мне кажется, что вокруг фундамента печи пенопласт лучше убрать...
    Толку от него там все равно никакого.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вокруг печи он для создания компенсационного зазора. После того как плита будет залита, я уберу ЭППС из зазора. Зазор нужен что бы плита пола не соприкасалась с фундаментом печи. Если случится промерзание грунта под полом, морозным пучением грунта плиту не сломает, а просто приподымет. И печь останется на месте. Это конечно перестраховка. Но лучше это сделать сейчас, чем потом жалеть.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Chichic, думаю печка вместе с дымоходом Камнями на трубе и полным баком будет весить намного меньше фундамента под неё, так что насчёт перестраховки, таки да. :aga:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Итак маяки. Ох и муторная оказывается работа. Потому что много измерений. Сначала уровнем в "горизонт", затем уклоны 2см на метр. Разметка сначала по стенам. Затем из остатков бордюра были напилены кусочки бетона 8х8х10см.
    Уложены между ячейками решетки, на них маячковый профиль для штукатурки. И опять измерение и подгонка.
    И наконец раствором крепим маячковый профиль к кусочкам бордюра.
    Лишь бы охрана не залезла ночью и не свернула маяки :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А чего подложку не положил?
    И толщина ППС маленькая - 50 мм.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверно не подложку, а гидроизоляцию под ЭППС? Она есть, но выкладывать ее фото, постеснялся:). Это обычная полиэтиленовая пленка. Я всегда ее применяю в качестве гидроизоляции бетона от грунта. Дешево и сердито, в смысле практично:).
    Да ЭППС всего 50, знаю что мало. Это издержки старого проекта, малая глубина от верха фундамента, до грунта. Было три варианта: 1. Взять каёлку, углублять грунт, вывозить. 2. Уменьшить толщину бетона. 3. Уменьшить толщину ЭППС. Пошел по самому ленивому варианту :).
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Залили с сыном бетонный пол. Толщина 11см, объем 1,5 куба, 400кг цемента. Как обычно, хвалебная песнь инструменту! В этот раз, бетономешалке Калибр! Что бы не повторятся, ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/172344/page-39#post-6317360. И еще, для самостроев https://www.forumhouse.ru/threads/172344/page-39#post-6318832. Не сделал фото залитого пола, будет потом. Из за жаркой погоды после "схватывания" бетона, накрыли тряпками и мешковиной. И поливаем.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пеноплекс, она же подолжка под ТП, полиэтилен вспененный с фольгой.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, я тебя не понимаю. Вот сайт Производителя ЭППС, которым я пользовался https://www.extrol.org/build/big/pol/. Там схема. Нет на ней вспененного полиэтилена с фольгой. Только гидроизоляция или пароизоляция.
