1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нужны электроды по нержавейке. Я варю инвертором, постоянкой. Сварщики на работе, обычной переменкой. Черняжку с нержавейкой сваривают электродами по нержавейке.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Начал работы с электрикой. Есть у меня два инструмента о которых хотел рассказать. Нож и клещи для снятия изоляции.
    Нож, с носом как клюв у попугая, я подсмотрел в одном немецком каталоге. Покупать конечно не стал, а заточил под такую форму, обычный кухонный ножик. С тех пор в работе по зачистке проводов, пользуюсь только им. Клювом вскрываем верхний слой изоляции.
    Серединой лезвия,(вкруговую) срезаем ее.
    Получается быстро и аккуратно.
    Далее зачистка одиночных проводов. Очистка происходит за одну секунду. Сжал ручки и провод уже без изоляции.
    Эти клещи у меня уже четыре года. До них были двое дешевых, работали полгода- год.
    Можно конечно обойтись без такого инструмента. Обычным ножом можно. Но когда большие объемы работ, например электрика бани, ангара, дома, с такими просто удобнее. И быстрее. В общем, рекомендую.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В квартирах там все бетонное или кирпичьное. Я не отговариваю, просто считаю что наружка хоть в проводке, хоть в вентиляции технологичнее и проще
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У меня сосед по даче дому такое делает. 1 кв. м = 500 бакинских.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А сосед разговорчивый? Можно попытать его про тонкости этого дела? Не срочно, но на будущее есть большое желание.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юра, поздравляю с круглой датой твою стройку :)]
    :hndshk:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А что это Юра, за медузу Горгону с электропроводами соорудил? :) Выходят провода в трубках, из предбанника, входящий (из под земли), а он их не в коробку, а в какую то деревяшку с дырками. А уже потом, без трубок, в распред. коробку. Зачем?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только попытаешься оттянуть торжественный момент запуска бани, так друзья напомнят. :)]
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мой бывший начальник колонны говорил: Юра, поспешай не торопясь. :)
    Мелочевку доделываю. Из крупного- полок времянка.
    Завтра, Бог даст, будет отчет.
  11. max40
    max40
    max40
    Раменское
    И всё-таки, зачем?
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    :flag:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В парной у меня электричества не будет вообще. Никакого и никогда. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Но. При открывании двери в предбанник, часть пара всяко выскочит из парной в него. Конечно большая часть пара уйдет на улицу с вентиляцией предбанника. Но ведь не вся и не сразу. Маленькая часть пара пойдет на улицу через трубки в которых проложены кабеля. Прослеживаем его путь. По теплой трубке внутри помещения, по остывающей трубке через перекрытия, по остывшей трубке на чердаке и... в холодную распред. коробку. Что случится в ней с паром? Ответ- конденсат. Ну а дальше, как повезет. Хорошо если так https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-170#post-7282885 А мои трубки, в распред. коробки не заходят.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У меня в парную заходят два отдельных одножильных провода (пара см между ними) в пластиковой и сверху тканевой изоляции. После входа из КО внутри парной они никуда не идут. Из стены сразу в светильник. дырки от них засиликонены. Стоили они, зараза, значительно дороже обычных, но да. лучше перебдеть. :)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юр, это уже перебор. Мог просто не доводить пару см до распред. коробки. А внизу коробки делается небольшое отверстие (чтобы влага в ней не скапливалась) и можно его или так оставить или поролоном заткнуть.
    Распред. коробка - как автомобильная фара. Она не должна быть полностью герметичной. У нее должна быть вентиляция. Но снизу. чтобы вода не могла залиться сверху и скапливаться в ней.
