1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может и перебор, только трубка не должна болтаться в воздухе. Она должна быть закреплена. Ну по крайней мере, ее конец подходящий к коробке, точно.
    Так никто и не спорит, так и должно быть. Только с магазина коробка идет герметичная. По крайней мере Schneider Electric, точно. Кто в здравом уме и твердой памяти проковыривает в ней снизу дырочку, для слива конденсата? Я не видел таких. Максимум, подвод кабелей снизу и в резинке дырочку вырезаем неплотную.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В этом случае, при любой возможности возникновения конденсата - конденсат образуется. Вопрос только в количестве его. Нигде и никогда не делается отверстий в распредкоробках, работающих в условиях повышенной влажности. Наоборот, делается все для того, чтобы не допустить попадание влаги, паров, конденсата в такие устройства. Если волнует вопрос возможности попадания влаги через трубы-кабель каналы в распредкоробки, то лучше сделать на подъеме трасс изгиб труб в виде букв U, и в нижней части изгиба сделать перфорацию, или на начале вертикального подъема трассы, в теплом помещении установить промежуточную=сквозную коробку. Но самый правильный вариант, по моему, это заглушить трубы от потребителя противопожарным герметиком и обеспечить не более чем на 70% заполнение труб-кабельканалов кабелями.
    PS
    при входе в распредкоробку труба должна плотно обжиматься штатным резиновым-силиконовым уплотнителем. Это условие должно выполняться неукоснительно.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну так - это совсем правильно :)
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А как освещаться парная будет!
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    У него стеклоблоки заложены. Свет будет через них проникать.
    Но может кому будет интересно, как это сделано у меня:
    Точка ввода проводов засиликонена термостойким герметиком. Хвосты проводов тоже им обмазаны, то только для того, чтобы тканевая оплетка не распускалась. А дюбель гвозди - чтобы лучше держались :)
    Установленный патрон
    Ну и итоговый вид.
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Стеклоблоки это хорошо, но с учётом всё больше уменьшающейся продолжительности светового дня, то как быть вечерами?
    Конечно интересно. Только вот марку таких проводов с тканевой оплёткой не нашёл. Кстати, а почему именно такие?
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это специальный термостойкий провод. Брал в леруа пометражно. марку не помню
    У них помимо материала основной пластиковой изоляции весь смысл именно в тканевой изоляции. Если основная жила расплавится/рассохнется/осыпется, то тканевая изоляция будет защищать от кз
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Они на стене в КО или мыльную. Свет оттуда будет проникать
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пришел из бани, морда красная! :)
    Намылись с женой, напарились!
    У меня 4 листа отчета рукописным текстом имеется.
    Но простите друзья, набрать их, я сейчас, не смогу.
    До завтра. Я в люлю.
    Блин, чуть не забыл. Константин Евгеньевич Бессонов, Вы СУПЕР ИЗОБРЕТАТЕЛЬ! Спасибо Вам огромное! Ваша печь это лучшее из того что я пробовал! И от моей половинки, огромное СПАСИБО!
  10. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А не лучше ли сразу получить КЗ в результате которого сработает автомат и обесточит линию, чем такая аварийная линия будет под напряжением?
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не лучше... :) При КЗ до срабатывания автомата ещё мгновенно возникает, но разово и кратковременно (доли секунды) электрическая дуга, которая имеет температуру иногда до 5000°С. И если место, где произошло КЗ, находиться открыто вблизи легковоспламеняющихся материаллов (плёнка, бумага, вата, пенопласт и тому подобные), то... :(
    Повторюсь - этот провод специально для проводки в саунах подходит.
    Пластиковая изоляция этого провода тоже несколько отличается от обычного. А тканый слой - это уже страховка. Я эти фотографии сделал сегодня, когда менял светильник. У старого (2 года ему) разбили плафон бруском при неудачном развороте... Я купил вроде такой-же светильник (чтобы только плафон поменять), а у него оказывается шаг резьбы другой. Пришлось менять светильник целиком. При замене проверил состояние проводов - изоляция мягонькая, как новая :)
    Минуса у этого провода 2:
    1. Он довольно толстый и неудобный в работе (изоляция лохматится).
    2. Он стоит значительно дороже обычных. Но правда мне его и нужно было всего-ничего... Метров 5
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Никак марку не могу найти...
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Посмотри. вот эти похожи на мой: РКГМ и аналог вроде SIF/GL
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Да, да, да... Нашёл - РКГМ для таких целей используют
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра поздравляю с почином, в нашем полку прибыло:hndshk:.
