1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Без проветриваний от "уже отработанного" пара ты в разы замедлял процесс сушки.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и буду делать. Тем более что работ еще много. Электрика еще только на половину сделана. Да и дрова мне пожечь надо. Уже дровник полный, так я начал их в летний туалет складывать. На половину его заложил. :)
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Рад, если смог помочь.
    :hndshk:
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Юра, еще раз поздравляю, и присоединяюсь к рекомендациям Пичуги, я тоже в первые разы пытался долго баню нагревать, чтоб стены сруба там прогреть, чтоб они потом тепло отдавали, ну и прочее бла...бла..бла... про которое на форуме очень много и интересно написано. Долго бегал в парилку и комнату отдыха, в том числе и с "заползанием". И возможно в последующем это (разогревы ИК панелей) тоже освоим. Но пока, я понял, с этой печью, чем меньше ты пляшешь, тем лучше. Затопил, нагрел, проветрил, установил режим и... парься:super: На всю подготовку уходит 30-50 мин максимум. https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-12#post-7587825
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если бы ты при слушался к моим рекомендациям по простейшей модернизации печи что я давал тебе в личку и поинтересовался режимом первой протопки, то даже сушил бы баньку заметно быстрее не не сидя на корточках снаружи, а кайфовал бы в парной.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну ладно, заклевали прям парня. :)]
    Первый раз у всех скоропарщиков таким косяком оборачивался :aga:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хотел откомментить этот текст ещё в испытаниях, да отвлёкся а потом и подзабыл. Всё очень просто и завязано как раз на температуру точки росы и температуру стен и потолка. Пока они прогреваются до температуры точки росы на них выпадает влага, которая впитывается внутрь дерева прогревая его но только до температуры точки росы, при этом практически вся энергия поступающая через пар от печки в парную переходит к стенам, по этому температура стабилизируется на температуре точки росы пока не прогреется массив на достаточную глубину, только после этого температура поверхности стен начинает пытаться подняться выше температуры точки росы, поскольку температура ПВС то выше её (если у нас не 100% влажности в парной), но при этом поверхность начинает сохнуть и, с одной стороны, отбирать на это тепло, а с другой стороны, поддерживать влажность в парной, по этом у и возникает эффект длительной стабилизации температуры на фоне повышенной влажности. энергичное проветривание резко снижает влажность и подсушивает поверхность стен, по этому поступление влаги в парную начинает определяться скоростью поступления её из массива дерева, а это разумеется не так быстро, по этому и возникает эффект стабилизации на новой температуре и влажности и только при просыхании массива на достаточную глубину влажность снова начинает падать.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А я о чём говорил! У меня были такие же впечатления! :super::super::super:
    Поздравляю с открытием бани! :hndshk:
    А у нашего главного инженера в пятницу баня сгорела вместе с близстоящим хозблоком. :ogo: Еле-еле дом от пожара спасли! Причина - перетопил, любит 120 гр. С. Причем загорелся потолок уже после протопки и окончания мытья. Сколько я ему не говорил про то, что не хорошо и опасно это, не принимал мер. Результат плачевный. :(
    Надеюсь, что со Скоропаркой такого в твоей замечательной дамской баньке никогда не случится.
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Д-р Борменталь, а можно поподробнее, так сказать для того, чтобы можно было сделать выводы соответствующие.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Прям уж какой косяк нашли. :)] Ждать теперь буду отзывов от маленькой дочурки. ;)
    Только вот не знаю теперь стоит фундамент лить сейчас под свою баньку, или лета обождать? Руки прям аж зачесались.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    • О чём? О пожаре в этой теме ничего не скажу. Лучше новую создать, если еще не создана.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ладно, ладно критиканы. :) Да, возможно что то из рекомендаций я и упустил. Или не обратил внимания. А вы попробуйте 8 часов отработать на работе. Часок передохнуть и выйти на работу по бане еще на 5-6 часов. А потом сесть за комп, написать отчет по сделанному. И еще попытаться разобраться в том что было написано за день. Сыновья помогли поставить каркас, сделать обшивку. Все остальное делали две руки. Ни одного джамшута и близко не было. А вы говорите- пропустил, недоглядел. :)
    Все конечно же учту на следующих протопках.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так это косяк не печи, а истопников :)]
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Третьим будешь? Ик :aga:
    ...Недоглядевшим :|:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Загорается обычно в районе ППУ, а его у меня просто нет. Думаю все будет хорошо.
