1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так я уже раза четыре говорил, тема про испытания стала не читабельна. Мусора не просто много, а очень много. Заболтали ее.
    Ну и стереотипы, от прошлых протопок старых печек, очень сильны. Перестроить их, не просто.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @chichic, Юра, меня интересует вопрос, как ведет себя утеплитель толщиной 50 мм? Хватает ли его для комфортного пребывания в баньке? Какая сейчас у вас там погода стоит и температура за бортом? Я не с проста задаю такие вопросы. Может действительно тонкого каркаса хватит для бани за глаза. Скажем, каркас толщиной 100 мм, 50 мм утеплитель типа ЭППС или ПСБС-25 (у них почти одинаковый коэффициент теплопроводности), потом фольга по утеплителю, остается воздушная прослойка, потом имитация бруса прямо по каркасу. Что думаешь?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Д-р Борменталь, Миш, давай я через месяц на этот вопрос отвечу. Или напомни мне через месяц об этом. Пока рано об этом говорить. Мало данных. Всего одна протопка была. И та, как оказалось, не по правилам. Вот освою печь, тогда смогу дать точный ответ.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Пока Юра опыта набирается, скажу как БОЛЕЕ ОПЫТНЫЙ:aga: У меня перегородки: вагонка, вент зазор 30 мм два слоя пароизоляции фольга (толщину не помню)+ изоспанВ, каркасные стойки 50х50 с утеплителем базальт. ватой Эковер-лайт 50 мм, мзоспан А паропроницаемый, 30 мм вент, вагонка. Это между парной и мойкой и парной и КО. Парился при -10 пока ниже не опускалось (было -20, но я в этот день на работе оказался:aga:). Полет нормальный, в парной стабильно, снаружи стены трогал, не греються, думаю при стандартной толщине утеплителя 50 мм двойную толщину закладывать - лишние расходы, да и если чейто уйдет, то ведь в дело - мойку и предбанник тоже ведь греть надо! Главное пароизоляцию качественно сделать, особенно на стыках, а утеплителя 50 мм хватит вполне.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А какой пирог наружных стен? У Юры (@chichic) они тоже каркас с утеплителем 50...
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А Юра не набирается опыта. Некогда ему. Он электрику доделывал. Очень уж задолбали, за время строительства, валяющиеся кабеля времянки и прочие удлинители. А так же торшеры с переносками. :)
    Не стал так же совмещать протопку с монтажом электрики, ибо за двумя зайцами погонишься, не одного не поймаешь. Или ошибок наделаешь и будет не электричество, а искричество. :)
    В процессе монтажа. Кстати схема на фото не верна. Это вариант №2. В первом была ошибка- синий надо ноль, а белый фаза. В этой ошибка- через выключатели идет ноль, а надо фаза.
    Вот здесь все верно
    Веранда
    Предбанник
    Теперь надо лезть на крышу и чердак, утеплять трубы вентиляции. А то при открывании двери парилки, из вентиляции предбанника был водопад. :)
    Кстати. Интересный альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да вспомнил, были баталии на эту тему... Тоже интересно как зимой будет себя вести. У меня то наружные стены сруб кругляк. Правда не конопачен пока, на мох посажен. Судя по уплотнению в местах выреза (двери-окна) достаточно добросовестно. Но все равно конопатить буду, только уже следующим летом.
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да, а то когда лампочку менять будешь может "липиздричнуть":aga:.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А раз есть фото №№ 5 и 6, может быть и работу освещения в парной покажешь?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Покажу. Хорошо иметь баню в 20м от дома. ;) Сходил и сфоткал.
    Только работу освещения по ним понять невозможно. Только одно- цвет освещения желтый, в отличии от белого в предбаннике. Никон1 "вытягивает" даже самые темные снимки. Причем без вспышки и на автомате. Самсунгом снимать даже не пытаюсь, им только на улице.
    Угол на первом фото конечно темноват. Но еще не доходили руки до настройки прожекторов. Так же можно на перегородку, на третьем фото, установить отражающую поверхность. Даже из нержавейки.
    А вообще то, 2х100Вт галогенок, вполне достаточно для освещения 18м2.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня сварил доливочно- контрольный бачок Петрова. Надеюсь Николай Николаевич не против такого названия.
    Итак. От старой печи остался бак нагрева воды, из нержавейки. Валялся в огороде лет восемь. Вид страшненький.
    Режу в размер. Очищаю.
    Свариваю.
    Наливаю воду, вижу течь, иду завариваю.
    Иду в баню, примеряю по месту... понимаю что размеры велики... Разрезаю по швам, уменьшая размер на 1/3. Опять свариваю. Получилось18-20л. Зачищаю. Сверлю отверстие под кран. Вкручиваю его. Опять примеряю по месту в бане. Вроде нормально. Но сил полировать уже не осталось. На этом решил завязать на сегодня.
    Монтаж на стену будет выполнен таким образом, чтобы когда в бачке заканчивалась вода, в баке печи было еще пять литров.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давно уже не варил нержавейку. Сегодня освежил навык. Варить нержавейку легче чем черняжку, из за того что шлака образуется меньше. Поэтому меньше образуется пор. Из поры может быть свищ. Но сложнее варить красиво. Швы получаются менее красивыми чем на черняжке. Шлак надо отбивать тупым концом молотка, из за того что нержавейка мягкий металл. А лучше зачищать шов кордовой щеткой на болгарке.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Мне кажется, что кипеть будут оба... Не забудь рассказать по результатам.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверно я коряво написал. :) Бачок предназначен для того, что бы как можно быстрее стал вырабатываться перегретый пар. Открываем кран на бачке и заливаем в бак печи воду. Как только показалась вода в бачке, прекращаем лить воду в бак печи. Там сейчас пять литров. Растапливаем печь. Пять литров воды закипит очень быстро. Закрываем кран, оставляя небольшую щель. Заливаем воду в бачок. Вода будет тихонечко переливаться из бачка в бак печи. Если кран будет открыт чуть чуть, то кипение не должно прекратится. Это теория. Про практику напишу после протопки.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А в обратную сторону пойдут пузырьки кипения из основного бака печи, постепенно прогревая воду в этом бачке :)
