1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за заботу! Озаботился при первой же протопке. И прикрутил через керамические вставки, на потолок, лист металла. С зазором от потолка 5см. Лист- времянка, не очень на вид, поэтому нет фото. Прикручу лист новой нержавейки- выложу фото.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот вот, все дело именно во вкусе. При доливании воды в бачек не происходит открывания бака печи и выхода из него влажного пара. Может это уже гурманство, но мне уже не хочется в парной простого пара. Только легкого, мелкодисперсного, приятного, не переувлажненного, с которым дышится легко. Разбаловала меня печь, однако. :)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Оно или не оно?
    Этого не хватало?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)]:)]:)] Похоже.
    Окончательный ответ после тех измерений, что я попросил сделать. :hello:Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня самый лучший индикатор готовности парилки - два камушка на полке. Когда на ощупь они достаточно горячи - можно идти париться. Удачи
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот так идет подмена понятий! :victory:Рамунас говорит, что камень должен быть нагрет на полке до приятного состояния, чтобы его можно положить на грудь (одно из чувствительных по температуре мест тела) и было бы ПРИЯТНО ТЕПЛО! ТщАтельнее надо!
    Автора поздравляю с первым паром! Но Дамская банька - без отчета дамы зачета нет!
    Конструктру - нервов как стальной неломающийся и не подпиленный пруток! :hello:
    Вы попросите нас протестить как положено, и мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам! :)]
    За базар отвечает Михаил Михайлович!
    ЗЫ, обратил внимание - Питер злобствует и злопыхает! Создает большую нагонную волну! Но есть дамба!
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет соратник:hello:
    В правильной бане камешки на полке НЕ могут перегреться, чтобы их НЕЛЬЗЯ было держать на груди.
    Даже женской. Не пробовал? :aga:
    Поэтому речь шла о достаточном прогреве камней. Удачи
  9. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    @chichic, Расскажите, пожалуйста, про последующую просушку бани. Почему-то сложился стереотип данной печи, что дерево с ней долго не проживет.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это серьезная заяука! :)]
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда ссылку на первоисточник в студию, чтобы исключить отсебятину от высказываний "гуру" Рамунаса:aga: Удачи
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Назовите, пожалуйста аудиторию, среди которой этот стереотип сложился.
    Или укажите конкретных людей, которые так думают.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Просто гениально! :super: Хотя и с помощью прямого подключения бака к водопроводу тоже самое можно достичь, но легко переборщить перелить. А тут все наглядно и не перельешь никогда, если верхний край бачка будет чуть ниже верхнего края бака Скоропарки. В общем, ЗАЧЕТНО! :super:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот чего уж точно не стоит делать так это переливать.
    Кстати, Констанин, а не подскажите тестилась ли печь на предмет попадания воды в пароперегреватель?
    Я так думаю что ничего страшного произойти не должно, просто проводились ли испытания?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, тестилась однажды.
    Вот фотоотчет о том событии:
    Много раз. В том числе публично при большом скоплении зрителей на обоих Баняфестах. Заливали прямо в раскаленную печь через паропровод. Теплоемкость стенок пароперегревателя минимальна, ее хватает лишь на то, чтобы немного нагреть воду и издать вялый пшик. После этого вода в ППГ потихоньку закипает и выпаривается оттуда.
    Переливайте на здоровье.
