1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот она. Не говори, что ты не видел подобного. :)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Видел, но почему то считал что это для межэтажных перекрытий. А не для теплых полов по грунту. Тем более если производитель ЭППС не указывает его в схеме, то наверное и не нужно применять.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Продолжаем изготовление банной двери. Нарезаем бруски 40х40, без сучков. Фрезером выбираем "ласточкин хвост"
    Расчерчиваем дверь, ставим упор, вырезаем прямой фрезой паз.
    Расширяем паз под "ласточкин хвост"
    Кувалдочкой, через деревяшку, загоняем брусок в паз.
    Время кончилось :(, еду на работу.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, ты торопишься, это не конец пьесы, это был антракт. :aga:
    Делаем шканты. Сначала нарезаем штапик 10,5 мм. Затем на наждаке скругляем его.
    Засверливаемся, мажем отверстие клеем, вбиваем шканты.
    Отрезаем, зачищаем.
    Вторая дверь идет значительно веселее, ибо знаем все размеры.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот теперь все. Занавес.
    Шкурить дверь "по вкусу". Этим занимается подрастающее поколение.
    А это доски на коробку. Будет делаться по месту.
    Да, кстати, это первые в моей жизни двери изготовленные самостоятельно. Теперь знаю, ничего сложного.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    До отпуска неделя. На столбики веранды наклеил два слоя рубероида. И сварил балку, на которую будут опираться лаги пола, в середине.
    Снял тряпье со свежего бетона. Попытался немного отшлифовать болгаркой. Понял что еще рано, бетон еще полностью не высох, забивается шлифовальный диск.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прошло 8 дней после заливки бетона. Можно браться за обработку. Выдернул маяки. Прикладывая 2х метровый уровень, находил выпуклости. Срезал их очень древней и очень надежной кировской болгаркой "Лепсе" и дешевеньким диском от Матрикса.
    Замесил пол ведра раствора и замазал пазы оставшиеся от маяков. По совету Палеха, отрезал вровень с полом ЭППС возле печи. Все готово к приклеиванию на бетон фундамента двух слоев рубероида.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А зачем? У тебя уже бетон от воды (капиллярной) отбит пленкой и пенопластой.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Отбит бетон пола, а я про ленточный фундамент бани. На бетон пола будет плиточный клей и плитка. На бетон фундамента- два стоя рубероида, подкладочная антисептированная доска из листвянки, затем каркас бани.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати друзья. Подкиньте идею, а еще лучше техническое решение, а еще лучше с фото :). Как сделать подкладочную доску съемной. Т. е. если она сгниет, ее заменить. Вся тонкость в том, как это сделать применительно к каркасу. Ведь обычно, подкладочная доска приворачивается к фундаменту на анкера. А уже к ней, на гвозди, прибивается каркас. Это классика "Платформы" по Ларри Хону. Смотреть с шестой минуты.
    Но для бани, в которой присутствует сырость, и в которой есть необходимость поменять сгнившую подкладочную доску, это не лучшее решение. Ведь необходимо приподнять каркас на несколько сантиметров и вытащить, на себя, сгнившую подкладочную доску. И чтобы анкера не помешали бы этому процессу. И вставить новую и притянуть на существующие анкера.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сделать доску разрезной.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разрезной и стягиваемой две половинки саморезами. Принято.
    Может что то еще?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ИМХО лучше перебдеть, чем потом жалеть и думать как исправить ситуацию
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наклеил на фундамент два слоя рубероида.
    И поехал на работу. Сегодня последняя смена перед отпуском.
    Если кому нужно, как наклеивается рубероид, спрашивайте. Опишу процесс.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тра ля ля, тра ля ля, я в отпуске! :) Началась веселуха! Построил бригаду из двух сыновей, и айда на работу!
    Нарезанные вчера в размер и покрытые огнебиозащитой доски.
    Просверленные вчера перфоратором столбики с прикрученными на анкера перфорированными пластинами.
    Обвязка веранды и лаги пола.
    Пол веранды из ОСП 3, 18мм. Листы прибиты в разбежку, с компенсационным зазором 3мм.
