1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Итак, подкладочная доска. Нарезаем и укладываем на рубероид, выравнивая диагонали. Нарезаем и укладываем на нее, нижнюю доску стены каркаса. Сверлим дрелью, сразу в двух досках, отверстия под анкерные болты и далее в бетоне, перфоратором. Анкерный болт будет проходить через две доски и крепить их к бетону.
    Для нашего случая есть два вида анкерных болтов: С болтом и с гайкой.
    Что бы в будущем имелась возможность заменить подкладочную доску, надо применять, с болтом (на фото правый). Просто выкручиваем болты, приподнимаем нижнюю доску стены каркаса и вытаскиваем подкладочную доску. Желтая часть анкера при этом остается в бетоне. Для работы прикупил анкер- болтов.
    Лесенку приделал. Между ней и каркасом щель 10мм. Опирается на бетонные столбы.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Подкладную доску ни чем не обрабатывал?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    СП31-105-2002. Свод правил по проектированию и строительству одноквартирных домов с деревянным каркасом.
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    Ссылка, где скачать сей документ и другие по каркасу, лежит здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Подкладочную доску и нижнюю доску каркаса стены и все доски что под ОСП на веранде, обрабатывал огнебиозащитой ФОКС. Профессиональная жидкость, с длительным сроком защиты. Емкость только 50л. Подогнал знакомый мастер со стройки.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дождик прекратился, продолжаем. Южную стену бани сколотили и поставили на одном дыхании. Даже сфоткать процесс забыли.
    Сколачиваем восточную стену. В верхнюю и нижнюю доску, по разметке, заранее забиваем гвозди.
    Сколоченная стена. Под кирпичом видны листы А4, с рисунками из SketchUp. По ним и делаем разметку досок.
    Сплачиваем южную и восточную стены бани. У меня в руке уровень, перед сколачиванием проверяем вертикальность стен.
    Конец работы на сегодня. Сколочены три стены и прибиты укосины.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Размеры обрешетки каркаса кратны размерам утеплителя? Чтобы его использовать без отходов?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, так и есть. Только есть одно НО. Я буду делать баню под конкретную печь. Точнее под характеристики печи. Поэтому утеплитель необычен и крепление его будет не как обычно. Принцип взят из книги Ю. М. Хошева "Дачные бани и печи. Принципы конструирования". Раздел №4 "Вентиляционный модуль", стр. 197, рис. 16б. Можно скачать бесплатно на сайте Гильдии печников http://gornilo.ru/07art-h/aHo3.htm. Фотографии и уточнения будут когда начну монтировать утеплитель.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Веранда.
    Рисунки из SketchUp и список нарезаемых деталей.
    Сами нарезанные детали.
    Западная стена веранды.
    Северная стена сколоченная.
    Сплоченная западная и северная стороны веранды.
    Восточная стена уже на месте. Хватит на сегодня.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня доделывали мелочевку, без которой не перейти к следующему этапу, обшивке бани листами ОСП-3.
    Сплачивали углы бани. По три 90х гвоздя в доску угла.
    Докрутили все анкер- болты.
    Делали верхнюю обвязку. Из за разной толщины доски, ну а как без этого в России :), пришлось подкладывать между досками, куски листов ОСП. Так выровняли в "горизонт" верх бани и веранды.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доделали то, что вчера не дал доделать дождь: Укрепили дверной проем и оконные проемы вторыми досками.
    Моя гордость- мои сыновья!
    Обшивка листами ОСП. Листы шились горизонтально, вразбежку.
    Винтовыми оцинкованными гвоздями 50мм. Шаг 15см по краю листа, 30см по стойкам в середине листа.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доделали обшивку ОСП.
    Хочу рассказать про свой верстак. Когда делал его, не думал что у него будет долгая жизнь. А оказалось большинство работ по бане, сделано на нем. Итак: 4 поддона из под кирпича, 4 усиленных оцинкованных уголка, 8 кровельных саморезов (у них шестигранная головка, их удобно много раз откручивать- закручивать). По верху двух поддонов прикручены две досточки, саморезами впотай.
    Можно сдвинуть.
    Можно уменьшить до минимума. В зависимости от длинны нарезаемого материала.
    Можно бросить на них доски и резать плитный материал, например ОСП.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дождь не дает работать на улице. Работаем в ангаре. Сделали предварительный распил досок стропильной системы. Обрезки от стропильной системы и обвязки, напилили на бруски 50х50, для контробрешетки. Не пропадать же добру :)
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуй Юра! Наконец-то добрался до твоей темы. А тут у тебя стройка уже полным ходом. Молодец! Мне нравится. Особенно понравился твой верстак, ЗАЧЕТНО! :super: Все таки какой утеплитель планируешь?
    Тут про пенопласт говорили некоторые товарисчи, что он стиролом фонит на всю. Не верь. Иначе у меня под крышей в пенопласте не было бы сейчас несколько птичьих семей. :)]
    Подожду пока не улетят птенцы, потом подшивкой все закрою.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуй Михаил! Очень рад снова видеть тебя, в своей теме! Подожди пожалуйста, вот зайду под крышу, расскажу про утеплитель. Мне бы хотелось подробно, со схемой установки, способом крепления. С разъяснениями по температурам.
    В мире очень много мифов и один из них о пенопласте. Из ЭППС, например делают ульи для пчел. Так эти глупые твари не только в них живут, но и делают стирольный мед :)]. А если на них через лупу посмотреть, ну сплошь мутанты :)] !
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Начали монтаж стропильной системы. Сначала на фасад прикрутили доску, что бы первый блок случайно не уронить вниз.
    Как делали стропильный блок: Сначала на верстаке были нарезаны доски, в размер.
    Затем на полу веранды сколачиваем блок.
    Вплотную к предыдущему блоку, прибиваем на верхнюю обвязку две доски (на одной и другой стороне). Доски отпилены в размер, это расстояние между блоками.
    Поднимаем блок коньком вниз и вешаем на стены.
    Один человек переворачивает его рогатиной, поднимая. Второй принимает наверху.
    И прибивает к верхней обвязке.
    Результат работы за день. Непрофессиональная бригада. Парни 20 и 14 лет, под моим чутким руководством.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, а в моем городишке, крупнейший в мире завод по обогащению урана. http://www.ueip.ru/Pages/default.aspx И я там был, мед пиво пил. Нас пугать- время зря терять ;)
