1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где-то косяки, в проекте или исполнении.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Я таким переходом соединил дом и баню. в нем же котельная.
    но мне проще– на песке стою– фундаменты не пляшут
    горят в ППУ, т. к. они (те, что в наших магазинах) и СНиПам для дровяных печей обычно не соответствуют, или соответствуют с трудом для отопительных печей (с развитой поверхностью теплосхема и временем топки до 3часов). тоже с большинством недорогих сендвичей
    для печей калильных (к коим относятся банные), промышленных, да с топкой без перерыва до остывания более трех часов отступ от дыма до незащизеных конструкций 50см, до защищенных 38. а если при срыве в режим гтрения в трубе (бешенный истопник) труба начала в темноте сдабо светиться, то отступы соответственно 120см и 70_80 см при защите дерева+ экран с зеркальной нержи, обдуваемый воздухом с двух сторон)
    кто такие требования соблюдает и где такие ППУ можно купить?
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Выход один, делаем щиток и спим спокойно :son: или плюём в потолок :close:, кому что ближе...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Щиток и Скорка отличное решение! Может наш белорусс сподобиться сделать.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну как же, помню... А это так и останется или веранда всё же будет иметь перекрытие? Иначе что-то смысла в ней не уловил...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я пытался сделать больший прогрев кирпичного портала. В теории было все красиво. А на практике оказалось что не работает так как хотелось.
    Так же и со щитком. Может получится может и нет. Если получится, я буду только рад. Тепло от кирпича, в бане, лишним не будет.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В месте прохода сендвича, в радиусе 50см от него, ничем зашиваться не будет. А во всей веранде потолок будет.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    По собственному опыту скажу: после парной банной неги, очень хорошо или постоять пару минут на морозце или пройтись по-морозцу до дома. Моя половинка полностью разделяет это. То есть после серии заходов в парную, выходим на морозец и дышим несколько минут свежим морозным воздухом. А малой (6 лет), так вообще за любой кипиш, кроме голодовки :) Сейчас оккупировал еще и ведро обливное :)
    Я голосую за отдельностоящую баню исходя из повышенной пожароопасности данного строения. Это в случае ПМЖ. В этом случае баню лучше совместить с гостевым домиком
    С тех пор что-нибудь изменилось?
    Если в доме постоянный "+", то проблем с паровой баней не будет. Не круглосуточно же ты в ней паришься :)
    Проблема возможна при наличии встроенного в дом бассейна... Вот тут да, нужно отсекать поступление избыточной влажности...
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Отдельностоящие на даче, рядом с домом, или интегрированные в строение?
    Судя по определению - горят отдельностоящие, т. к. во втором случае горит "дом с баней". ;)
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В каждой шутке есть доля шутки, к сожалению :(
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горит все! Но за домашней баней будешь лучше следить по определению.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я сейчас "банный виртуал", но прошлым банным опытом могу поделиться. Первую баню дед строил на краю участка, рядом был вырыт приличного размера пруд. Это был сруб. Там меня мыли лет с пяти, зимой приходилось чистить тропинку до бани и проблема была идти обратно... Маму пришлось однажды папе нести на руках, "упарил", она к бане была не привычная. Вторую баню дед построил из шлакоблока рядом с задним входом в дом, под навесом, который перекрывал весь двор. Теперь до дома было два шага и топилась баня между делом, но из минусов то, что весь предбанник был завален "нужностями" по принципу обычного сарая и бабушка каждый раз нервничала когда ветер начинал гнать дым в сторону дома... На всю деревню только у моей подруги был дом с удобствами внутри. Кроме унитаза у них была горячая вода в кране, а не холодная в умывальнике:aga: и самое интересное баня в доме с кафельным полом и полками, которые поднимались как купейные полки в поезде. Но запах при входе банный было не убрать ничем. Более того баня находилась сразу при входе и с крыльца ты попадал в прихожую, в которой пахло мыльными деревяшками и вениками, с улицы это было особенно заметно и мне врезалось в память, т. к. в каждом доме пахнет по своему и только в этом пахло баней:)] Для себя решила, что мне идеально иметь баню не на краю и внутри, а поблизости.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И ещё вдогонку мысли про баню и "ритуальную протопку". Мы сами взваливаем на себя кучу дел и тащим. Надо устраивать "банные дни", когда только уборка в доме идёт в параллель с закладкой дров. Все дела точно не переделать, даже гнаться за этим не стоит и после бани никто ничем уже не занимался, только отдых. Вот тогда от одного слова баня на душе любого "бездельника" будет праздник. Так приятно, что ты идешь в баню и в этот день ничто тебя не тревожит, а настраивает на благостные мысли без суеты. Мечта:|:
