1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня у брата баня в доме, пару лет пользовался, теперь стоит законсервированная ездит в баню ко мне.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я именно этой же штукой покрыл половые решетки. Запах присутствовал на меньше месяца. Потом потихоньку его перебили запахи веника...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если несущей способности брусков достаточно, то делаем врезку в полдерева. В противном случае достаточно на вертикальном и на горизонтальном брусках сделать врезки на 1 см и соединение зафиксировать одним деревянным шипом, в крайнем случае - шурупом. Такое соединение будет практически не расшатываемым.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поддерживаю. В предыдущем посте случайно поставил "-" вместо "+", а модераторы отказались исправить. Так что "+" в обоих сообщениях. Извиняюсь.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо всем за советы. Сегодня с утра переделал косяки. Электростамеска не потребовалась. Делаем шаблон для врезки в полдерева.
    Прикладываем, очерчиваем.
    Сверлим сверлом по дереву. В этом месте будут закругления
    В электролобзик вставляем новую пилку и отрезаем
    Собираем на те же шурупы
    Покупаем 200 оцинкованных саморезов, 50 оцинкованных уголков. И весь оставшийся день прикручиваем осину к каркасу. :)
    Правый, низкий полок для помыться, для маленьких, и для тех кому у печки жарко. Поближе к форточке, подальше от печки :). Высота 40см, фактически не полок, а широкая лавка.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Зачётно! Огласите весь список, пожалуйста размеры полков и высоту "высокого".
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Низкий 1800х800, высота 400. Высокий 2000х800, высота 750. Протестировав полок времянку, понял что делать полок шире 800мм не хочу. Жена так же согласилась, что шире не надо.
    Была мысль над низким полоком, сделать сверх высокий. Жена говорит: мне и высокий не надо. Сделай мне на низком, наклонный подспинник, для полулежачего положения. И больше мне ничего не надо.
    Теперь думаю как воплотить в жизнь вот эту идею Николаича.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для этого возьми два обрезка ОЦБ по 80 см (ширина полка) и две пятидесятки широкие см по 30-40 длинной по 80 см, чтобы из-за полка не выходили. Вот тебе мобильный полочный трансформер: подспинник, подножник и любые углы. Можно делать шезлонг на полке или для подьема ног горку.
    Всега можно убрать, у меня всегда на полке.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вчера промазал полок, маслом для полков.
    Сегодня протопил баню. Так написано в инструкции, чтобы пропитка для стен бани, полимеризовалась. Нагнал 70гр, при 40пр влажности, за 3 часа. Дальше не стал, надоело. Зайти невозможно, только заглянуть. А влажность и вправду постепенно опускается. Сушит перегретый пар парную.
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Интересен результат
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Держал наверное 3 часа, а нагнал быстрее? Или грел до 70 за три? проясни плиз
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Точно не засекал. И не знаю верить ли моим бытовым приборам:), было примерно так. Через час 50гр/60пр, через два 60/50, через три 70/40. Прошел час как потух огонь, сейчас 50/30. Верхнюю вытяжку не открывал. В бане еще воняет. До того как затопил, запаха не было. Сейчас открыл
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А может лучше было льняное масло заполимеризовать? Не воняло бы! Вдуг на пятых точках сыпь высыпит.)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Просто Юра вроде как уже старается не топить печь на форсаже... Топил наверное немного сильнее, чем обычно после закипания бака :) Если задаться целью, то можно и часа за полтора +70 нагнать, но смысл?
