1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот и проверим. Ну и устрою же я тогда антирекламу Евротексу.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Надо нафик завязывать на форуме цифры озвучивать, а то уже крыша едет. :aga: Читаю, а у самой в голове счетчик анализа прыгает. :um: Ага типа, по скорости чуть быстрее чем моя печь Ф, но гораздо медленнее чем печь К. :flag: :close::)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может так и задумано - девки целее будут:aga:. А если серьёзно, то я даже при использовании льняного масла полки паром не нагревал бы. Ждал бы когда масло заполимеризуется - пар масло возгоняет!
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Точно не гнался, да и не засекал. Все цифры примерные. Сначала выносил из веранды инструмент которым делал полоки. Потом поддоны и дверь, на которых два месяца парились. Потом подметал опилки. Обрезки порезал в размер для печи. Как закончил, сел читать половинку газетки (половинку использовал на растопку) :)] Так время и пролетело.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я без смысла, просто чтобы понять максимальную динамику этой печки. Чисто технически, а не для удовольствия от парения...
    Он может и в белую субстанцию перейти от пара (как это называется - забыл). Паром лучше не рисковать, чистым жаром и ИК надо.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Купить в пару к Скоропарке, Куткина? :)]
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оно тебе надо? Мы оба этот жар "железный" терпеть не можем. Хватит, отмучились.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я уже как-то писал, что если задаться целью, то парную можно приготовить ("под ключ") минут за сорок ... или час. :aga: Но обычно в этом нет никакого смысла и меня гораздо больше радует возможность потом длительно поддерживать +55/55..65%. А это дорогого стоит. :) И для этого, кроме как во время подбрасывать по одному полену, ничего больше делать не нужно. Даже если не подбросить во время, то мы лишь получим временное снижение влажности. Температура начнет падать только если печь примерно час не подтапливать... :) Подбросили пару полешек и опять +55/55%
    Чисто технически -леХко :)
    P. S.: но лучше сразу не перегревать парную выше нужной нам в дальнейшем температуры. Тогда будет СЧАСТЬЕ :super:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так там пара то в физическом смысле нет, там ПВС одна, а абсолютно сухого воздуха даже в сауне не бывает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выдумали тоже! Примитивный рефлектор или ИК-излучатель. Евгений прав - лучшая сушка красок, пропиток, смол с помощью ИК.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы с Чикчик только про сушку масла и др. покрытий и пропиток.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ламинат там УФ сушка? так?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю, не интересовался.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про лучшую понятно. Сейчас то что делать? Оно при 70гр полимеризовалось? Или все же еще греть и нюхать, если есть летучие, то неготово?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотри сам, как мы тебе подскажем?
    Если есть ИК нареватель - то поставь на ночь. За сутки -двое полимеризуется наверное.
