1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поставили все стропила. Накидали досок, что бы можно было ходить по потолку.
    Бруски контробрешотки обработали огнебиозащитой.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доделали обрешетку.
    Доска 25х100х6000. При длине кровли 9м, в ряд получается 1,5 доски. Шьется вразбежку, двумя гвоздями на 80, в стропилу. При отсутствии оных, или если влом ехать в магазин, 65 саморезами. Торцевая планка, двумя гвоздями в каждую доску обрешетки. Производитель мет. профиля рекомендует доску 32х100 и расстояние между ними 400мм. У меня доска 25я, при расстоянии 300мм. По коньку прибивается двойная доска.
    Дожди обещают на неделю. Закрыли кровлю б/у банерами.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А вот так не прокатит? :)] Или все же перевернуть? Как поет Слепаков, "дайте хотя бы один процентик!" http://slepakov.net/газпром/
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Гы - Гы - Гы :)] Сцуки. Все государство роспилили. Не, ну зря что ли в евангелии сказано: "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство Божие!"?
    Ну если дожди зарядят, берись за утепление и внутренюю отделку. Банеры временно помогут, а если утеплитель воды не боится (понял, на что намекаю?), то самое оно!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пенопластом ее! Чтоб наверняка!
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Лично я этот "суперэкологичный" материал - пенопласт, к использованию в своих будущих стройках, допущу только в каркасный сарайно-туалетно-душевом комплексе. И только лишь по тому, что позволит придать некую жесткость и легкость конструкциями после запенивания.
    Там где людям жить - ему - не быть! Имхо...
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Короче так: Деда Мороза нет! Гизметео, Метеоцентр, Яндекс Погода, врут! :)
    За целый день ни капли дождя!
    За день закрыли крышу.
    Сынки были подаванами, солировал я.
    Узлы на веревке: восьмерки. Взято здесь https://www.forumhouse.ru/threads/216779/ Работал с двумя карабинами, новый прицепил, и только тогда отцепил предыдущий.
    SS853929.JPG Слева, пояс под саморезы, с кобурой под шуруповерт. Шуруповерт был привязан к поясу веревочкой.
    Листы затаскивал на крышу, по двум доскам 50х150х6000.
    Веревки: Слева страховочная, справа для затягивания на крышу профлистов.
    Что непонятно спрашивайте. Жил, на работе с кровельщиками, 1,5 года. Многое от них узнал.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Утеплитель воды не боится. Но нежелательно воздействие на него ультрафиолета. Поэтому, до поры до времени, складирован в ангаре.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попробуй Windguru это по серьёзней.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо. Присмотрюсь.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На крепление профлиста брал крашенные саморезы на 25. Для крепления ветровой и конька, крашенные на 50, не нашел. Купил оцинкованных. Берем картонную коробку. Шилом или гвоздем делаем дырки. Вставляем саморезы.
    Обезжириваем.
    Сушим.
    Красим.
    Пусть сохнет. Лучше, несколько дней.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Решил мало мало сэкономить. Прикупил на заводе, где покупал профиль для крыши, вместо конька и торцевой планки, два листа крашенного металла.
    Расчертил, нарезал.
    На работе нагнул листогибом.
    И вот уже два дня борюсь с погодой, которая мешает окончательно доделать крышу.
    Сэкономил кстати 1,5т. Немного, но тоже деньги.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прибили вчера доски на фронтоне.
    И зашили фронтон фанерой. ОСП решил не покупать, его размер 2500х1250, для обшивки фронтона неудобен. Фанера 1500х1500, лучше подходит. Все равно наружная обшивка все скроет.
    В середине будет дверь. Пока делать не стали, а прибили кусок рекламного банера. Прибили только вверху, что бы отогнув в сторону или вверх, можно было подавать наверх материалы. Над банером отверстие для сквозняка на чердаке, такое же с другой стороны.
    Сегодня установили все три рамы на веранде. Пока не красили, не запенивали. Основная цель, убрать из помещения сквозняк, достигнута.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Делай пенопласт 150 мм, потом жалеть будешь. и переделывать.
    Потом не говори что тебя по дружески не предупреждали.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хорошо Жень, будем считать, что ты меня предупредил. Только Бессонов прислушался в свое время к Хошеву, и я прислушаюсь.
