СИП с теплоемкими перегородками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 28.02.13.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    В крайнем случае можно снаружи под отделкой ППУ 5см напылить, чтобы стопудово не промёрзло .
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почему Вы считаете, что других соединений надоконных деталей не бывает?
    Посмотрите здесь одно из правильных решений силовой надоконной перемычки >>>
    вот соединение в разрезе:
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Kord, у ТС нет подоконного модуля, а окна большие и один боковой стеновой модуль (который между окнами) получается несёт нагрузку чуть-ли не четверти второго этажа, к вашему рисунку он только буквами подходит .).).)
  4. kord
    kord
    kord
    У автора темы показано какая будет планировка. Скетчап не может и не должен показывать все тонкости будущего проекта. Поэтому стоит относиться к подобным схемам, как способу визуализации будущего дома. Пониманию расположения комнат, мебели и пр.
    Что касается отсутствия подоконного модуля, то не вижу ничего страшного. Надоконный модль обопрется на боковые модули (чем больше сверху нагрузка, тем шире опоры на соседние стеновые модули и выше ребро надоконной перемычки. То есть при необходимости доску, что лежит в надоконой панели плашмя можно будет заменить на доски стоящие ребром) В этом случае несущая способность перемычки возрастет.
    По поводу нагрузки четверти этажа, то все же нагрузка не такая уж точечная, как Вам кажется. И поверху можно пустить двойную обвязку. Да и понизу можно чаще балки нижнего перекрытия поставить, что бы распределить нагрузку от стен в.
    В крайнем случае можно и вовсе разместить общую балку над обоими проемами.
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Kord, дык я не спорю - мне тоже интересен конструктив, я предлагаю как вариат в этом месте каркас - потому-что сип там или не сип уже не будет разницы - половину площади обрамления окон будет дерево .
  6. kord
    kord
    kord
    Понял, Вас. Потому, что на стройке привыкли иметь панель и доску и уже из них лепить результат.
    Есть другая точка зрения, что можно изготовить заранее и на месте уже собрать. Вот в этом случае каркас это самострой (доска, пенополистирол и пена) на месте, а вот готовый элемент стены - это деталь, которая просто встает на место. Разница в подходе.
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    В смысле затраченного времени на стройке. (жара,холод,дождь,комары,снег...).
    Согласен, стена с окнами не стандартная и сверху большой вес без перегородок, вот и приходится согласиться с проектировщиками, либо что то менять, либо ждать обрушения. (последнего не хочу).
    А как все хорошо начиналось: панелька, дощечка, пенка...
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Нашел таки в сети про то, как уже отапливают дома через стены.
    Это целый комплекс отопления: печь, теплоаккумулятор, солнечный конвектор, стеновые панели с отоплением...
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Существуют специальные панели с обогревом!
    Чем не повод повторить это у нас?
  11. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    вот только зачем такие сложности? дешевле точно не выйдет, а будет ли эффективно? не хочу вас отговаривать - сам думаю о будущем строительстве, тема интересная, но для себя думаю оптимальным будет: перекрытие по балкам с запасом для стяжки 5 см с теплым полом... так лучше: проще, не так уж и дорого, эффективно...
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    У солнечных коллекторов оказывается есть теплопотери, в нашем регионе придётся тепловые трубки в полиуретан закатывать, только тогда толк будет .
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    То, что от коллектора трубки рекомендуют не далеко протягивать - это да, то, что их дополнительно теплоизолируют - это да, но то, что бы сами стеклянные, вакуумные трубки коллектора покрывать чем то - это номер... Первый раз слышу... Потери есть не у стеклянных, трубчатых, а у плоских коллекторов - снег на них тает, если попадает.
    Их из-за снега в нашем регионе зимой солнечные коллекторы рекомендуют вообще под 70 градусов ставить - да бы снега на них меньше оставалось, что бы они лучше принимали солнечное излучение.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Все сводится к наличию в доме теплоаккумулятора.
    Kalunga, Вы правы, можно на полу его иметь, можно на стенах, большой бак с горячей водой, печь кирпичная - тот же теплоаккумулятор.
    То, что закрытый "наглухо" дом из СИП хорошо держит температуру - уже многими сказано, я просто хочу, что бы тепло в нем сохранялось когда ходишь туда-сюда из дома, окна открываешь, вентиляцию принудительную включаешь. Что бы после таких хождений не пришлось тут же включать обогреватель.
  15. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    имхо у вас стремление к недостижимому идеалу...
