СИП с теплоемкими перегородками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 28.02.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Бюджет: хотелось уложиться в минимальные суммы.
    Поэтому начал с каркасной технологии. Отдал на расчет - получил счет больше, чем за СИП панели, что раньше считал противоположностью. Поэтому - СИП. Перегородки - опять же экономят расход, но надо с основанием тогда думать (масса ИНСИ-блока 14,38 кг). При размерах блок 625х150х250 в высоту выходят 11,2 штук, х на 14,4 = 161 кг. Думать надо...
    По наружной отделке - сайдинг можно заменить на "финский" вариант - доска под покраску (у товарища лесопилка и вне сезона можно почти даром)
    Кровля тогда андулин, ничего против не имею.
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    под ленту даже не соображу сам, как сделать фундамент - большой пролет получается под основной частью дома, если закладывать по периметру и в районе основной перегородки, что делит пространство не на равные 2 части.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Перекрытие (пол), если из СИП плит, состоит из 15 панелей 1250 х 2800, в три ряда в длину.
    Сваи располагаются в каждом перекрестии панелей - 24 штуки. (6 по 4)
    Против перегородок из Инси-блоков возле чугунной печи - камина, даже производители СИП не возражают, а за печью все равно надо делать не горючий экран и потом облицовывать камнем (или под камень). Под перегородкой можно усилить панель, вложив туда соединительный брус, думаю придаст прочности. Перекрытие пола и этажей 225 СИП плита, или балочное - (200х50)
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Делать совсем камин с порталом не хочется: КПД у них ниже, да и хочется иметь возможность без электричества элементарно чайник согреть на буржуйке.
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Есть, конечно еще вариант с буро-набивными сваями D200 мм. Тогда буром метра на два, или пока не упрусь в камень (скалу). Затем деревянный ростверк 200х200 (150 х200)
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Вот еще по отоплению.
    Есть электричество (основное) и печь (резервное), но в свете развивающихся технологий хочу отопление электричеством подключить не на конвекторы, а на напольное ифракрасное, а тогда печь с водяным контуром уже на ГВС и отопление (радиаторы) подключить.
    Ставить солнечные вакуумные конвекоры пока в перспективе - не ясен режим работы ниже -40*.
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Скважина будет за территорией дома, вход коммуникаций планирую делать под помещением бойлерной.
    Открытые трубы на морозе что бы не оставлять - то можно построить некое подполье под этой комнатой, в перспективе можно сделать туда вход - герметичный люк из дома (в виде пластикового окна например), или с улицы. Размеры бойлерной 2000х1600., есть, где и накопитель поставить и различное оборудование.
  8. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Тоже в апреле планирую начать строительство дома из СИП 100кв.м, Мне наоборот строители предлагают перекрытие второго этажа по балкам дешевле говорят хотя панели сами производят. Высота потолков 2,5. Аналогичный построенный этой фирмой дом смотрел там перекрытие по балкам. Но хозяин говорит что лучше СИП меньше потом отделки.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Хозяин прав, а недорого комбинировать балки с панелями весьма несложно.
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Что касается крайней фотографии, вопрос: можно ли делать такой отступ от правого (на проекте) угла проема двери? Какое минимальное, оптимальное должно быть расстояние, что бы дверь входная, металлическая держалась на месте? Надо ли проем чем то усиливать?
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Судя по разговорам местных жителей грунт песчано-глинистый и на глубине после 2 метров переходящий в скальный. Из соображений не нарваться сваей на валун (на неизвестной глубине) есть мысль заменить сваи на мелко заглубленную ленту. По крайней мере прокопав для неё землю буду уверен в том, что "всё ровно".
    Согласно приложенного плана первого этажа кроме периметра будет внутренняя перемычка по длине, но со смещением относительно центра, как раз под перегородкой на расстоянии 1600 мм от нижнего края.
    Вопрос: надо ли делать еще одну перемычку в оставшемся проеме 4300 мм, хотя бы пополам?
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Сместите влево, ближе к левой стене тамбура. Плюсы:
    1. усилите угол
    2. вдоль длиной стены тамбура поставите шкаф для вещей
  13. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    На сколько? хотелось бы в мм.
    Да, в прихожей просится шкаф. 1600 мм хватит, думаю, для ширины комнаты.
    А дополнительные доски надо закладывать в проем мет. двери, или хватит стандартных 2 шт?
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Там получается панель 174 мм + 100 = 274 мм, т. к. начинается она от внешней стороны угла дома. Где то припоминаю расстояния проемов СИП 300 - 350 мм. Так ли?
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Оказывается у меня сосед по одной улице строит тоже из СИП панелей 2х этажный дом. Говорит, что ему считала и устанавливала свайный фундамент одна фирма местная, но что то маловат, кажется он...
