СИП с теплоемкими перегородками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 28.02.13.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Даже не сам шкаф, а открытую вешалку для одежды - шкаф место бы занял и в проходе не очень габаритное место по диагонали что то проносить (мебель и т. д.)
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А на втором этаже, в детской, хочу реализовать такой же вариант. И окно у меня как раз подобное.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Что-то не нравятся мне все эти металлконструкции в земле. Я под два этажа из газобетона со сборными ж/б перекрытиями 29 буронабивных свай диаметром 250мм глубиной два метра сделал, пока стоит (3 года уже), хотя надо было бы диаметр свай увеличить до 400...
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    VicktorVR, а теперь давай посчитаем сколько выдержит тело сваи ...490см2...помножим на марку бетона М150 ... 73.5 тонны разрушающая нагрузка 1 сваи ...их 29 ...2131 тонны ...минимум ...полсостава гружёных :)]
    считаем дальше ...грунт ...если взять хорошее сопротивление грунта и взять в расчёт боковое трение ... 6кг/см2 ...получается 84 тонны ...
    мне одному кажется, что здесь нестыковка конструктива ?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Всё бы ничего, но нет в проекте столбов дополнительных. Вот она загадка архитектора.
  6. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Нашел.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    может поставить ? деление пролёта пополам в 4 раза жёсткость увеличит
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    В ходе обсуждения проекта было принято решение отказаться от второго света (проема в перекрытии первого и второго этажей .
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Теперь выглядит так. Добавилось не скажу, что помещение (2 х2 не тот размер) но пространство точно появилось.
    Спасибо за советы.
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, ты чей моник фоткаешь ? попробуй alt+prtsc и вставить в ворд или паинт ;)
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Оживим споры вокруг кирпича и газобетона?
    Цитата из интернета: "Самым теплоемким из традиционных строительных материалов является массивное дерево (брус, бревно). Теплоемкость сосны = 2,3 -2,7 кДж/(кг*К). Теплоемкость красного керамического полнотелого кирпича = 0,8 -0,9 кДж/(кг*К).
    И уж совсем не принимают всерьез поклонники теплоемких домов газобетон - говоря, что это губка из воздуха. Между тем, на самом деле теплоемкость газобетона и красного кирпича почти одинаковая (зависит от плотности газобетона) = 0,8 -1,0 кДж/(кг*К).
    Если учесть, что при одинаковой теплоемкости теплопроводность кирпича в 3-4 раза выше, чем у газобетона и дерева, становится понятным, что настоящий теплоемкий и энергосберегающий дом может быть построен либо из дерева, либо из газобетона, но не из кирпича.
    Промежуточное положение между газобетоном и кирпичом занимает керамзитобетон." - конец цитаты.​
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    И еще, туда же: " И самое главное - никто не умаляет свойств кирпича, но хороший кирпичный дом с теми же теплоизолирующими свойствами потребует гораздо больших затрат на фундамент, стены и отопление."
  13. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    У меня тоже была идея использовать перегородки внутренние из газобетона. Подкупает легкость стройки и отделки, прямые стены, прокладка коммуникаций. Т. к. у меня планируется ушп, то нет проблем с кладкой на фундамент. Но непонятно как они завязываются с наружными стенами, ведь при строительстве дома полностью из газобетона, перегородки связаны с наружными стенами закладными деталями. Не получится потом что, сдвинулись наружние стены на пару мм, и образуется щель какая-нибудь... Интересно, как это решено в польском проекте...
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Только что приехал из офиса газобетонщиков.
    Про перегородки: они могут быть и соединяться могут с несущими стенами с помощью спец фурнитуры (перфолента), но перегородка х150 мм не может нести несущей функции. Хотел было возразить, да вспомнил, что те строили перегородку под подвесной потолок. Если нужна несущая функция - то уже идет 200-250мм и перегородку между стеной и лестницей - тоже не может быть...
    Но, то, что газобетон теплее кирпича - они не сомневаются (клятвенно утверждали)
    Как то так.
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    То что не несущие, это да, у меня нет несущих внутренних стен. Я вообще планировал 100 мм использовать.
    Т. е. крепление к стене из сип перфорированной лентой, буквой Г, один конец к стене, один в кладку газобетона получается...
