СИП с теплоемкими перегородками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Chelyabinsk, 28.02.13.
  1. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    вот-вот... может их (теплых полов в стяжке играющей роль теплоаккумулятора) уже и достаточно будет и не нужны все эти сложности с кирпичом да бетоном! разве что пол придется хорошо посчитать и подороже он выйдет из-за увеличения высоты сечения балок, но и это ведь не впустую - жесткий пол это всегда хорошо...
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Chelyabinsk, не забывай про плотность, плотность кирпича 1,9кг, газобетона 0,5, отсюдова следует, что при одинаковом объёме стена из кирпича в 3-4 раза тепла больше запасёт .
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Плотность кирпича - да, но утепляют почему то минералкой, а у неё плотность ниже, я бы даже сказал рыхлость :)
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    За отзыв спасибо.
    Про все перегородки я и не ставил себе задачу сделать их теплоемкими. Например на втором этаже даже важнее иметь звукоизоляционные свойства (теплый воздух по определению вверх поднимается).
    На первом этаже источник резервного тепла (печь), это тепло и хочется аккумулировать.
  5. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    Меньшая плотность материала - это большее сопротивление теплопередаче, большая плотность материала - это большая теплоемкость. То есть более плотный материал, например, кирпич или бетон, при прочих равных, запасет больше тепла и прогревается быстрее в силу своей плотности и меньшего сопротивления теплопередаче, но большей теплоемкости. Менее плотный материал, при прочих равных, будет дольше нагреваться, поскольку сопротивляется теплопередаче и не проводит тепло, да и запасет его куда меньше...
    Поэтому все утеплители "рыхлые" по отношению к "плотным" несущим конструкциям...
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я уже лет десять об этом всем каркасникам тарахчу, и как об стенку горох. а потом на легкий деревянный пол бетонную плиту не положишь
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я на балки 200х50 с шагом 52 см и пролетом 3.6 м, залил стяжку плавающего пола 4 см для звукоизоляции от ударного шума с мансарды...
    Все нормально получилось!
    А в качестве перегородок я арболит рекомендую, у меня дом из него и перегородки тоже...
    Стены внутренние тепло держат отлично и при этом нет таких проблем с их прогревом как у кирпича...
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    тут тема про теплоаккумуляцию, а не про теплошумоизоляцию, это вещи противоположные, вы ошиблись темой
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы очевидно не очень внимательно читали...
    У меня внутренние стены из арболита выполняют роль тепло аккумулятора...
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Зачем рекомендовать свой косяк ? Вы хотите, порекомендовать поставить в доме из безусадочного sip поставить усаживаемый арболит ?
    То, что стяжка может выступать хорошим теплоаккумулятором я соглашусь - но дорого, стяжка без щебня делается в каркасниках - просто как ровнитель пола - не более 3-5 см. Цена такой стяжки приближается к цене 4000-6000 руб/м3.
    Арболит как и газоблок по сравнению с кирпичём и бетоном выглядят смешно. Там, где ТС планирует поставить печку необходимо сделать перегородку толщиной 10-15 см из наиболее теплоёкого материала, в идеально варианте и под печкой и над печкой, ещё лучше поставить бак с жидким теплоносителем.
    Отредактировано. Просьба следить за выражениями, т. к. шутки понятны не всем.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да, теплоаккум. дожен весить много тонн, и обладать отличной теплопроводностью, наиболее подходит тяжелый бетон, силикатный кирпич тоже ничего (вообще всем следует прочесть книгу каких-то чехов 70 годов (название вроде"теплый дом для идиотов")-очень вставляет, с простыми расчетами и понятно написаной
  12. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    да, это стоит денег, однако, теплоемкие перегородки также не "на халяву"... кроме того, можно увеличить "серьезность" пола и сделать не 5 см, а, например, 7см стяжку, хотя по отзывам 5 см - за глаза... теплый пол ведь дает равномерное прогревание всего воздуха внутри помещения, чего точно не будет от теплых стен...
    даже если и чуть дороже выйдет (это еще посчитать применительно к конкретному случаю нужно), но оно ведь того стоит... да и логичнее такое решение... хотя, конечно, логика у всех своя...
    согласен, учитывая, что ТС говорит о стенке, примыкающей к "буржуйке", думается самый разумный вариант, при условии все-таки выбора в пользу теплоемких перегородок, это кирпич...
    если гнаться за идеалом - тогда уж воротить и стяжку и кирпичную стенку у печки с замурованным в ней резервуаром воды, соединяющимся с теплым полом, проложенным в стяжках на обоих этажах... ах, красоте фантазии нет предела...:)]
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    да не 5, а 25 см, в 5 см никакая трубка не влезет, и при 25 см равномерность будет так себе
    и зачем водяной бак, да, теплоемкость воды в 3 раза выше, так и кирпич и бетон во столько же раз плотнее, так что выигрыша не будет, только геморрой.
    теперь прикинте сколько десятков тонн это будет весить, и какой нужно фундамент, которого нет, а дом уже стоит.
    и даже на стадии проектирования такой неравномерно нагруженный фундамент никто делать не захочет, а если и сделает...то про бога и черепаху-помните
  14. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    ну почему же 25см? теплые полы в стяжках по 5 см делают и вроде бы всех устраивает... или я что-то путаю? вроде бы нет...
    в остальном согласен - бредовая фантазия... то была шутка... :)]
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сделать можно, только это будет не теплоаккум. а просто прикрытая трубка, у меня дома такая-прогревается и остывает за 10 мин. нормалльные полы-сутки
