Откатные ворота максимальный размер проёма?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Илья Викторович, 28.02.13.
  1. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Я бы посоветовал комплект роликов и балки "Алютех" евро! Сейчас только его и использую, если конечно бюджет позволяет! Но на крайний случай можно и Ролтек использовать с регулируемыми кронштейнами под ролики.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    регулируемые кронштейны купил
  3. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Провисание в зависимости от производителя балки и роликов полный бред. На ширину проема 4200 мм Эко вполне достаточно .
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    OZLOCKer, маладца:super:
  5. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Добрый день! У меня другая проблема, пролет 9,4м, хочу сделать откатные ворота 3,8м. Но в порядке
    Калитка - Ворота. Тут возник вопрос, какой может быть механизм, чтоб длинна откатного полотна была как можно меньше? А то если делать 3,8+1,5 на хвост, ворота при открытом положении будут выезжать за территорию.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Можно без хвоста обойтись, если консольно-подвесной вариант использовать. Но!, в таком исполнении ограничиваем высоту проема.
  7. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Пролет 9, 4 метра. Калитка 1000 м. Остается 8, 4. Пусть столбы кирпичные по 400 мм, остается 7, 6 метра. Почему выкатываться за территорию будут?
  9. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Вот перемерил в натуре и зарисовал. Столбы залиты только крайние.
    Калитку можно 90 сделать.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да, посчитал неверно. Видимо тогда придется довольствоваться распашными, открытие наружу.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Или калитку в откатных воротах
  12. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Хотели в откатных делать, но не красиво получается
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Regsterr, тут уж не поспоришь, т. к. каждый воспринимает красоту по своемому:hndshk:
    А так калитку только для аварийного входа на участок, если свет отключили, в остальное время ворота в режиме калитки для прохода "пехотинцев".;)
  14. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Хорошо если делать распашные ворота. Что надо сделать:
    1. Чтоб не перекашивало их?
    2. Какое расстояние должно быть от уровня участка до ворот, чтоб проблем зимой не было.
    3. Проем для ворот можно 4 метра делать? Створки по 2м?
    4. Если нет электричества ворота можно открыть?
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1. Столбы в ленте лить, в проеме вязать мелкозаглубленным ростверком.
    2. Обычно 100-150 мм делают, но снег то чистить все равно надо
    3. Конечно можно, самый стандартный размер.
    4. Любой привод имеет разблокиратор, вручную открыть не проблема.
